Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#61
Fogonazo
Colaborador
citar
CARLOS ELLIOT escribió:
Bueno perdonen si sueno algo extraño puesto que soy nuevo en el foro, la verdad es que a mi me pidieron un transformador similar al tuyo pero con las siguientes especificaciones:
1.- Queda prohibido el uso de cualquier circuito integrado (ya sea de cualquier tipo), solo se puede usar resistencia, condensadores, etc.... Digamos que solo se puede usar cosas basicas. Sad
2.- La conversion debe ser de 220 voltios de corriente alterna a una variacion de tension que va entre 0 y 30 voltios de corriente continua, con un maximo de 2 amperios de corriente.
3.- Debe incluir un sistema de seguridad que pueda bloquear el circuito cuando ambos polos de la salido se junten, en otras palabras un sistema que apaga todo el circuito cuando los polos de la salida se unan. Confused
Ademas me parece interesante tu circuito estoy que lo estudio y trato de entenderlo en su totalidad, espero que puedas ayudarme con mi problema ... :D
La verdad es que no se por donde empezar, porque cada vez que lo pienso me veo envuelto en ciertos problemas o complicaciones, por lo cual, debo de volver a empezar y el tiempo de entrega se me acorta. Agradeceria cualquier ayuda que me puedan brindar.... Smile
Aqui tienes algo como para empezar, todas con componentes discretos (Sin integrados), tendras que adaptarlas a tu necesidad de corriente y tension, pero no es dificil.
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente2.htm
http://www.webelectronica.com.ar/news13/nota02.htm
http://www.doschivos.com/trabajos/tecnologia/763.htm
http://www.electronica2000.com/fuentes/fuenteregulada.htm
#62
LINCEjd
citar
HELLO:
yo coloque esta pregunta pero nadie respondio y no se si es porque no la han visto pero pido que me ayuden:
alguno tiene la formula para hallar el voltaje de salida?
por que la nesecito
gracias
#63
LINCEjd
citar
ademas se publico esta respuesta:
Que estabilidad posee la tension de alimentacion en el lugar donde ira la fuente ?
Exite un estabilizador de tension de donde tomar la alimentacion del transformador ?
respuesta:
Las reformas que yo haria son las siguientes:
1) Transformador 42VCA 12A (Hierro silicio grano orientado)
2) En lugar de C1, 4 * 4700 uF 63V
3) Puente rectificador de 25A 250V con disipador
4) La resistencia "Shunt" serian 4 de 0,1Ohm 5W
5) Los transistores Q: 6 * 2N3055 sobre 3 disipadores
6) El BD242A lo reemplazaria por un darlington (TIP141) con disipador
7) Agregaria un dispositivo de proteccion por sobre-tension a la salida de la fuente (Tiristor y zenner)
la resistencia shunt es la que en el primer esquema publicado vale 0.25 ohmios y que ahora cambiaste por 0.1 ohmios? y que decide que voltaje llegue al colector de los 3055?
gracias by answer
#64
CARLOS ELLIOT
citar
Bueno la verdad es que no se usa ningun tipo de estabilizador, digamos que se toma energia de la misma fuente de corriente de cualquier casa, ademas las pautas que me mandaste son de gran ayuda ahora puedo ver un poco mejor el problema y ya se me ocurrio por donde empezar si logro algun avanze te lo comunico.
Pero si alguien podria seguir brindandome ayuda seria genial..... :D
Gracias por la ayuda...
#65
Manonline
citar
despues del mensaje de LINCEjd, me fije de nuevo, y vi qe el transformador tiene que ser de 36v. Para la maxima tension de salida, el transformador qeda MUY justito... y a plena carga me imagino qe el rizado es muy importante... como todo laboratorio, las condiciones se deben acercar a lo ideal, y nadie quiere una fuente qe caiga en tesion.
La solucion que plantea nuestro amigo LINCEjd de poner un transformador de 42v, es viable? No cambiara la tension de salida maxima sin carga? Segun estuve leyendo en el informe de esta fuente, para obtener una tension de 30v hay qe poner un transformador de 24v, y para 50v de salida, hay qe poner uno de 36v. No recuerdo haber leido otro cambio.
gracias,
mano.
#66
LINCEjd
citar
Twisted Evil
con estos cambios manifestados a realizar en el esquema
que corriente puede haber en la salida (maxima) y cual es la resistencia shunt la de 0.25 ohmios o la de 0.22 ohmios?
#67
LINCEjd
citar
y como hago, para obtener 30 amperios?
#68
Manonline
citar
Cambiar el transformador conlleva al cambio de tension de salida maxima? Quiero 50V MAXIMO y con 3 Amperes me alcanza.. per todavia no me decido a hacerla porque tengo miedo de qe tenga mucho ripple... qe dicen ustedes?
gracias,
mano.
#69  Ripple
LINCEjd
citar
Que es Ripple amigo?
#70
santixman
citar
ripple es el rizado que es una pequeña cantidad de corriente alterna que queda despues de pasarlo por los diodos, osea rectificarlo, para eliminarlo se usan filtros (capacitores)
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
