Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia
 | #1 Puesta en marcha y ajustes de etapa de potencia |  |
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Sab Ene 05, 2008 9:20 am |
Pequeño tutorial de cómo poner en funcionamiento y ajustar una etapa de salida y NO morir ni matar (A la etapa) en el intento.
Esto es aplicable a etapas con componentes discretos (Transistores), y esta dirigido a armadores.
Si eres un diseñador me imagino que sabrás como ajustar tu propia etapa, así que no leas nada y vete de aquí.
1) Luego de armado el esquema y revisado NO menos de 50 Veces se prosigue con el paso 2
2) Se toma un martillo o una pinza y con estos elementos se procede a MACHACAR los dedos de la mano que uno usa habitualmente, esto es para no sucumbir a la tentación de conectar todo y probarlo.
3) Cuando el sangrado de los dedos se detenga, se procederá a armar una lámpara serie, esto es una lamparita incandescente de unos 25W que se intercalara en la alimentación eléctrica del futuro amplificador. Esto es para limitar el consumo a valores seguros y no quemar nada.
4) Si es un amplificador de 2 canales, primero se desconecta uno para ajusta el otro.
Nunca se conectan los 2 canales a un mismo tiempo.
5) Se cortocircuita mediante un trozo de alambre o una resistencia de bajo valor la entrada de señal al futuro amplificador, esto es para evitar la captación de zumbidos o interferencias eléctricas.
6) No debe haber conectado nada a la salida, las pruebas preliminares se hacen en vacío.
7) Ahora recién viene la parte emocionante, cuando damos alimentación al futuro amplificador.
8 ) Si todo marcha bien, la lámpara se encenderá al máximo y luego de unos segundos comenzara a disminuir la intensidad hasta quedar con una intensidad proporcional a la potencia del futuro amplificador.
Aqui habra que aplicar un poco de criterio, la lámpara de 25W dará como para probar una etapa de hasta 100W, si la potencia es mayor, habra que colocar una lampra tambien mayor.
9) Si la intensidad de la lámpara es muy alta es buen momento para desconectar todo y comenzar a buscar transistores mal conectados (Tal vez al revés) o falta de aislamiento de los transistores de poder respecto del disipador, un driver PNP colocado en el lugar de un NPN, Etc
10 ) Con un multímetro se tomara la tensión existente entre la salida del futuro amplificador y GND, este debe ser un valor cercano a 0 VCC.
Si el valor no es tal, a desconectar y comenzar a revisar todo nuevamente.
11) Ahora veremos si el amplificador amplifica, para esto hay que fabricarse un multímetro, este se construye con un multímetro común (Son mas prácticos los de aguja) pero uno digital servirá igual y un capacitor de unos 200nF que se colocara en serie con la punta (+) del multímetro.
Ahora la nueva punta será el extremo libre del capacitor.
Con esta punta hacemos contacto con la salida del futuro amplificador.
Levantamos el puente o resistencia que cortocircuitaba la entrada y aplicamos una señal alterna en la entrada proveniente de un oscilador de audio, si no se posee este último, se toca con el dedo en la entrada, la captación del cuerpo de radiaciones electromagnéticas del ambiente se amplificara como un zumbido de 50 o 60 Hz.
En estas circunstancias tendremos sobre la salida una tensión alterna que será proporcional a la potencia del futuro amplificador.
Por que el capacitor: Es para discriminar las posibles componentes de CC que pudieran aparecer superpuestas a la salida de potencia de audio.
12) Una vez visto que el consumo esta dentro de lo lógico (lámpara) y que el futuro amplificador cumple en amplificar, recién ahora comienza el ajuste.
13) Volvemos a cortocircuitar la entrada
14) Ajuste de OFFSET (Si el esquema lo posee), en caso de no tener este ajuste pasar al paso siguiente.
Este ajuste regula la componente de CC presente a la salida del futuro amplificador, se girará el preset correspondiente buscando la menor tensión de CC a la salida.
El ajuste de la tension por parte del amplificador no es instantáneo, habrá que esperar un par de segundos para que la etapa estabilice el nuevo valor.
Si no se logra un valor inferior a unos 300mVCC, están en problemas y a revisar todo.
15) Ajuste de BIAS con este ajuste se regula la intensidad que circula por los transistores de salida estando todo en reposo.
Un ajuste bajo dará distorsión por cruce
Un ajuste alto producirá calentamiento excesivo
Un ajuste muy alto puede quemar la etapa de salida
Un valor totalmente conservador y sobre todo seguro sera de 25 a 40 mA por transistor de salida, que se medirá sobre la resistencia de emisor o colector de los transistores de salida.
Para esto habrá que calcular que tensión de caída se produce sobre estas resistencias con la corriente indicada (Ley de Ohm).
Girando el preset de bias “LENTAMENTE” se busca medir sobre una de las resistencias el valor antes calculado.
Luego del ajuste, se debe medir sobre las demás resistencias y estos valores deben ser muy muy similares.
Una diferencia apreciable de tensión será indicio de algún transistor defectuoso o con ganancia demasiado diferente a los demás. (Cambiarlo)
16) Terminado el ajuste del BIAS, se comprobara que no se halla alterado el ajuste de OFFSET.
Eventualmente retocarlo, si el ajuste de offset varió, seria bueno revisar nuevamente el de bias.
17) Ahora viene lo bueno, cuando hacemos ruido, si hasta ahora no se quemo nada, no salio humo y terminamos con los ajustes.
Desconectamos el cortocircuito en la entrada.
Conectamos un parlante y mandamos señal a bajo volumen.
Si todo sigue estando bien se debe escuchar audio en el parlante, sin distorsión, cuando hablo de bajo volumen quiero decir unos 300mW.
18 ) Reemplazamos la lamparita de 25 por una de 75W y le damos un tanto mas de volumen.
En caso de excedernos, la lámpara empezara a tomar mayor luminosidad. A esta altura, esto ya no es un mal síntoma, es lo que ocurre naturalmente al aumentar el consumo por la mayor entrega de potencia.
19) Repetir todo con el otro canal, para lo cual habrá que desconectar el que estuvimos ajustando.
Recordar volver a la lamparita de 25W.
No hace falta volver a machacarce los dedos.
20) Terminado el ajuste de los 2 canales, con prueba de sonido incluida.
Retirar la lámpara serie.
Conectar correctamente la alimentación
Y que los vecinos se agarren de algo porque vamos a hacer ruido en serio.
Este procedimiento es bastante tedioso, pero es altamente efectivo y seguro para evitar quemar algo y conseguir un buen resultado, es el resultado de haber quemado bastantes etapas de potencia
Con mis mejores deseos Fogonazo.
Traten de NO quemar nada, pero si lo hacen disfrútenlo
 | #2 Que Mas Puedo Decir |  |
tacatomon
| Mensajes: 53 |
| Publicado: Sab Ene 05, 2008 3:49 pm |
Por Ayi estaba leyendo un tema muy interesanque de yano me acuerdo pero me dio mucha risa un comentario tuyo
| Cita: |
Fogonazo escribio
Formas posibles de contestar ante una sugerencia o comentario
1) Gracias !
2) Lo que comentas me viene muy bien, es lo que necesitaba !
3) Tu sugerencia no me sirve, eres un burro !
4) No es lo que pregunte, no se para que te metes !
5) Etc, Etc
Todas me parecen válidas y correctas. |
jeje y es cirto se debe de tener la buena costumbre de agradecer a la mas minima ayuda ya que uno debe de ser educadito y cosas asi pero vos que puedo decir sino: 2) Lo que comentas me viene muy bien, es lo que necesitaba !
y que este tema destaque de los demas, ya que se puede ampliar la info con el conocimiento de mas foreros unidos por la calibracion de los amplificadores que tanto no deja dormir y queman y queman transistores que seguramente seran falsos, pero bueno. que siga la fiesta y la cheve jeje.
Tacatomon
PD: en el post de Mantenimiento - ¿Faltan usuarios? - ¿Faltan mensajes?----tienen una buena party jeje, a ver si me uno.
ask123
| Mensajes: 8 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 3:39 pm |
2) Lo que comentas me viene muy bien, es lo que necesitaba ! XD
Y esto sirve para cualquier etapa de potencia?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 4:51 pm |
Sirve para cualquier etapa con componentes discretos (Transistores).
Es un ajuste genérico que funcionara bien en un 95% de los casos.
En el 5% restante no funcionara tan bien.
En ningún caso producirá riesgo de quemar algo.
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Sab Ene 19, 2008 10:29 pm |
1) Gracias!
2) Lo que comentas me viene muy bien, es lo que necesitaba!
Todos los amplificadores deberían tener ajuste de BIAS?
Que pasa cuando en el esquema nos e incluye ningún PRESET?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 7:17 am |
Si no incluye preset, probablemente tiene varios diodos en serie que ajustan el bias a travez de la caida de tension sobre estos.
Aun en este caso no seria nada malo comprobar la corriente sobre los transistores de salida y verificar que se encuentre en valores "Sanos".
Pablo16
| Mensajes: 454 |
| Publicado: Dom Ene 20, 2008 9:16 pm |
Gracias por la información!
jorge ferreira de araujo
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Jue Ene 31, 2008 12:58 pm |
fogonazo expectacular como siempre, este tutorial es de mas, yo no tengo gran experiencia, pero por suerte en los esquema siempre aparese como ajustar (la corriente de reposo y otros ajustes) pero no habia logrado entender en detalle que estoy haciendo y como, este tutorial me cae clarisimo.. gracias y que sigas escribiendo en este foro.....
juanma
| Mensajes: 157 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 6:24 pm |
Fogonazo, la lampara va en serie a que rama?
A GND o hay que usar dos lamparas en serie a +Vcc y -Vcc?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Jue May 15, 2008 6:36 pm |
| juanma escribió: |
Saludos! |
La lampara va en serie con la alimentacion de la red, donde hiria el fusible principal, o la llave de encendido.
No recuerdo si lo publique pero seria mas o menos asi:
Una lampara de unos 25W para amplificadores de hasta 40W
Para etapas de hasta 100W una lampara de 40W
Etapas de (Por ejemplo) 300W se prueban primero con una lampara de 40 y si todo va bien se pasa a una lampara de 100W
Siempre de a un canal por vez
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.17587 segundos, Consultas = 13
