Problema de ruido mini-amplificador de audio LM386
| #1 Problema de ruido mini-amplificador de audio LM386 |
Pablo16
Hola. Ponle una perilla al potenciometro! Con eso debería dejar de hacer ese chasquido.
Saludos. |
gatteen
trate tambien asi, disminuye el ruido, pero muy poco.. :S
pues si de algo sirve, los circuitos que utilice fueron 2 que vienen en el datasheet, el de amplificacion en bajos y el de ganancia de 200... el chasquido solo me sale cuando tengo el potenciometro mas o menos el 35% y 65%... pero gracias pablo16 |
| #4 |
Eduardo ringler
Por lo que comentas tu amplificador esta oscilando ....intenta colocando un condensador de 100
nanos o .1micro entre los pines de alimentacion Suerte |
| #5 |
Eduardo ringler
Intenta colocando un condensador de 100 nanos entre los pines de alimentacion 6 y 4 pues tu amplificador esta oscilando
Suerte |
| #6 |
gatteen
hola eduardo ringer...
oie, el condensador es electrolitico verdad? trate con uno electrolitico de 1uf y se oye igual, y trate con un capacitor sin poliaridad de 0.01uf y tampoco... pero creo que el problema esta en la fuente... o sea, mi mp3 jeje, porque es un zune de 80gb y tienen pss un disco duro dentro y como que al momento de conectarlo es cuando el chasquido sale... y si toco yo la parte trasera del zune, que es una base de metal, el chasquido desaparece.. trate conectando mi guitarra al amplificador y no sale el chasquido.. pues si alguien me puede dar tips para descontaminar la señal de audio de las señales de ruido del disco duro, c lo agredeceria mucho de verdad.. |
| #7 |
gatteen
una pregunta... para que sirve el bypass (pin 7) en este tipo de integrados?
| #8 |
elaficionado
Hola.
Prueba poner un condesador en serie (10uF) en la entrada Vin. El condensador en pin 7, es opcional, él mejora la estabilidad del circuito. Si tienes el circuito en protoboard, allí la tierra no es muy buena. Chao. elaficionado. |
| #9 |
polloneutron
hOLa! disculpa que te pregunte en vez de ayudarte, pero me podrías decir como te funcionó el amplificador cuando conectaste tu guitarra? lo que pasa es que también estoy contrullendo uno con el lm 386 pero solo para usarlo con mi guitarra electrica para estudiar (osea a un volumen moderado) y ahi estoy aún no consigo que me funcione el circuito, solo logre que me sonara sacandole el condensador y resistencia que van desde el pin 5 a tierra pero suena con distorción y la idea es que suene limpio.. bueno espero me puedas ayudar , gracias!
| #10 |
polloneutron
Bueno de todas maneras creo que te puedo ayudar en algo, intenta montando el circuito en una caja de aluminio conectando firmemente las tierras a masa, osea en la caja, creo que será suficiente para eliminar la interferencia de tus manos al tocar los componentes, que te vaya bién!
| Otros temas de interés | |
