Fuente conmutada (switching)
#151  E-Book de fuentes SMPS para leer
Juan Romero Alvarado
Hola amigos foristas, de nuevo yo por aqui aprovechando un momento de libertad, ya que estoy presionado con el trabajo y siempre aprovecho un rato libre para revisar el foro.
Bueno en esta ocasion veo que la gente se esta superando tremendamente en este tema, pero sin embargo tambien observo que muchos quieren elaborar diseños un poco complejos (potencias sobre 300W) sin conocer los conceptos basicos de fuentes conmutadas o SMPS.
Y para comprobralo les dejo unas preguntitas claves: 1 pto c/u (sin libros)
1) ¿que diferencia hay entre "Regulador switching" y "Convertidor switching"?
2)¿ cuales son las formas de onda de una topologia quasi-resonant?
3)¿ que difrencias hay entre un snubber y un clamping?
4)¿ que porcentaje seria maximo el L_leak del Lprim o Lmag del transformador?
5)¿ cual es la eficiencia tipica de un Buck converter?
7¿ en un IC PWM para SMPS, que funcion cumple el OVP?
8)¿ quien patento el cuk converter?
9)¿ que significa el CMC o VMC en los metodos de control?
10)¿el UC3842 que modo de control usa?
Nota: estas preguntas se me ocurren ahorita sin revisar libros. Uds tienen que conocerlas.
Si no respondieron ningunas de las preguntas anteriores, entonces ya es tiempo que lean estos libros que referencio a continuacion:
SwitchMode Power Supply Reference Manual-Marty Brown
Teoria basica para quienes recien se introducen en el tema
Power Supply Cookbook - Marty Brown
Buen libro, leanlo, y lo pueden descargar Aqui
Estos demas queda como tarea para uds lo busquen en la web; si no ya veremos como subirlos para que todos puedan bajarlos.
Marty Brown - Practical Switching Power Supply Design
Un libro de aplicacion de Motorola:
Switchmode power supply handbook - Keith H. Billings
Este libro me gusta mucho por el analisis y diseño detallado de varias topologias:
Switching Power Supply Design - Abraham I. Pressman
Muy recomendado en bibliografias de aplicaciones, esa fue mi conexxion con este libro y algunos aqui en el foro ya lo tienen:
High Frequency Switching Power Supplies, Theory and Design - Chryssis George
Y por ultimo para los que pedian ¿ como calculo el transformador para mi fuente?, les presento a un tio muy bueno en esto. Me gustaria conocerlo!.
Transformer And Inductor Design Handbook - Col. T. McLyman
Bastante extenso pero exelente!
Y para los amigos Españoles, ahi en su tierra tienen un conocido diseñador de fuentes SPMS ( he visto sus trabajos para la IEEE publicados). su nombre es el: Dr Fernando Nuño Garcia. En varias ocasiones intente comunicarme con el ,pero sin exito.
Esperando haberlos incentibado aun mas me despido amigos. Ahhh y resuelvan las preguntas, ja,ja,ja.
Juan Romero.
#152
ricardodeni
Hola, francisco te sirvio de algo el link con el pdf que te deje ? pudiste hacer funcionar la fuente sin que se queme el mosfet ? comenta a ver como te fue
Jory16 , me gusta tu fuente pero tengo una duda, la masa de los 300 V esta conectada tambien a la masa de la salida del trafito de 12 V , eso se puede hacer sin ningun problema?
Juan ya que estas por aca queria preguntarte que errores le encontras a la fuente que subi o que esta mal y habria que modificar , asi ya me pongo a armarla y probarla , pero bueno antes de eso queria saber si hay que modificar mucho o todo jajajja.
desde ya gracias y saludos.
Ricardo.
#153
Jory16
Cita:
Hola Ricardo, no se debe conectar la masa del transformador de 12V con la que tiene la fuente de 310V.
Francisco Galarza
Perdón, recién veo tu respuesta. Estoy algo complicado de tiempo pero en cuanto pueda lo leo y hago las pruevas correspondientes y comento los resultados.
Gracias por el aporte.
#155
DJ DRACO
Hola, este post es para ricardo:
esta fuente es la que tengo, es una smps para elevar el voltaje de un auto, para alimentar un amplificador mosfet. si necesitas de otra clase, busco y subo.
espero t sea util.
#156
DJ DRACO
este es un alternador elevador de tensión. a lo mejor no t sirve pero t da una idea para realizar uno q si t sirva.
saludos.
#157
zaero
Buenas, soy nuevo por aquí, pero vengo siguiendo el hilo de un tiempo a esta parte. Digamos que estoy bastante interesado en tema fuentes conmutadas.
A Ricardodeni, un comentario sobre el PDF: no tengo nada claro el uso de los condensadores que usas a la salida de los rectificadores, previos al "coupled-inductor". Si no me equivoco, no deberían estar ahí, ya que la fuente dejaría de comportarse como un "buck" con aislamiento, dando lugar a malfuncionamiento.
Para más detalles, en uno de los enlaces anteriores (Newnes-Power Supply Cookbook), página 132 (662 del PDF) en el ejemplo no aparecen dichos condensadores, ni lo hacen en la descripción de topologías. Recomiendo echar un vistazo.
A Jazz_Light sobre los optos: el problema que les veo es la velocidad y capacidad de corriente. La propuesta es buena, aunque opino que sería necesario usar un driver después, para dar unos pulsos más "decentes" para las puertas del Mosfet. La red que propones me parece de poca eficiencia (la resistencia serie debe ser alta, y si lo es no puede dar corriente, se debería poner un condensador en paralelo con el Zener). De algún modo, la idea (como yo la veo) sería combinar control con optoacopladores y un driver/circuito bootstrap como el IR2111
Un saludo,
Zaero
P.S: Ahora mismo estoy metido en una conversión fuente-AT a cargador de baterías... igual me acabo montando una fuente en lugar de modificar una.
#158
ricardodeni
Hola DJ DRACO gracias por los aportes siempre son de utilidad, de la fuente elevadora ya esta la version actualizada 1.5 que subio luciperro en la primer pagina de su post , te comento que en realidad lo que mas nos interesa a los que estamos en este post es una fuente reductora,osea que la entrada de tension sea de la red electrica y la salida de + - 50 V o similar , si tenes algun circuito asi vedria barbaro, muchas gracias por tus aportes y por la voluntad.
Hola Zaero podrias especificarme a que capacitores te referis por que la verdad que no se cuales son los que decis que estan mal, aunque sea decime que valores tienen o marcalos en el circuito asi los identifico y puedo corregir el esquema, gracias por la observacion.
Fredy para cuando las noticias? hiciste algo con la fuente?
saludos, Ricardo.
#159
zaero
He comentado el PDF. Quizá he sido escueto, pero no dispongo de demasiado tiempo ahora mismo. He comentado las cosas que me se me han ocurrido, pero no he analizado nada al detalle.
Como comento por ahí, quizá sea interesante añadirle una protección para sobretensión, que puede ser también para sobrecarga. Dado que únicamente sensas una de las salidas (+45V) en caso de un mal funcionamiento la salida negativa podría hacer cosas raras. No cuesta nada montar un circuito similar a los que usan las fuentes de PC, con un comparador (p.ej. LM339/LM393...) y un par o tres de Zeners podrías hacer una protección que detenga la conmutación si detecta sobretensión en las salidas, evitando arruinar los condensadores de la salida o las (seguro que más caras) cosas que enchufes a la salida.
Ah, y para el correcto funcionamiento, seguramente necesitarás una carga "dummy" en las salidas, que consuma una corriente mínima.
Un saludo,
Zaero
#160  Consulta
barzolam
Me han consultado por un controlador de temperatura Saacke modelo RSE-P II que ha sufrido una avería. En la fuente de alimentación tipo switching, ha quedado irreconocible el circuito integrado que recibe la señal del optoacoplador 817 y que controla el primario del transformador. Es un integrado de 8 patillas que tiene unidas en el impreso tres patillas de un lado y otras tres del otro.
Como es una fuente pequeña, creo que el circuito oscilador y el transistor de "potencia" deben estar en el mismo integrado. Se me ocurrió que podía ser el TNY255, pero ¿puede funcionar con tres patas puenteadas de AMBOS lados?
Agradeceré información sobre el nombre del componente.
Google
