amplificador 90w de pablin
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4439 |
| Publicado: Jue May 08, 2008 12:51 pm |
| electroaficionado escribió: |
Hago una pregunta que me acecha hace un buen rato.
Cuando hay que poner un preamplificador y cuando no es necesario este? |
Veamos:
Una etapa de potencia necesita una entrada de unos 500 a 2500 mV para llegar a su potencia total
Un microfono posee una salida de unos 0,5 a 2,4 mV (Tipo dinamico)
Una capsula fonocaptora 1,5 a 8 mV (Iman movil)
Una capsula fonocaptora 0,5 a2 mV (De bobina movil)
Un reproductor de CD 100 a 700 mV
Bueno, Etc
Primero tienes el problema de adaptar tensiones para lograr el correcto funcionamiento y por otro lado, esta tu gusto personal de darle mas agudos, graves, presencia
De todo esto (Adaptar y equalizar) se encarga el preamplificador
Saludos (Sr. Gerente)
yhue
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Vie May 09, 2008 7:33 am |
dios pero es ilogico que una pre consuma casi lo mismo que el amplificador en corriente, hay unos pre amps que son pasivos no ? que tal funcionan esos pre, y para el volumen se usa siempre un potenciometro de 50k ?
BUSHELL
| Mensajes: 117 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 12:11 am |
Un pre, consume mucho menos, tus elucubraciones mentales son ciertas.
Existen pre pasivos, que no serian pre propiamente, mas bien son atenuadores que no aportan ganancia, por el contrario, atenuan la señal. Esos son malitos, pero creo que algunas veces los implementan, y si mal no recuerdo se llaman Red Baxendall pasiva.
En preamplificadores activos, los potes de volumen pueden ser de distinto valor, de acuerdo con el diseño. Yo los he visto de 10 k.
DJ DRACO
| Mensajes: 681 |
| Publicado: Dom May 11, 2008 7:08 am |
Buenas, para los pre, yo utilizo integrados, con ecualizadores o filtros pasivos, una linda mezcla. y los potes de tono y de volumen todos a 100K para q no me quede nada de señal afuera del rango. los de tono lineales y los de volumen logaritmico, asi funcionan barbaro.
yhue
| Mensajes: 11 |
| Publicado: Lun May 12, 2008 6:04 pm |
bueno a mi me recomendaron el LM 833 que es un amp dual que se puede usar como pre amp y solo consume 1 amper y bueno como yo quiero el amp para amplificar un par de subs creo que me sirve mucho configurarlo como paso de bajos activo pero de ser asi no se como fijar una frecuencia de corte si alguien la sabe ! lo agradeceria
DJ DRACO
| Mensajes: 681 |
| Publicado: Vie May 16, 2008 1:13 pm |
y bueno...creo que por esta informacion deberia cobrarte al menos 100 dolares.jajajajaja
Los ecualizadores, filtros de corte, etc, selos consigue por todos lados, estan en todos los esquemas.
mira, t puedo dar un consejo, se necesitan capacitores electroliticos, capacitores ceramicos y resistencias. para fijar el corte tenes q recordar, que a mayor capacitancia menor frecuencia.
yo tengo armado uno q tiene entrada, una resistencia de 1K, despues un cap. ceramico de 330nF q va a masa, y de la misma coneccion del cap con la resistencia, sale un cap. electrolitico de 10uF. con ese filtro t corta las frecuencia bien graves, como para el sub q vos queres. sino, varia el valor de los cap. recordando lo q t dije. mayor capacitancia = menor frecuencia de corte.
Courage_faces
| Mensajes: 43 |
| Publicado: Jue May 29, 2008 8:43 pm |
amplificadores de pablin= perdida de tiempo y dinero
DJ DRACO
| Mensajes: 681 |
| Publicado: Vie May 30, 2008 7:00 am |
en realidad los amplificadores que yo arme de pablin resultaron todos y buenos, el unico que jamas va a funcionar es ese de 90 watts transistorizado y no se pq.
pero los demas estan probados, ya que salieron directo de los datasheet o de las hojas de los fabricantes (caso Melody de 400watts)
saludos.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09728 segundos, Consultas = 13
