wah wah Ibanez wh-10
| #1 wah wah Ibanez wh-10 |
| #2 |
Pablo16
Muy buen aporte Dano(como siempre), no falta quien busca uno de estos.
Como sugerencia: podrían incluirlo en la lista con los que publicó Fogonazo así se tiene una recopilación más extensa. Saludos y Gracias. |
| #3 |
luis vera
Podrían agregar el PCB del wah wah?, quedaría completo.
Les adjunto un archivo con la parte mecánica que les puede servir para el armado. Saludos. |
| #4 |
Cian Lecter
Hola! ¿Como estan?, soy nuevo en este foro, hace ya un rato que me registre pero ultimamente lo estoy leyendo mucho mas, les queria hacer algunas preguntas respecto al circuito posteado arriba, el cual tengo muchisimas ganas de armar.Son:
*¿que es lo que dice "bias" o algo asi?, en el esquematico sale una flecha, pero no es ni vcc ni masa, por ejemplo la va que figura en la llave "s2" *y sobre la llave s2, ¿a donde va el terminal?, uno esta al aire, el comun a "bias" y el otro al circuito?, ¿me los podrian explcar? *Y la ultima y no molesto mas, mi idea es sacarle la salida de "tuner", ¿que es lo que tendria que extraer del circuito? si logro realizar el circuio,voy a subir los pcbs como mi primer aporte, obviamente si funciona, jaja. en fin disculpen las molestias! muchas gracias y muy buen aporte! |
| #5 |
Dano
1- Los "BIAS" deben estar todos unidos entre sí, es un voltaje proporcionado por el divisor de tensión formado por resistencias, el divisor divide el voltaje principal a la mitad (4.5V), el divisor está formado por las resistencias de 10K y el condensa7uF 2- EN el switch S2 un terminal se conecta al audio de entrada atraves de la resistencia, el común va conectado a BIAS (explicado anteriormente) 3-Debes sacar el transistor Q3, las resistencias R11-R4-R5 y el condensador C3, además el jack J3 (obvio no?) |
| #6 Duda sobre S2 |
Cian Lecter
Hola de nuevo!
Dano muchas gracias por toda la informacion Pero todabia no me queda claro el funcionamiento de la llave S2 De nuevo infinitas gracias! Saludos Luciano.[/img][/list] |
| #7 |
Dano
Si, esa patilla queda libre, no se conecta a nada.
Aviso que no tengo el PCB, después de armarlo formatee la máquina y perdí ese PCB junto a otros |
| #8 |
Cian Lecter
Muchas gracias Dano!, no hay problema, cuando lo arme(que espero que sea en esta semana o la proxima) y si lo puedo hacer funcionar dejo el Pcb en este post!
Saludos! |
| #9 |
Cian Lecter
Hola gente de nuevo!, estuve averiguando un poco del pedal y creo que ya se en que forma lo voy a armar, pero nesecito un poco de ayuda de parte de dano.
No pude conseguir ningun diodo de los que estan descriptos en el esquematico, ¿sabes de algun reemplazo?, ¿o quizas leo yo mal los codigos?, ¿puede ser? d1 wo3c d2 151566 d3 tlr102 d4 rd4.78 Graciassss! |
| #10 |
Dano
Esos diodos pueden ser sustituidos por:
D1: 1n4001 D4:1n4148 D2:1n4148 D3: Led rojo |
| Temas de interés | |
| Pedal Distorsion Guvnor de Marshall | |
| pedal de efectos para guitarra | |
| Pedal de distorsión | |
| Pedal de distorsion DOD25 | |
| ruido pedaleras de efectos de instrumentos musicales | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.35065 segundos, Consultas = 16
