Foros de Electrónica
Como funciona un relay de 5 patas
#1  Como funciona un relay de 5 patas
Roii
citar
Saludos..
Bueno soy un poco nuevo en la electronica
y tengo una pequeña duda no se como
funciona un relay
lo quiero para aser un circuito de paro y arranque
con botones normalmente abierto y cerrado
y quisiera saber como manipular los relay
muchas gracias por su tiempo
les agradeceria mucho su ayuda.
#2
MaMu
citar
En primer lugar, el relé se acciona mediante la generación de un campo magnético al cicular corriente en su bobina, lo que a consecuencia, atrae a un contacto cambiando el estado de reposo en el que se encontraba, el cual es retomado al dejar de circular dicha corriente por su bobina. Los contactos de un relé son siempre iguales, en reposo el contacto cierra un circuito a una de las salidas, mientras que de el otro, se encuentra abierto, al circular corriente por su bobina invierte esta condición inicial. Muchas veces encontramos relés de muchas patas, cada una de estas, se las conoce como inversor (es decir, en su finción).
En el caso que vos preguntas, el de 5 patas:
2 patas, son de la alimentación de la bobina, y la que encontrás en el medio es el terminal común de trabajo, mientras que las otras dos patas, son sus terminales normal cerrado y normal abierto, es decir, inicialmente un contacto esta como un circuito cerrado con el terminal común y el otro como circuito abierto. Al cambiar de estado por hacer circular corriente en su bobina, se invierte el estado.
El tipo de relé que preguntas se dice que es "simple inversor", como imaginarás, los hay tambien doble inversor.
Roii
citar
ok Muchas gracias
me sera de gran ayuda :D
#4
erkillo
citar
Con un rele de una sola conmutada no podras hacer un arranque paro con pulsadores, deberas hacerlo con un interruptor, ya que con pulsadores deberas usar la conmutada del rele como realimentacion del mismo.
#5
pepechip
Colaborador
citar
Claro que si puede hacerlo, pero se tiene que dar la condicion de que el circuito que controla el rele funciona con la misma fuente de alimentacion que utiliza la bobina de este. Simplemente el circuito a controlar lo pones en paralelo con la bobina.
#6
DJ DRACO
citar
es preciso lo que argumenta pepechip, ademas vienen relays de muchos voltajes diferentes. sino debe alimentar el circuito del relay con un voltaje y que el aparato a encender y apagar se maneje con el voltaje que quiera.
#7
erkillo
citar
Pepechic es mucho mas correctco usar un arranque y paro con un contacto libre de potencial y no en paralelo con la bobina. Ademas dependiendo del circuito q sea seria interesante cortar todos las alimentaciones, y esta claro q con una sola conmutada no se podria.
#8
pepechip
Colaborador
citar
No se trata de que sea mas o menos correcto, uno tiene que hacer el diseño con lo que tenga a mano, y si el tipo de dispositivo a conectar lo permite se puede recurrir a este sistema.
Yo no digo que haya que hacerlo de esta manera sistematicamente, naturalmente si el rele dispone de 2 circuitos utilizare los 2, pero si mi rele solo tiene un circuito y el circuito a funcionar tiene poco consumo, porsupuesto que no voy a comprar otro rele.
#9
erkillo
citar
Si pepechic tienes razon, pero como en este caso a ninguno de los dos se nos dio la tension del rele ni del equipo a conectar a lo mejor estamos liando aun mas al chaval. A ver si el rele es de 24 voltios y conecta un circuito de 5v en paralelo y le salta por los aire. jajajaja
#10
pepechip
Colaborador
citar
Cita:
Efectivamente tienes razon, por eso en mi mensaje puse una condicion.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito Cerrado de Televisión
No hay mensajes nuevos Circuito de Audio cerrado en una casa
No hay mensajes nuevos Circuito cerrado de television
No hay mensajes nuevos 74390 con reseteo
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
