Controlador de potencia con opto triac
| #1 Controlador de potencia con opto triac |
Guille DJ
yo estoy intentando hacer el de puerto paralelo, la tapa de potencia ya la tengo hecha y funciona con varios interruptores, y una fuente de 5 v , los optos encienden con poco voltage, no entiendo mucho de puertos serie y paralelo, pero si te hiciera falta ayuda con la etapa de lo optoacopladores, dimelo y te mandola pcb solo para planchara.
mosquimelo
la diferencia entre los puerto es la tensión entregada y la corriente, a parte que el puerto serie no necesita respuesta, o eso creo... a mi no me hizo falta interruptores con el puerto paralelo y funciona muy bien.
A lo que me refería, es si alguien sabe de un optoacoplador con triac, el optoacoplador al final y al cabo es un led, así que caeran más o menos entre 1,5 y 0,7 V si cae más no es importante, (o eso creo) lo que importa es la corriente. Un puerto serie emite 12mA,(eso creo) y mi optoacoplador es para 15mA, es un dato que aparece en la hoja tecnica. Pero creo que si emites más amperaje esta en relación con la salida del otro lado, así el triac necesita un minimo de corriente para funcionar correctamente, pero NO SE CUAL ES .... y si ya me deceis los componente, (jajaja) ;) Bueno como veis he metido, seguramente, todo tipo de gazapos... (me gustaría que me los corrigierais, creo que me ayudaría bastante, de alguna forma ahi que quitarse) Bueno gracias por vuestro interes....yo seguire intentandolo |
| #4 |
Nilfred
Decime que opto estas usando y te digo cual tenes que usar, por ejemplo:
.69 MOC3041 Zero Cross Opto Triac Driver 400V, 15mA .65 MOC3042 Zero Cross Opto Triac Driver 400V, 10mA .59 MOC3043 Zero Cross Opto Triac Driver 400V, 5mA <--- .63 MOC3063 Zero Cross Opto Triac Driver 600V, 5mA <--- |
| #5 |
mosquimelo
Es este... espero que sirva
69 MOC3041 Zero Cross Opto Triac Driver 400V, 15mA Bueno y el triac es el bt137... |
| #6 |
Nilfred
Bueno, los triacs se "disparan", esto es, pasan a saturación inmediatamente despues de recibir una corriente superior a IGT en el "gate" durante PWin µs, y así quedan hasta que se retire el "pulso" y la tension entre terminales sea 0. Osea que, en alterna, cuando retiras el pulso (apagas el led) queda prendido un ratito mas hasta que finaliza el semiciclo.
¿Hasta ahi OK? No es como un transitor que la salida es proporcional a la entrada. El MOC3041 arroja hasta 1A (ITSM) a la salida, y el BT137... (sic) necesita IGT para dispararse. Calculamos la resistencia de salida: Como IGT no lo tenemos y suele ser un valor muy bajo en los "Sensitive Gate Triacs" se desprecia. En su lugar calculamos la menor resistencia que el MOC3041 puede soportar a la Tension dada (220v) × Raiz de 2 (1.41) + un coeficiente de seguridad. R=V/ITSM=360v/1A=360 Ohm El cálculo de la resistencia de entrada es la clásica fórmula para encender un LED con una tensión dada (5v). Del datasheet sacamos los valores de corriente (IFT=15mA) y caida de tensión (VF=1,5v) del LED infrarojo interno. Rin=(5v-VF)/IFT=(5v-1,5v)/0.015A=233.33 Ohm A valores comerciales: 220 Ohm => 16mA 56mW 240 Ohm => 15mA 51mW 270 Ohm => 13mA 45mW Cómo se calcula la potencia de R en alterna, no me acuerdo; una vez calculé y me dió poco mas de ½W, algo así como 0,55W. Usando las fórmulas de contínua da cualquier guasada (W=V×ITSM). Así que va de 1W para R y ¼W para Rin Lo que te señalaba en el post anterior (postee sin terminar porque me agarró sueño) es que existen partes que consumen menos de 12mA que es lo MAXIMO que le podes sacar al puerto, osea que en tu caso tenes: Rin=(12v-VF)/I=(12v-1,5v)/0.012A=10,5v/0.012A=875+ Ohm El valor comercial mas cercano es 910 o 1K => 11mA 110mW Si ya compraste el MOC3041, probá si enciende con la resistencia de 1K. Si no compraste nada aún, el MOC30x2 te queda muy justo, así que te recomiendo el MOC30x3 donde x puede ser 4, 6 u 8. El precio en USD del 8 me faltó agregar a aquella lista: .98 MOC3083 Zero Cross Opto Triac Driver 800V, 5mA |
| #7 |
mosquimelo
gracias a todos, en especial a Nilfred... FUNCIONA ....
| #8 |
Nilfred
Me alegro que funcione.
Postea por favor el circuito terminado, editando tu primer post, asi sirve este tema para los proxmos que vengan y no tengan que leer todo el tema, sino solo el primer post. |
| #9 |
mosquimelo
Buenas, tuve varias equivocaciones... la primera fueron los puertos que cogí, no eran los puertos 1 y 7, tomando el 1 como referencia (masa). Esto me daba 2,25mA, al coger los puertos 5 y 7 conseguí tener 8mA. Ha esto le puse un led zener en paralelo, para tener una tensión constante de 5V, para el caso en que no recibe instrucción.
Todo esto llevaba en serie lo que me comentaste, una resistencia de 1KOhm, y luego el optoacoplador, que no puse el que me comentastes sino el 400V. El resto del circuito es igual que el de "controlador de potencia a través del puerto paralelo" Me he ahorrado algo de palabrería pero creo que con esta información se puede llegar al final. |
| #10 |
Andrea_Enriquez
HOLA.. estoy realizando un proyecto de control y supervsion de potencia de una electrobomba y necesito diseñar un etapa de potencia... me podrian enviar informacion sobre ello ....en especial nilfred o mosquimelo me podrian facilitar el circuito q realizaron con el MOC y los triacs por fa es de verdadera urgencia
| Temas de interés | |
| Adquisicion de datos a traves de serial o puerto paralelo | |
| Adquisicion de datos con JK3 (motorola) | |
| Adquisición de datos por Tarjeta de audio | |
| Anchos de banda (Transmisión de datos VoIP videoconferencia) | |
| Datos de Norma PAL N (Television) | |
Generada en = 1.19438 segundos, Consultas = 13
