Amplificador por canal n con irfp240
| #1 Amplificador por canal n con irfp240 |
tecatabalin_
Hola
bueno, paso a contarles el problema que tengo tengo que diseñar el PCB de este amplificador: http://joop.ahjo.cop.fi/temp/n-channel/n-channel_amp.pdf y el problema es que para hacerlo solo tengo como referencia el esquema electrico y una fotografia pixelada del PCB real entonces, la idea es que tengo que ir adivinando los componentes, ir poniendolos como creo que deberia ser la cuestion es si alguien por aqui compro en su dia el circuito o lo diseño y podria facilitarme una fotografia con calidad del mismo un saludo! |
RALPH
Francisco llegaste a armar este poder ? funciona? de antemano gracias.
| #4 |
Francisco Galarza
No, no lo he armado pero confío en el autor.
Será sólo cuestión de simularlo y largarse a armarlo. |
| #5 Re: Amplificador por canal n con irfp240 |
zopilote
hola tecatabalin_, por que no buscaste más en el lugar donde bajaste el PDF del amplificador que posteas, allí estan N-FET_AMP_4_bottom y luego la ubicación de los componentes como N-FET_AMP_4_sstop, y no son los únicos. Tienes que poner más empeño , para así aportar a esta comunidad. etolipoz |
Ultima edición por zopilote el Dom May 18, 2008 1:24 pm, editado 1 vez |
| #6 |
tecatabalin_
Gracias por la ayuda. El tipo que me da clases me lo pinto muy mal, la verdad. Lo otro es que lo he estado pensando bastante y ya tenia 1/3 de los componentes situados. Todo con la foto esa de mala calidad de la que hable antes. Pero ya llegue a un punto en el que era imposible seguir. Todo se hizo muy ambiguo. Entonces deje un poco parqueado ese tema. Hasta que se me ocurrio plantearlo aqui.
Supongo que fue un error no haberlo visto. Respondiendo a zopilote. Alguno de ustedes se ha hecho un diseño de placa por ese metodo? El de adivinarlo todo a partir de una foto? |
| #7 |
zopilote
Calcar las plaquetas de solo fotos, si se puede, pero tienes que tener el esquema ,la foto y un programa para hacerlos eso facilita enormenente el termino de dicha placa.
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.11099 segundos, Consultas = 15
