Fuente conmutada (switching)
| #141 |
| #142 |
ricardodeni
Hola amigos del foro
Jazz light: en la configuracion del driver use la misma que esta en la fuente k6 por eso supongo que el integrado soporta trabajar asi, es como vos decis, se usa en full bridge pero supongo que tambien serviria para este caso, seria cuestion de probar a ver que pasa, me parece buena la idea de usar opto-acopladores para disparar los fets. muy buenos aportes. Fredy: me imagino que por lo que dijiste ya debes estar armando la fuente ,pero vuelvo a aclaran , no la pude probar por una cuestion de tiempo asi que no se si va a funcionar. espero noticias de tu armado. Francisco: para la fuente fly back que yo arme utilice R= 120K y C= 4n7 1KV, y te digo que el fet esta frio todo el tiempo, por lo menos podes probar con esos valores a ver que pasa, no creo que se te vuelva a quemar , pero de todos modos aca te dejo la pagina en donde esta el pdf con la explicacion y calculos del circuito de reseteo, no lo pude subir por el tamaño. http://lc.fie.umich.mx/~ifranc.....lyback.pdf Carlosyuca: lo de los mosfet ya te lo contesto jazz light , es correcto lo que decis del bobinado tr2 , son 6 y 5 conductores en paralelo respectivamente , la induccion no la calcule obtuve esos valores al desarmar varios nucleos de fuentes de pc y encontrarme siempre con la misma cantidad de vueltas, el nucleo que voy a usar es el que tengo que es un ETD54 y la frecuencia es de 60Khz. por ahora no te podria decir como alimentar CI sin el transformador, pero habria que hacer un circuito de arranque para alimentar el CI desde las salidas de tr2 , estaria bueno buscar la manera de que se pueda pasar ese libro. bueno, saludos . ricardo. |
| #143 |
megagame
Hola, muy buena tu propuesta, el tema pasaría por conseguir optos de alta velocidad, ya que los más conocidos(CNY) son un desastre por lo lentos, saludos. Oscar. |
| #144 |
carlosyuca
Hola "ricardodeni" respuestas rápidas (el interez se paga con interez)
ok aqui dejo el link para descargar el libro del q hable. http://www.linkdirecto.com/nor.....einfo.html lo probe y el enlace funciona, pero por si acaso el foro en el q se encuentra este documento es en vagos.es, para n desmerecer a los q se dieron el trabajo de regalar esta informacion. compañero wacalo m podrias explicar en q afecta este entrehierro (gap) q existe en los nucleos de tv, el nucleo con el q cuento es EE42/42/15 y creo q es TDK y segun pressman puedo alcanzar potencias de mas de 500 W en configuracion half bridge, n vendria nada mal tu ayuda en el diseño de estas fuentes. Gracias |
| #145 |
carlosyuca
[/url]http://files.filefront.com/Simulacion+De+Circuitos+EEpdf/;8450274;/fileinfo.html
disculpen, espero q ahora si sirva el enlace |
| #146 |
Jory16
Hola Ricardo, sobre la red snubber poseo un archivo con tamaño de 1.2MB y el máximo permitido son 500k tu me dirás por donde te envió el archivo.
Saludos. |
| #147 |
Jory16
Hola Compañeros, los que deseen puede experimentar con esta fuente que aquí propongo personalmente no la he probado porque me gusta más la configuración Full Bridge pero según es análisis que le hice debe funcionar, la frecuencia de trabajo es 95Khz, el transformador que utilizan en este esquema es un ETD59 y este puede dar más de 1700VA en configuración Push-Pull.
Voy a mostrar unas capturas de 2 transformador toroidal unidos, esta es una opción para reemplazar el ETD 59 por que donde ya resido es difícil conseguirlos. La unión de los dos transformador toroidales me puede dar un máximo de 800W, pero el cálculo debe ser experimental por qué no he encontrado información de este transformador. Otra cuestión el Mosfet IXFH32N50 es de 30Amp a 360W. Saludos. |
| #148 |
JV
En esos casos se lo envias a Li-ion y el se encarga de subirlos. Saludos.. |
| #149 |
Jazz_Light
Esto es algo que encontré por ahí. Ojalá le sea útil a alguien.
Modelado y análisis de circuitos de potencia Saludos. |
Ultima edición por Jazz_Light el Jue May 15, 2008 4:07 pm, editado 2 veces |
| #150 |
Jazz_Light
Aquí hay más información:
Elementos Magnéticos Integrados para Aplicación en Convertidores Electrónicos de Alta Densidad de Potencia escrito por él. y unos apuntes que encontré que igual me parecieron interesantes. |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
