Foros de Electrónica
Transmisor de FM - Construcción
#261
Elvic
citar
hola enrique courtade
mira el problema puede ser el ajuste o que este recibiendo mucha interferencia externa y se desajuste y por eso se pierda estabilidad, ahora ¿no funciona absolutamente nada? porque si estas ajustando el transmisor con un radio (encendido y en una estación que debes seleccionar tu ) al lado con el simple hecho de mover o tocar un poco la bobina deberías poder escuchar un ruido en al radio o como si se desapareciera por completo la sintonizacion espero me entiendas esto ultimo
de cualquier manera, como armaste el primer PCB expuesto supongo debería funcionar solo falta que lo ajustes y tengas paciencia al momento de hacerlo..
Aunque yo me le veo mucho vas ventaja al que muestra anthony
que esta muy compacto y sera mas estable y mas fácil de ajustar
suerT
#262
Dano
citar
Haz esto:
Con un escarbadientes mientras el transmisor está encendido mueve la bobina, estírala, mueve las espiras, ciérrala.
Esto siempre con una radio encendida, asi cuando mueves la bobina escuchas si te acercas o te alejas de la frecuecia sintonizada por la radiio
jose_flash
citar
ese consejo es de los mejores eso es verdad te lo recomiendo la vas tocando y si oyes como se va hacercasndo y alejande de el dial marcado ..y sabras si funciona...
#264
jose_flash
citar
otra cosita si yo quiero conectar esta radio al amplificador destacado de 1 vatio.. como le pongo cable coaxial el cobre en la bobina y ¿la malla..? en el negativo?
#265
enrique courtade
citar
he probado de mil maneras, he estirado,apretado, agrandado y achicado la bobina pero nada: no funciona.No logro sentir ninguna variación en ninguna de las estaciones de radio en las que probé,y probé en las que se estaba transmitiendo y en las que no se transmitía nada.Tambíen probé con el trimmer y la bobina,pero algún error grave debí cometer para que no de señales de vida mi circuito.He corroborado las polarides y todo está en orden.
Tengo un osciloscopio en la facultad(que sé utilizar mas o menos bien),en la página uno decían que podían ver si funcionaba el transmisor utilizando este dispositivo,me podrían explicar como hacerlo?
#266
mnicolau
citar
hola enrique, probaste en las frecuencias más altas del dial? 106 para arriba..
santixman
citar
pusiste bien los transistores no?
#268  probleemass ...
andmex
citar
olaa k tal soy juan pablo de mazatlan sin mexicoo ... y estoi fabricando el transmisor para un proyecto en la escueelaaaaaa pero tengo varios probleemaaas
no puedo conseguir el capasitor variablee... puedo poner uno fijoo cuales me recomiendan ? prefencia k sean de mf...
los capacitor ceramicos de 2.7 pf no los venden en mi comunidad ni ningunos de PF.. para sumplantarlos coloke 5 de mf en paralelo para llegar alos 2.8... estaaabieen ?..
como enk estaciones se escuchara del 106.0 asi arriba ? o cuaal
tambien me gustariaa sabar como facilitar el tranmisor.. en la bobinaaa..
buenoo graciaas y me urgue por faboor
#269
mayle
citar
soy nueva en esto de las comunicaciones inalambricas y me mandaron, de la uni, hacer un transmisor para la banda de 88 a 1o8 Mhz, cuya frecuencia se encuentre en este rgo y lo peor es que tiene que llevar modulacion con varicap y no tengo idea como se hace ademas de que tiene que tener un alcance de 50m y una etapa opcional de RF .
Si me pueden ayudar dandome un diseño o diciendo mas o menos como se realiza o en donde se le puede adaptar el varicap a los ciscuitos que estan expuestos en este foro
GRACIAS................[/i]
#270  Re: probleemass ...
DrunkenMechanic
citar
Ponle un capacitor fijo con un valor intermedio a los requeridos y usa una bobina variable de esas que tienen un núcleo que se gira con un destornillador. Cuando giras el núcleo, este se aleja o acerca a la bobina variando así su valor.
En un circuito resonante, se puede sintonizar variando ya sea el capacitor o la bobina.
Solo recuerda no usar un destornillador de metal porque el solo hecho de acercar o alejar este al núcleo, cambia el valor de la inductancia. Puede que tengas que cambiar el número de espiras debido al núcleo.
Al conectar dos capacitores iguales en paralelo, duplicas el valor. En serie, lo reduces.
Con las resistencias ocurre lo contrario.
Saludos de Mechanic!
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
