control de velocidad para un motor ac con el pic 16f84
| #1 control de velocidad para un motor ac con el pic 16f84 |
| #2 |
Jairo
hola
Te sugiero que hagas un control de fase directo,para esto tendrias que hacer un detector de cruce por cero y un sistema de potencia para controlar el encendido del motor, si lo haces por transistores no seria tan necesario el detectro de cruce por cero y el control seria un PWM, y si lo hace por scr tendrias que hacer de ley el detedtor de cruce por cero para en ese momento contar el tiempo para disparar el scr yu activar la bomba y entonces la potencia entregada dependeria de ese angulo de disparo y eso lo programaria en el micro Si no me hice entender pergunta Saludos Jairo |
| #3 |
Eduardo de Carvalho
la unica forma de variar la velosidad de un motor de motobomba es variando la frecuencia y siempre que el motor sea de 3 fases. El problema con los motores monofásicos de inducción es que se desenganchan y se acciona nuevamente el devanado de arranque por lo que se tienden a quemar.
| #4 |
thors
herlin
creo que debes aclarar si necesitas controlar el motor en su velocidad como un VDF o simplemente reliazar un sistema de llenado o vaciado de algun liquido en donde el pic realice las detecciones del nivel y arranque y detenga la bomba |
| #5 |
herlin gonzalo
ola thors tienes toda la razon, el circuito que necesito armar es para controlar el llenado de un recipiente, pero ahora aparte de controlar la motobomba me encuentro con el problema de que nose como detectar cuando hay agua en la tuberia y asi encender la motobomba, porque si el recipiente esta vacio pero no hay agua en la tuberia no puedo permitir que la motobomba se encienda. quisiera saber que tipo de sensor me recomiendas para detectar la presencia del agua en las tuberias.
| #6 |
JADC
Para detectar agua en las tuberías podrías utilizar un pressure transmitter. El fluido al circular por la cañería "levantará" presión manométrica, siendo esta la que sensar'as.
| #7 Re: control de velocidad para un motor ac con el pic 16f84 |
Andrea_Enriquez
hola muchachos estoy trabajando en un proyecto similar necesito controlar y supervisar una electrobomba con un pic18f4550 , les agradeceria la informacion que me pudieran facilitar.
Por ahora sobre todo de la etapa de potencia |
| #8 |
pepechip
Colaborador
En mi pais a esto se le llama FLUJOSTATO. Los hay de varios modelos, el mas simple consiste e una clapeta que al circular el agua te acciona un microinterruptor. Con este sistema controlas al mismo tiempo: Si hay agua, si la bomba esta funcionando, si la llave de paso esta cortada a la salida de la bomba, si el filtro esta sucio. Esta pieza la llevan las calderas y calentadores para detectar que se ha abierto el grifo de agua caliente. saludos |
| #9 Re: control de velocidad para un motor ac con el pic 16f84 |
Andrea_Enriquez
hola estoy trabajando en un proyecto de supervision y control de una electrobomba, necesito diseñar la etapa de potencia y una etapa de sensado de corriente.
La etapa de potencia con un moc3041 y un triac. Como diseñar el circuito de sensado? y demas.... |
| Temas de interés | |
| Radio control por tonos - Proyecto a medio terminar. | |
| Reparacion de memorias USB por software | |
| Conectar Control de PSX a la PC | |
| Generacion de comandos de voz por medio del microcontrolador | |
| Rutinas PASCAL - Parte I - (nivel medio) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.24006 segundos, Consultas = 13
