Como corregir el resultado de una resta?
| #1 Como corregir el resultado de una resta? |
| #2 |
Vichente
Estaba pensando en que lo mejor que puedo hacer es que mi sumador/restador sólo pueda sumar como máximo 8+8 porque de esa forma sólo con las condición
4to bit y no hay acarreo logro que me haga complemento a 2 el resultado cuando se requiera, pero seguiría una única situación que cause problema y es cuando resto 8-0 = 8 Pero creo que lo podría arreglar viendo cuando resto a un número el 0 No se que les parece? |
| #3 |
Roosevelt
hola compañeros, lo que puedes usar para que en la resta, por ejemplo 3 -9 = -6,,,,,, para que aparecas el negativo debes de poner un 74ls85 es un comparador de 4 bit, y este mismo compara A>B, A=B, A<B, y pues el 74ls85 que este solo alimentado solo cuando selecciones la opcion de restar,,, espere y esto te aya servido de algo,,,
Oye me podrias pasar tu circuito, es que en mi escuela me encargaron hacer un sumador restador de 4bit y tambien con 2 display de 7 segmentos, y la verdad que no me sale, solo me funciona con un display,pero ya cuando quiero sumar 9+9= 18 no me funciona, no se como conectar los 2 display con el 74ls83 para corregir el error y me marque un 18 en el display,,. te agradeceria mucho si me puedes subir una foto de tu circuito aki en el foro, por favor,, que si estoy algo apurado, que tengo que entregar el circuito en 3 dias, gracias |
| #4 |
SEG77
yo lo haria en BDC exceso 3 lo codificas en la entrada y decodificas en la salida, la resta en BCD es muy complicada
| #5 |
digitalis
Vichente, para restar en complemento a 2 estás utilizando XOR o inversores?
| #6 |
SEG77
si lo haces en XS3, ej: 6 -9 , 6 en XS3 0110+0011=1001 , 9 en XS3 1001+0011=1100, el complemento a la base de 9 sera 0100, ===> 1001 + 0100 =1101 este resultado lo complementas y te da 0011 lo cual es 3 y ya lo tienes en BCD queda que pongas un comparador a la entrada para determinar el signo. compruebalo con otras combinaciones ej= 7-8, 7 en XS3 0111+0011=1010, 8 en XS3 1000+0011=1011, el complemento de 8 sera 0101, entonces 1010+0101=1111 este resultado lo complementas y te da 0001 = 1 en BCD el signo lo dara el comparador.
si tienes 5-2, 5 en XS3 0101+0011=1000, 2 en XS3 0010+0011=0101, el complemento de 2 sera 1011, entonces 1000+1011= 1 0011, este 1 de carry sera tu bandera para NO complementar el resultado y asi la resta te dara 0011, 3 en BCD el signo lo dara el comparador. espero te sirva de algo |
| #7 |
BOROCHO
ola soy nuevo en esto pero bueno espero ayudarte yo tambien estoy haciedno algo como lo tuyo y tambien eh tenido muchos problemas con lo de la resta en como expresar numeros negativos pero pues me puse a checar muchas paginas aqui y pues encontre algo que te puede servir en este lick te explica como se hace la resta con complemente 2 y uno...
http://www.iuma.ulpgc.es/users.....inaria.pdf checalo esta muy completo espero averte ayudado sale |
| Temas de interés | |
| Cual es el mejor lugar para colocar los Tweeters?? | |
| Colocar dos trafos toroidales uno encima de otro?? | |
| Como colocar una red de protección snubber | |
| COMO PROGRAMAR EL 18F452 | |
| Colocar un control de volumen en audifonos PANASONIC ¿como? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10750 segundos, Consultas = 13
