Problema con rebote en la entrada de un 74LS14
| #1 Problema con rebote en la entrada de un 74LS14 |
mabauti
los que yo he usado llevan el capacitor a GND
donde R*C > 0.1 seg intenta con un capacitor de menor valor |
hako
muchas gracias, !
yo no ponia el condensador a massa, sólo era eso. Por que ocurre esto? |
| #4 |
mabauti
| #5 |
snusnuh
Revivo este tema. Estoy montando un circuito en el cual no quiero usar un microcontrolador porque no valdría la pena. Tengo una serie de interruptores que me están enloqueciendo conj los rebotes. Ya intenté montar el capacitor tal y como se muestra en este mismo topic pero sigo con problemas. Es necesario poner la compuerta trigger a la salida del circuito del interruptor? En mi montaje la resistencia que pongo a voltaje es de 1k y el condensador que uso es de 100uF
(T=100ms) pero no uso compuerta trigger sino que mando la señal directamente al circuito. Está ahí mi error? |
| #6 |
Fogonazo
En efecto 1K es poco, aumenta la resistencia para aumentar la constante de tiempo, (Sugiero 100K) igualmente un Smith Trigger no le viene mal a nadie.
| #7 |
pepechip
Hola
Yo para eliminar los rebotes sustituiria el condensador de 100 uF por uno de 1uF, o incluso de 100 nF, ocupan menos espacio y son mas economicos, y la resistencia la pones de 100 K. No obtante puede que tu circuito empiece a oscilar cuando tenga en su entrada un valor intermedio entre 1 y 0. Como dice Fogonazo un Smith le vendra muy bien. |
| #8 |
fernandob
no es que vendria bien........ES NECESARIO.
aqui no sabemos como es "el circuito " que mencionan. primero la constante de tiempo de el RC debe ser mayor que el tiempo maximo de rebotes ....pero menor que el tiempo minimo entre conteos .....para no perder cuentas. por otro lado si usamos una compuerta comun tenemos entonces a la salida por un cierto tiempo valores inciertos /oscilaciones.......es inaceptable. la trigger es si o si. hacela con trigger de una o hacete el trigger.....lo que quieras ....pero trigger al fin. saludos |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
Generada en = 0.11003 segundos, Consultas = 16
