Foros de Electrónica
Comentarios Tuto Puerto Paralelo
#41  Re: Arreglo
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
bugmenot escribió:
Hola amigo queria preguntarte en el codigo de visual basic sale una una funcion "arreglo", esa como se declara por con el codigo que pusiste sale como no definida.
y otra cosita para hacerlos solo de 2 bits cual seria el valor que se le llevaria a Out &H378, para el segundo bit?
Para el arreglo de los checkbox, agregué 1, y al copiarlo y pegarlo repetidas veces me preguntaba el programa si quería pegarlos como una matríz o arreglo le dije que si.
Para trabajar solo con 2 bits, el máximo número que peude enviar es un 3=11 base 2.
3=11
2=10
1=01
0=00
pinkplot
citar
Hola, amigo muchas gracias por la ayuda apenas estoy empezando con visual, y estoy solo, trate de hacer el programa del display de 7 segmentos, pero al momento de compilar me manda error en la primera declaracion y en el modulo, uso vb6, como le haria muchas gracias de antemano,
#43
EinSoldiatGott
Colaborador
citar
Los primeros códigos son para visual 6, los últimos algunos estan con visual 6 otros solo están en visual NET 2005.
MaMu
citar
El nombre escribió:
La bidireccionalidad no funciona en XP. Lo dice microsoft asi que.
PD Si alguien lo consigue le pago una cena por to lo alto. Perdí el tiempo haciendo lo imposible hasta que me crucé con un articulo de microsoft que indicaba la imposibilidad.
A nivel de Usuario no se puede, puesto a que acceder a un puerto y/o modificarlo es una instrucción de privilegio a nivel Kernel, por lo tanto, se necesita un driver que corra y esta cargado en el kernel. Resuelto esto, se puede hacer cualquier cosa con el puerto, en cualquier dirección y sentido.
#45  lm 35 ,conversor adc 0804 y puerto paralelo
sebas4378
citar
agradezco de antemano cualquier ayuda :D
estudio tecnologia en electronica y me piden transformar una tension entregada por el sensor de temperatura en una palabra digital, eso se como hacerlo , con un addc y el que utilizo es el 0804hasta ahi todo va bien.
quiero saber como calibrar el voltaje de referencia del adc para que funcionne correctamente y como debe ser el programa en c++ para que me muestre en la pantalla la medicion de temperatura que esta realizando el sensor, la verdad no he encontrado mucho acerca del programa y me gustaria recibir cualquier informacion seguro sera muy util
gracias por tomarce la molestia de responder mis inquietudes
#46  Re: lm 35 ,conversor adc 0804 y puerto paralelo
MaMu
citar
Lo IDEAL, es que utilices un IC de referencia de tensión (2,5V )y no un simple pote, podría ser un LM336.
En cuanto al programa, es simple, lees los datos obtenidos del ADC, el muestreo lo actualizas detectando un cambio en cada EOC del ADC (End Of Convertion).
#47
sebas4378
citar
gracias por la info sobre la calibracion del voltaje de referencia, la verdad creo que necesito ayuda especialmente en la parte de la toma de datos pues no poseo muchos conocimientos de programacion y no se como hacer que la temperatura sea interpretada por el pc
agradezco cualquier gesto de interes sobre mi caso....
aqui adjunto el esquematico que utilizare para mi proyecto espero sea de ayuda para poder entender que es lo que requiero
#48
MaMu
citar
sebas4378 escribió:
...no se como hacer que la temperatura sea interpretada por el pc...
Tenés un sensor de temperatura, supongamos que el rango de temperaturas que mide oscila de entre 0ºC a 100ºC. La resultante de la medición se expresa en los 8 bits de salida, siendo este byte de un rango de entre 00000000 a 11111111, en otras palabras, de 0x00 a 0xFF, o bien, de 0 a 255 (256 posibilidades). El cálculo, no es mas que una cuenta, en la que puedes obtener hasta las décimas. 0ºC equivale a 0 del puerto y 100ºC equivale a 255 del puerto.
Para ajustar la presición, fijate en la hoja de datos del sensor, la rampa de medidas, ahi obtendrás el máximo y el mínimo, asi como el margen de error.
#49  Necesito los codigos de C y VB para 1BIT y LPTOUT
chepaldi
citar
Hola
Es mi primera vez en el foro, y he estado leyendo todos los comentarios, pero la verdad es que soy nuevo en el tema y no cacho mucho.
Les explico que neesito realizar mandar un pulso por el puerto paralelo (1BIT solamente), durante un tiempo especifico, y luego de otro tiempo especifico, mandar otro durante un tercer tiempo especifico.
La idea es hacer un traductor a codigo morse mediante un led y chicharra.
pero a pesar de tener toda la ayuda aportada por ustedes, no he logrado hacer funcionar los codigos.
Mi pericia es en Java, y creo haberlo logrado alli, pero al parecer tengo que trabajar con C para manejar el puerto paralelo, y en Dev-Cpp creo que tb me funciono (sin el outportb()), pero para ocupar el comando outportb() necesito trabajar con Borland, pero en Borland todo se me va a la chucha.
Despues de todo esta ida y vuelta, finalmente me decidi a hacerlo en VB, ya que al parecer es lo mas facil, ademas funcionaria en Win98 y WinXP, pero nunca he trabajado con VB, asi que me lo consegui (VB 6 PRO), pero solo he llegado a instalarlo y a poner 2 botones, pero por supuesto no me funciona.
Les ruego que me ayuden ya que ya estoy chato con este asunto.
No necesito los botones, sino que un text_box (y a lo mejor un boton "ejecutar" (por si no funcionaria con solo apretar la tecla "ENTER")), para ingresar una oracion, la cual me la tiene que analizar mediante codigo morse y transformar, y segun sea señal corta o señal larga, mandarme un pulso corto o largo (1BIT mediante un tiempo corto o largo).
Solamente les pido que me envien el codigo en VB o en C funcionando para 1BIT, yo hare lo del codigo morse, solo necesito los archivos (no solo el .exe) del 1 BIT para VB.
Además, me podrian decir CUANTO es lo que sale a través de 1BIT del puerto paralelo, osea ¿cuantos leds le engo que poner?, ¿de que color?, ¿que tipo de resistencia?, ¿me alcanzara para 1 led y una chicharra chica?.
Muchisimas Gracias por toda su ayuda.
Felipe Sepúlveda (CHILE)
felipeasepulveda+gmail
#50
MaMu
citar
1 bit, 1 lógico (5v >= bit >= 3,4v aprox.) La resistencia del led, la calculas. El consumo total del LPT no debe sobrepasar los 80mA (20mA del Led, y habra que ver la chicharra)
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos ¿Me podrían orientar un poco?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
