Contador 0-99, 99-0 Automatico
#1  Contador 0-99, 99-0 Automatico
gerardoddr
Hola, soy nuevo en el foro y necesito ayuda para hacer que mi contador ascendente de 0-99, automaticamente sea descendente, tengo entendido que necesito un arreglo de compuertas para hacerlo, solo que no se cuales...
Alguien me podria ayudar???
PS: Estoy usando dos 74LS192 y displays Catodo con su respectivo decodificador.
maikol
Si estás usando el 74LS192 estarás usando entonces dos, uno por cada dígito. Cuando pasa de 99 a 00 las patas TCu de ambos se ponen a 0. Así te enteras de que ha llegado al límite y debes entonces pasarle el reloj a la pata del reloj de resta y dejar el de suma en alto. Una vez vuelva a 00 supongo que querrás que de nuevo suba, por lo que hay que intercambiar relojes y valores en alto. Esto sólo se puede hacer teniendo un bit de dato que sepa si está sumando o restando. Te ofrezco una solución en la imagen.
Las puertas nand que salen de los TC verifican si has llegado a 00 por arriba o por abajo, y activan el bit correspondiente de la báscula RS que le sigue. Como está realimentada, cuando desaparezca la señal anterior seguirá señalando una y solo una de sus salidas. Así ocurrirá hasta que baje a 0 donde la otra señal se activará cambiando entonces los valores de la báscula. La nand que va a al contador de subida y de bajada sirve para ver si su bit está a 0 o 1, dejando pasar o no la señal de reloj; como es nand, dejará la otra al valor 1. Creo que funciona, no lo he probado, eso te toca a ti.
Un saludo.
#3  Contador Descencente 74193 255-0
astridbolanos
Si lo que deseas hacer es un contador descendente utilizando el 74193, solamente hay que conectar down al reloj, y up a Vcc. Si lo vas a poner en cascada entonces la salida de Borrow del primer contador la debes conectar a Down y como en el primer contadodr Up tambien se conecta a Vcc.
Recuerda que si es ascendente entonces la salida que va hacia el Up del otro contador es Carry.
Load siempre va a Vcc en cualquiera de los dos casos.
Si lo que quieres es un contador de 99-0 entonces utiliza el 74192
OptimusTronic
con la ayuda del mensaje de astridbolanos logre realizar con contador 0-9 ascendente y descendente les agradesco la ayuda a todos los que colocaron un mensaje ya que con eso entendi como realizar este circuito.
utilizando el 74LS192 y como decodificador el 74ls47 con display anodo comun.
saludos.
#5  Nescesito
Luiz_919
Yo estoy haciendo algo parecido, pero yo lo estoy haciendo con contadores 4026, dos displays y un 555, y el conteo lo hace hasta el 99, pero mi problema es que no se como hacerle para que vaya de regreso, por ejemplo: 99,98,97,96...etc....., osea que cuando llegue a 99, empieze de regreso--No se si me puedan ayudar.. Rolling Eyes [/img]
Google
No hay mensajes nuevos planos para hacer un semaforo con conpuertas logicas
No hay mensajes nuevos compuertas digitales
No hay mensajes nuevos Semaforo Con Compuertas
No hay mensajes nuevos Ejercicios Karnaught
No hay mensajes nuevos Nombre de algún programa que grafique las compuertas
