Probador CDI Motos
| #1 Probador CDI Motos |
| #2 |
KARAPALIDA
Como es tu CDI ? Nunca vi uno pero algo se puede inventar.
Sera como esto |
| #3 |
KARAPALIDA
el sircuito simplificado para ese tipo de CDI es halgo asi
Seria algo simple se alimenta los cables del alternador, se inyectan pulsos a los cables del sensor y tendria que salir chispas por la bobina de alta tencion. |
| #4 |
KARAPALIDA
tambien podria ser un CDI programabre, en cuyo caso utilizarias los dos sensores y ahi se complica un poco mas la cosa pero tampoco es cosa de loco ( para ver si anda, no para hacer un analicis de funcionamiento.)
| #5 |
KARAPALIDA
El tema para el que no sabe como yo , es que el capasitor cargue y despues llegue la descarga atraves del scr, esto tendra una frecuencia y una anticipacion que dependera, se correra de punto. deacuerdo a las RPM. Creo.jajajaja :D
| #6 |
nsblenin
wenas. tengo problemas con el encendido en mi scooter peugeot speedfight 2 lc. no es de la pipeta. le canvie la bobina de alto voltage (ht coil) y no va. parece k llega tension entre las dos entradas que van del cdi a la bobina pero puede k no tenga suficiente tension para k salte la chispa. alguna ayuda? gracias
| #7 Cdi circuito |
nsblenin
encontre esto del circuito cdi.
Los componentes son: 1 x TIC 106 D (*) 4 x DIODOS 1N4007 1 x CAPACITOR 0.82 uf 400V 1 x CAPACITOR 0.01K 630 V 1 x CAPACITOR ELECTROLÍTICO 10uf 50 V 1 x RESISTENCIA ( MARRON, NEGRO,ROJO, ORO) 2 x RESISTENCIAS ( ROJO,ROJO,ROJO,ORO) (*) el frente del chip TIC 106 d va para donde apunta la flecha SE PUEDEN USAR REEMPLAZOS PARA EL CHIP IGUALMENTE LOS CAPACITORES PUEDEN SER DE OTROS VOLTAJES. Otra cosa importante a la hora de cambiar un CDI es ver el codigo de colores de los cables, en la mayoría de las motos japonesas el codigo es: Color del Cable Componente Azul - Amarillo Sensor Negro - Amarillo Bobina de Alta Negro - Rojo Alimentación (+) Negro Masa (-) Negro - Blanco Pare |
| #8 Cdi |
falexis19
pero a todo esto, como pruebo si un cdi esta bueno o malo, aparte de hechar a andar la moto y no pase nada XD
| Temas de interés | |
| Esquema de generador de 4-20ma / 0-10Vdc | |
| Conversor PS2 a USB para teclado | |
| Esquema Para Regular 9 a 5 Voltios | |
| Esquema de una fuente "Aquamatic" | |
| Esquema de un mouse | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
