baterias sanyo eneloop AA/alkalinas tamaño D
| #1 baterias sanyo eneloop AA/alkalinas tamaño D |
vitto
hola tengo un aparato que usa pilas de tamaño D en el que de momento uso pilas alkalinas y quiero pasarme a las recargables. habia pensado en unas sanyo eneloop AA de 2000 mAh y usarlas con un adaptador para D.
lo que quisiera es que me dijerais cuanto duraran estas pilas de con respecto a unas alcalinas D normales y si no os gustan las sanyo eneloop o no os parecen adecuadas agradeceria alguna recomendacion soy nuevo en el foro y he leido que es mejor dar un poco de informacion de mas que quedarse corto y ponerlo mas dificil al que me quiera ayudar de modo que ahi va un poco de informacion: - unas alkalinas me suelen durar unas 6 horas - usa 8 pilas de tamaño D - el aparato en cuestion es este http://www.grundig.es/index.php?id=1099&no_cache=1 (un altavoz portatil con unos potentes bajos para el que no quiera abrir la pagina) - tambien agrego un pdf (solo la parte que no es solo publicidad) que me mandaron los de sanyo en repuesta a esta misma pregunta por si os ayuda en algo |
| #2 |
| #3 |
vitto
gracias por tu respuesta elaficionado pero las especificaciones del aparato son realmente muy escasas y no pone el consumo al igual que tmpoco soy capaz de encotrar la capacidad de unas alkalinas de tamaño D para poder comparar con lo que no se si sera suficiente la potencia de 2000 mah o tengo que buscar unas recargables de tamaño D. yo preferia usar las de tamaño AA con un adaptador por que llevan un sistema que evita la autodescarga pero eso depende del tiempo que aguanten con respecto a unas alkalinas, he encontrado comparativas entre las pilas que me gustan y unas alkalinas del mismo tamaño AA pero ninguna de las recargables AA con unas D. si alguien pudiera echarme una manita mas lo agradeceria
| #4 |
vitto
ah por cierto el tamaño D equivale al LR20
| #5 |
fernandob
hola, si mas no recuerdo las AA son las comunes
las AAA las finitas de control remoto las C las medianas y las D las grandes. las D no son comunes y deben costar CARITAS .....pero saladas de verdad. el asunto es que 8 pilas de 1,5v son 12v. no se si dispones de lugar en ese aparato, no tengo idea, pero hablas de pilas AA y D. asi que no es que hay un compartimiento o portapilas .....debes de tener un "agujero "por ahi. por que no buscas mejor UNA BATERIA DE 12V , hay de mucha variedad , NO SE COMO YA TE DIJE EL TAMAÑO DE ESE APARATO., pero viste las de alarma ? son 12v y 7A/h ..........7000 mA ! para que tengas y para que guardes.si queres capacidad y no te importa el tamaño . y estoy seguro (aunque no son tan comunes) que hay de menos capacidad y por lo tanto mas chiquitas en tamaño. son interesantes por que son mas economicas tenes 12v reales (recorda que las celdas de Ni/metal o cadmio dan 1,2 o 1,3 v. 2 bornes en vez de 8 pilas que tenes que ver como las pones (portapilas) . se carga mas facil. muy comunes. en fin, averigua. por otro lado , estuve mirando el archivo que colgaste y esas pilas nuevas tienen como caracteristica que tienen una muy baja descarga interna (para equipos remotos de bajo consumo van ok) .......pero eso de 2000mA/h hoy lo conseguis en AAA de niquel metal que son comunes .......no necesitas ir a tamaño D que son poco comunes. saludos |
| #6 |
Nilfred
Colaborador
WARNING: Harry Potter detected on last post:
Hasta el día de hoy, verifiqué antes de responder, la tecnología alcanzó a sacar hasta 1000mAh a una pila AAA NiMH y 2700mAh a una pila AA NiMH. Si sos el feliz poseedor de una pila AAA Sony de 3000mAh, lamento informarte que has sido timado. |
| #7 |
fernandob
si, se me fue una A........me referia a AA.
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12752 segundos, Consultas = 15
