Transmisor FM con controlador AVR
| #1 Transmisor FM con controlador AVR |
DJ_Glenn
Consultando a Google (por otras cuestiones), me encontré de casualidad con una web que publica el siguiente circuito:
http://cappels.org/dproj/FM_MP.....RCUIT.html Se trata de un pequeño transmisor del mismo tipo que ya vimos millones de veces (con un circuito tanque en el colector del transistor y la modulación realizada en la base). Lo interesante es que usa muy pocos componentes. Si bien no tengo idea de que integrado usa en U1, asumo que el componente más critico en estos circuitos simples es ahora uno más convencional... me refiero a que esta vez en lugar de usar un cristal de 38khz usa uno de 6mhz... Ahora queda averiguar que circuito integrado usa. Por experiencias que ya habremos tenido, asumimos que este circuito se va a pegar un viaje mágico por el dial hasta que despues de un periodo de estabilización termica y un poco de suerte se quede quieto. De cualquier manera, no es complicado hacer un control manual de la frecuencia... y con la misma tecnica, podemos meter un pll. Usa un 7805, y se alimenta con 12v, asi que teniendo 5v de continua al final y con una diferencia tan grande entre el transformador y el regulador, las fluctuaciones en la tension de red domiciliaria no deberian afectar la estabilidad del circuito... ademas, habremos notado que un regulador de tensión tambien nos ayuda a quitar el zumbido de fondo. Bien, creo que es todo lo que puedo decir de este cto. Si alguien se anima a montarlo, favor de comentar sus experiencias al respecto. Saludos, ------- edito: u1 puede ser: ATTINY12, ATTINY25, AT90S2323,ATTINY2313, AT90S2313. Los programas para cargar estan en la misma pagina. |
DJ_Glenn
Hola VichoT... muchos ICs compañero... me entusiasme con esto de un ic programable... así que pasé todo el día buscando por ahi como hacer algo como esto con un 16f84.
Lo que explicas es perfectamente válido. Incluso, hace un par de dias tuve en mis manos un codificador estéreo con un cristal de 456khz y cuatro integrados como divisores... parecia facilito de copiar, pero lo dejé pasar De cualquier manera, me voy metiendo con los pics, a pesar de no tener la menor idea... y me gustaría aplicarlos a la fm. Sin embargo, para un codificador estéreo, debería buscar algo con componentes fáciles de encontrar, como lo que propones. |
| #4 pone la salida o pin 6 |
VichoT
Holas.Dj_Glenn.la opcion ke mencione es para kien no desea meterse con PICs y como dijiste noes la unica.
Ahora remitiendonos al cto conel PIC no entiendo muy bn como hace la seleccion del canal.Imagino ke cuando kiere sellecionar un canal (canal R por ejemplo) pone la salida o pin 5 en alta impedancia y la salida o pin 7 se poneen cero o a masa.(para seleccionar el canal L deveria ser lo inverso) El problema con este procedimiento eske pone a masa la entrada o canal ke no es seleccionado(si el canal R es activo el canal L estara a masa) no se si la resitencia y condensador sea suficiente para portejer la entrada de audio ante un corto cto. |
| #5 |
VichoT
DJ_Glenn. seme olvidava una opcion es usar un par de transistores en conmutacion para evitar llevara masa algua enrada de audio
BYE! |
| #6 |
DJ_Glenn
La verdad que no encontré mucha información referida a esta clase de proyectos... mejor tirar por lo convencional. Lo que decis en tu primer post es lo más recomendable... veo que este tema recibió varias lecturas, pero solo tu participación (que no es poco!) así que asumo que no interesa a muchos.
| #7 |
Randy
mmmmm, no es que no sea interesante el tema,
pero, en mi caso no tengo muchas nociones sobre el tema, los pic pueden dividir entre flotantes? de sea asi seria muy facil conseguir la frecuencia deseada, pero como nunca he visto o escuchado algo asi, supongo que no debe ser posible, entonces me quedo con la duda de; ¿como debe sintetizarse la frec. para obtener los 38KHz a partir de los 6MHZ que esta usando el micro? de hecho cuando vi el cto, pense en adecuarlo para un pic de 4 pines ( pic16f208), pero la verdad no se mucho al respecto. en mi proximo trimestre llevare un materia relacionada con el tema, espero sacarle jugo al profesor para poder hacer este proyectito, que esta muy interesante. saludos |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
Generada en = 0.10395 segundos, Consultas = 13
