encender un led con un panel solar?
#1  encender un led con un panel solar?
javivi_kenshin
es posible? digo led, por que no necesitan mucho voltaje para encender, y los paneles solares son caros, entonces, encenderia un led con un panel solar de 1cm cuadrado? y si es asi alguna sugerencia?
#2  Re: encender un led con un panel solar?
MaMu
Moderador
El led necesita 25mA para un brillo decente, habria que ver cuanta corriente puede almacenar 1cm2 de celda. No tenes detalles de esa celda solar?
#3  RE:
javivi_kenshin
Pues no tengo la mas minima idea, pensaba utilizar de esas que vienen en calculadoras pequeñas, unas cuantas, ya que no se mucho de electronica XD
Nilfred
Las luces para jardín tienen un panel de 100cm², podes comprarte una por 5 USD y tenes el panel solar, el LED y la batería funcionando. No veo tu joda de encender un led bajo el sol.
Linterna Solar
Lampara solar para jardin, encendido automatico
#5
javivi_kenshin
proyecto escolar...
tenemos que ahcer algo con energia alternativa y elegi la energia solar, y un led ya que no consumen mucha energia
#6
MaMu
Moderador
proyecto escolar...
Lo que te dice Nilfred, es simplemente porque no tendria objeto encender un led bajo el sol, seria como hacer una linterna para iluminar el sol, en fin, lo que deberias hacer, es "aculumar" esa corriente y encender el led cuando ya no haya luz solay, simulando una bombilla de luz.
Hemp
proyecto escolar...
Con un cm no haces nada, el sol produce 500W de los que como maximo aprovechamos 250W, y eso en un metro, es decir un centimetro te dara 10.000 veces menos potencia. Y eso si la placa esta bien aprovechada (si es de calculadora ni de coña) por lo que olvidate, hay placas pequeñitas baratillas mejores que te permitiran encender un led directamente, haz caso a lo de comprate una luz de jardin y sacarle la placa, las placas de las calculadoras solo son para encender el LCD, el cual tiene un consumo infimo, y si tenemos en cuenta que en procesado no se pierde energia, solo en la conversion (encender un led, arrancar un motor...), te das cuenta de que la calculadora no necesita ni medio voltio para funcionar perfectamente, y que antes dejaras de ver la pantalla que la calculadora te de un resultado erroneo. En fin, como ves la placa solar de la calculadora esta echa para la calculadora.
MaMu, no le rayes con circuitos de carga que como ha dicho es un circuito escolar.
#8
MaMu
Moderador
Hay que sacarlo bueno al alumno :D
#9
javivi_kenshin
em..
bueno muchas gracias a todos por el aporte
pero
a la final me decidi con encender el Led utilizando limones xD, lo llamo.. biomasa :D que tal, bueno, gracias a todos
Google
No hay mensajes nuevos Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante
No hay mensajes nuevos Matriz de Led 5x7
No hay mensajes nuevos Voltimetro con LED
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
