problema con un tablero electronico para basketball
| #1 problema con un tablero electronico para basketball |
| #2 Re: problema con un tablero electronico para basketball |
maunix
gago09, conozco esos tableros. También conozco una empresa que tiene una consola compatible, eso sí, te venderían la consola completamente, no un chip en particular. Saludos |
tiopepe123
Haz una foto del circuito y ponla.
Si tienes ooprtinidad coloca la foto en un servidor de fotos y pon el link ya que este foro como mucho puede haber 150k o sea baja calidad. Deberias indicar que es lo que falla. Por que fallo. Indica tambien que es lo que todavia funciona, si se enciende, salen numeros, salen mal... Finalmente si hay suertecilla y es un diseño sin ordenador/microcontrolar es posible adivinar por que hay muchos circuitos pero pocos los que realmente se utilizan y apartir de las alimentaciones y algunas señales se puede reconocer. |
| #4 |
maunix
Has dado en la tecla, el problema con esos displays es precisamente ese. Que lo que se suele dañar es el microprocesador (si, dije microprocesador) y/o su firmware. Además los IC que las componen son casi obsoletos y conseguirlos cuesta realmente trabajo. Por eso la solución de la consola compatible a veces es la única opción, no la más económica pero sí la única opción. :D |
| #5 |
gago09
gracias por la respuesta , el tema es el siguiente , el tablero esta en perfecto funcionamiento pero la consola esta muy deteriorada y me tiraron un precio muy elevado por una igual.
el microcontrolador esta colgado junto al tablero arriba , yo solo queria saber el codigo de ese integrado para poder rediseñar la consola nuevamente. Si se enteran del codigo lo agradeceria. Igualmente muchas gracias poor responder. Gago09. |
| #6 |
tiopepe123
No seria mejor desoldarlo a saco pero sin romper pistas y soldarle con tiras de lins una especie de adaptador y meterle un pic.
Sacar el micro, Luego con una resistecnia de 1k a 5V tocar patilla a patilla para ver que hace y finalmente merter una placa adaptadora con un pic.[ Que raro que se funda el micro, en las teler es raro raro, que tiene algun tipo de memoria permanente? los que si fallas son los 24cXX unas memoria eepron que con el tiempo se estropean con arsaimer. Si hay alguna de esas la reconoceras porque esta muy cerca del micro, tiene ocho patillas y no hay ningun componente analogico tipo resistenca o condensador asociado. |
| #7 |
maunix
Gago09, no se cuanto te habrán pedido ni quien te lo habrá pedido, pero al valor de los tableros no me parece un precio caro lo que cobran , pero , allá cada uno. El problema es que deberías rediseñar todo y no creo que te sea muy económico. Estarías hablando de los números en que te cobran una. En ese punto, tuvimos que resolver un problema similar hace un tiempo y lo más barato era adquirir la consola. Si quieres, te contactas conmigo por privado y te paso más información. Saludos |
| #8 |
maunix
tiopepe123, realmente debieras ver el circuito del que estamos hablando.
En realidad no es cambiar así nomas, porque hay un firmware involucrado que se comunica con otro firmware y es ahí donde está el problema. No es solo cambiar IC sino saber como es toda la comunicación entre estos IC para que todo funcione correctamente. No es algo estándar ni mucho menos. Saludos |
| #9 Problemas Consola Tablero Disprel |
LUPA1972
Tengo problemas con la consola de mandos de un tablero Disprel, no es de basquet de 24 seg.
El tanteador visitante no funciona, por las pruebas que hice el problema es un integrado que tiene borrado el nro. Alguién me ayudar con el nro. o contactandome con la empresa alternativa que mencioanan. Desde ya muchas gracias. Luis. |
| Temas de interés | |
| Se quema el integrado amplificador de audio del TV | |
| donde consigo o como reemplazo un integrado de fuente de dvd | |
| Circuito integrado MAX232 | |
| integrado de audio destruido | |
| Integrado detector de sincronismos | |
Generada en = 0.23887 segundos, Consultas = 13
