Foros de Electrónica
Comenzar a contar desde 0
#11  Reset, automatico y manual
gabrielg
citar
Hola FOLKENX
Este circuito realiza el RESET manual (pulsador) y automatico cuando se alimenta el equipo.
Espero les sirva.
#12
FOLKENX
citar
Gracias gabrielq, lo voy a probar
#13
FATSIN
citar
Soy estudiante de electronica. Tengo un contador de 0 a 99 y funciona bien. el unico problema que tengo es que al alimentarlo a 5 volts empieza a contar desde el 79, y de ahi en adelante ya cuenta correctamente.
¿que puedo hacer para que inicie en 0?
#14
pepechip
Colaborador
citar
Ponle un condensador en el pin de reset, conectado mediante un resistencia a la tension de alimentacion, para que nada mas conectarlo te provoque el reset.
Si observas el esquema subido por gabriel veras como esta dispuesto.
#15
FATSIN
citar
gracias
un profe me dijo que un capacitor de 1000 picofaradios
Entonces hago el arreglo que me dijo, y ¿conecto el pin de reset del contador de unidades al capacitor?
#16
pepechip
Colaborador
citar
Deves poner condensador y resistencia, tanto al de unidades como al de decenas.
Gabriel tiene en su esquema 1uF junto a una resistencia de 4K7. Tu dices de poner 1000 pf, nos entendemos mejor con el termino 1nF que es lo mismo, pero es posible que te quedes corto.
Yo para los filtros suelo utilizar 100nF, es una valor muy utilizado en diversas aplicaciones.
Si con 100nF sigue fallando, lo aumentas a 1uF o bien aumentas el valor de la resistencia.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Sensor para contar monedas
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos contar de 0 a 9 pero con 4 interruptores
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
Foros de Electronica
