CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
#1  CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
diegoc
reciban un cordial saludo, no soy un experto en estos menesteres de la electronica. les solicito si me pueden ayudar necesito un circuito o algo que se le asimile para hacer por medio de un pulsador encender y apagar con este mismo algun aparato electrico a 110 voltios AC. seria algo sencillo no muy sofisticado.
de antemano agradecido.
Dano
Moderador
¿Algo así te sirve?
Apretas el switch RELOJ y el relé se activa, apretas de nuevo y se desactiva, asi sucecivamente....
#3  CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
diegoc
dano, muchas garcias por tan pronta respuesta claro que me sirve pero en lo posible preferiria que trabajara con AC para asi no tener que hacer la fuente y que fuera de un tamaño reducido.pero es lo que busco muchas gracias.
DJ DRACO
Dependiendo del aparato que enciendas y apagues, la corriente para el circuito la puedes obtener del mismo. basta q este tenga funcion stand by, para darle tension, sino puedes rectificar y bajar el voltaje directo de la red, lo cual es peligroso, pero muy simple y en muchos aparatos japoneses y chinos lo he visto.
#5
JV
Y porque no usar directamente un pulsador con retencion?
Saludos..
#6
Luis Eduardo Sánchez
El circuito con el flip-flop es bueno pero......... Dano el pulsador genera ruido mecanico y la salida sería erratica y muy probablemente no cambie el estado on- off por el fenomeno de los rebotes.
JV esa es la mejor opción.
Dano
Moderador
Puede ser aunque ese circuito lo he usado, y esta funcionando hasta el dia de hoy en mi pieza y ni un problema, le agregue a la entrada del reloj del filp flop una resistencia a tierra por si algún dia se disparaba erráticamente Wink
Aunque si es mucho más simple la opción de JV
#8  CIRCUITO ON-OF encendido y apagado electrico
diegoc
agradezco todas sus sugerencias mil gracias
#9
menta666
Como se llama el integrado por que pedi un flip-flop y me vendieron un 4027b que dicen que trae 2 flip-flop pero no se conectarlo ya que tiene 9 patas de cada lado
#10
menta666
no perdon 8 patas de cada lado
Google
