encender un led con un panel solar?
 | #1 encender un led con un panel solar? |  |
javivi_kenshin
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mie May 14, 2008 12:55 pm |
es posible? digo led, por que no necesitan mucho voltaje para encender, y los paneles solares son caros, entonces, encenderia un led con un panel solar de 1cm cuadrado? y si es asi alguna sugerencia?
 | #2 Re: encender un led con un panel solar? |  |
MaMu
| Mensajes: 883 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 12:24 am |
| javivi_kenshin escribió: |
| es posible? digo led, por que no necesitan mucho voltaje para encender, y los paneles solares son caros, entonces, encenderia un led con un panel solar de 1cm cuadrado? y si es asi alguna sugerencia? |
El led necesita 25mA para un brillo decente, habria que ver cuanta corriente puede almacenar 1cm2 de celda. No tenes detalles de esa celda solar?
javivi_kenshin
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 6:08 am |
Pues no tengo la mas minima idea, pensaba utilizar de esas que vienen en calculadoras pequeñas, unas cuantas, ya que no se mucho de electronica XD
Nilfred
Colaborador
| Mensajes: 732 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 6:38 am |
Las luces para jardín tienen un panel de 100cm², podes comprarte una por 5 USD y tenes el panel solar, el LED y la batería funcionando. No veo tu joda de encender un led bajo el sol.
Linterna Solar
Lampara solar para jardin, encendido automatico
javivi_kenshin
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 8:30 pm |
proyecto escolar...
tenemos que ahcer algo con energia alternativa y elegi la energia solar, y un led ya que no consumen mucha energia
MaMu
| Mensajes: 883 |
| Publicado: Vie May 16, 2008 12:48 am |
proyecto escolar...
tenemos que ahcer algo con energia alternativa y elegi la energia solar, y un led ya que no consumen mucha energia |
Lo que te dice Nilfred, es simplemente porque no tendria objeto encender un led bajo el sol, seria como hacer una linterna para iluminar el sol, en fin, lo que deberias hacer, es "aculumar" esa corriente y encender el led cuando ya no haya luz solay, simulando una bombilla de luz.
Hemp
| Mensajes: 247 |
| Publicado: Vie May 16, 2008 7:30 am |
proyecto escolar...
Con un cm no haces nada, el sol produce 500W de los que como maximo aprovechamos 250W, y eso en un metro, es decir un centimetro te dara 10.000 veces menos potencia. Y eso si la placa esta bien aprovechada (si es de calculadora ni de coña) por lo que olvidate, hay placas pequeñitas baratillas mejores que te permitiran encender un led directamente, haz caso a lo de comprate una luz de jardin y sacarle la placa, las placas de las calculadoras solo son para encender el LCD, el cual tiene un consumo infimo, y si tenemos en cuenta que en procesado no se pierde energia, solo en la conversion (encender un led, arrancar un motor...), te das cuenta de que la calculadora no necesita ni medio voltio para funcionar perfectamente, y que antes dejaras de ver la pantalla que la calculadora te de un resultado erroneo. En fin, como ves la placa solar de la calculadora esta echa para la calculadora.
MaMu, no le rayes con circuitos de carga que como ha dicho es un circuito escolar.
MaMu
| Mensajes: 883 |
| Publicado: Sab May 17, 2008 10:58 am |
| Hemp escribió: |
| MaMu, no le rayes con circuitos de carga que como ha dicho es un circuito escolar. |
Hay que sacarlo bueno al alumno :D
javivi_kenshin
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Mar Jun 17, 2008 7:38 pm |
em..
bueno muchas gracias a todos por el aporte
pero
a la final me decidi con encender el Led utilizando limones xD, lo llamo.. biomasa :D que tal, bueno, gracias a todos
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10194 segundos, Consultas = 13
