Calculo de los condensadores de desacoplo de una fuente.
| #1 Calculo de los condensadores de desacoplo de una fuente. |
| #2 |
DJ DRACO
Mira amigo Ignacio: Para filtrar y desacoplar las fuentes de alimentación simples, como la tuya, no es necesario andar con calculos y complicaciones. lo mejor es colocar los capacitores electroliticos más grandes que puedas, porque a mayor capacitancia menor frecuencia (o sea, se cargan y descargan cada vez más lentos a mayor capacitancia, al descargarse muy lentamente t mantienen el voltaje de salida estabilizado). En cuanto a los desacopladores, son capacitores ceramicos, por lo general de 100nF por unos 100v o mas, el tamaño no es demasiaddo problema con estos componentes.
asi q resumiendo: capacitores electroliticos de 4700uF / 50V, y capacitores ceramicos de 100nF / 100V. con eso tendras una super fuente de alimentacion. |
| #3 |
pepechip
Colaborador
Hola
Los condensadores electroliticos se calculan segun el factor de rizado maximo que quieras obtener y segun la intensidad maxima (ahora mismo no me acuerdo de la formula correspondiente). Para un consumo de 0,5A con condensadores de 2200uF obtendras un valor aceptable. |
| #4 |
IgnacioD6
hola de nuevo,
ya he montado la fuente y funciona bien, pero no se por que los condensadores se calientan al poco de encenderla (sin conectar carga alguna a la salida), no se si es por que los que he usado no son los adecuados, agradeceria que me indicasen si lo son. c1 --->3300uf 35v (se calienta mucho) c2 ---> 2200uf 63v (se calienta un poco) c3 --->3300uf 40v (se calienta un poco) c4 = c5 --->2200uf 63v el transformador pasa de 220v a +/-18v, y el consumo de la carga que he de conectarle es bajo. no se si el problema es que C1 es hasta 35v, y yo deberia tener minimo hasta 36v por eso de ser +/-18v, yo lo compre de 35 pensando que lo que soportaban eran 18v.... como se ven el la foto son todos electroliticos. Gracias de antemano |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
¿ Verificaste que esten conectados con la polaridad correcta ?
En el esquema "fuente_mia.jpg" C1 esta al revez |
| #6 |
DJ DRACO
esa era la pregunta que yo le iba a hacer, pero ya la hizo fogonazo.
jejeje. igualmente, como dije antes, yo no me ando con calculos ni nada, los capacitores electroliticos, de mayor capacitancia, y la mayor aislacion posible (pidiendole permiso al bolsillo) |
| #7 |
IgnacioD6
jops, perdonad por la pregunta... ha debid ser la pregunta tonta del día, efectivamente ese era el problema, lo he cambiado de posición y todo correcto.
nuevamente gracias! la verdad que repasé la colocacion de los condensadores, pero eso de la tierra me despistó, no caí en que los 12v de C1 eran negativos. |
| #8 |
El nombre
Creo recordar que si buscas ya explique el tema.
El caluclo es: Capacidad = (Intervalo entre cargas/la tensión de rizado que quieres) x la intensidad media. Ese cálculo viene a ser esactísimo. |
| #9 |
Nilfred
Colaborador
C1 y C2 está bien que le pongas lo mas grande que consigas, pero C3, C4 y C5 salen del datasheet de los reguladores y con 1µF es suficiente en todos los casos.
La fórmula que uso para calcular el rizado es: VrippleP-P = 0.5A / ( 2 × 50Hz × 0.003300F ) = 1.51v Lo que si, la corriente es la suma del consumo de los 3 reguladores; bueno, me limito a usar los datos posteados. |
| #10 |
IgnacioD6
muchas gracias a todos y a zaero también.
Cambiaré los condensadores C3, C4 y C5. una gran ayuda la que prestan. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11311 segundos, Consultas = 15
