Calentar agua usando un cuadro de metal como resistencia
#11
shadown
Ok por lo visto es mas facil usar una resistencia de plancha como armandolopezmx comenta, ya busque algun material para realizar esto y aunque lo encontre, incluso encontre el aislamiento, pero me sale mas caro hacer este tipo de resistencias, mejor voy a buscar algo por el estilo, ya encontrare algo en un bazar, ademas no quiero botar la luz en la caza, otra vez.... ya me dio una mala experiencia, hehe bueno, pero ahora tengo otro problema, que no encuentro un componente que me permita variar la corriente que le aplico a la resistencia que produce el calor, he visto en varios libros que se pueden usar SCRS o GTOs, pero ambos funcionan como interruptores de encendido apagado, y no me permiten variar la corriente que pasa por ellos. Si alguien tiene alguna idea es bienvenida, ahorita me pongo a buscar algo en internet, he escuchado que los dimmer los usan aver que sale. suerte.
#12
shadown
_Eduardo_ escribió:
No encontras porque no existe.
La relacion es Energia_disipada : Variacion_de_temperatura
Si queres calentar 1 litro de agua de 20° a 85° en 3 minutos (medio ansioso, va a dar bastante potencia) el calculo es este:
Variacion de tempertura --> 60°
Como para elevar 1g de agua 1° hace falta 1 caloria (4.186 Joules)
--> para 1 litro y 60° --> Energia = 1000*60*4.186 = 251160 Joules.
Como esto se quiere hacer en 3 minutos (180") , la potencia a disipar es:
Pot = 251160/180 = 1395 Watts
Conectando a una linea de 110Vca la corriente sera:
I = Pot/V = 12.68 A
Y La resistencia a conectar debera ser de:
R = V/I = V^2 / Pot = 8.67 ohms
Resistencia de Plancha = 13.3 Ohms
por lo tanto:
Pot = V^2 / R = 110Vca^2 / 13.3 Ohms
Pot = 909.77 watts
Con una Corriente de
I = Pot/V = 909.77 / 110Vca
I = 8.27 A
Para ir de 20º a 100º son dT = 80º , con 1L=1000ml = 1000g
Energia = 1000g*80º*4.186Joules = 334,880 joules
Entonces va a tardar:
t = Energia/Pot = 334,880 joules / 909.77 watts
t = 368 s = 6 min.
Si va de 20º a 80º la dT = 60º
Energia = 1000g*60º*4.186joules = 251,160
t = 251,160 joules / 909.77 watts
t = 276s = 4 min.
Ok, he logrado conseguirme una plancha vieja a la cual le he quitado la base y medido la resistencia, con lo cual tengo ya mi transductor (el que pasa de la corriente al Calor que necesito), el cual me ha dado con un valor de 13.3 Ohms, ahora que tengo el objeto que me produce el calor me estoy dedicando a controlar la Corriente, ya que la resistencia y el voltaje son fijos y solo me queda la corriente para controlar. el diseño lo estoy bajando en un circuito tipo dimmer que encontre en internet y que he de modificar para mi diseño final. nota: el SCR lo estoy pensando cambiar por un Triac. saludos
#13
fernandob
hola, vamos en orden.......
lo que puso el muchacho al principio es calentar el agua con 2 placas y funciona, pueden probarlo haciendo asi:
agarren 2 cucharas de albañil de esas que tienen mango de madera y a c/u de ellas conectenle un cable de 220v .
sumerjanlas en un balde de plastico con gua, ponganlas a una buena distancia y ls cucharas paralelas.
conecten a 220v PERO A TRAVEZ DE UNA SERIE, puede ser un cuarzo de 500w asi pueden "ver" la corriente que circula y es mas seguro ya que no haran un corto.
veran como se calienta el agua........y si acercan las cucharas (siempre las placas paralelas veran que mas rapido se calienta.
EL PROBLEMA:
falta de aislacion total
aqui se genera no se que miercoles de quimica (electrolisis o algo........siempre fui un CERO en quimica) y creo que se contamina el agua, mas segun el tipo de placas que se use......por el material.
CONCLUSION:
solo si estas preso y tenes un enchufe y 2 cucharas de albañil :D
lo mas sanito y coherente es una R BLINDADA.
en el mercado la cosa que marca la linea de mejor a peor es la $$$$$ .....si ....el vil metal.
BUENA:
una R. bien blindada.
MALA:
esa R que se vende por 2 $ y es un alambre a la vista que esta en un tubito de plastico, si lo enchufas sin agua se pone al rojo y se quema al toque.
IMPRESENTABLE:
la que mencione al principio.
Google
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
