Foros de Electrónica
crear un transformador con toma cental
#11
gaston sj
citar
jaja me ase con el ultimo se las puso a todos pero
lamentablemente nada qe ver con la electronica
#12
KARAPALIDA
citar
Con transformadores comerciales normales, lejos de poder sobrecargarlos, tenes que cuidarte de no llegar a los W que dicen poseer porque no son reales.
Suponte uno de 30+30 6 amp, bien fabricado (hecho por mi) me sale $90 pero sobredimensionado y a prueba de balas. En cambio un transformador de las mismas caracteristicas comprado (en casas de repuestos), me puede salir la misma plata, pero estan lejos del rendimiento de los mios.
Lo que queiro decir es que un transformador bien fabricado va a soportar como un 30% mas del valor nominal para el cual lo hiciste, mientras que uno fabricado en serie, dificilmente llegue al 100% del valor nominal, sin calentar en exeso.
Por ende mi consejo es nunca sobrecargar ( un 10% 0 15%) un transformador, a no ser que sepas muy bien, que es un transformador de buena calidad. Saludos
#13
_Eduardo_
citar
Alejandro Sherar escribió:
.....Por lo que me han dicho muchos ingenieros preguntan eso.
En ingeniería civil algunas estructuras se calculan con un exceso de resistencia que
puede tolerar el doble de la máxima carga esperada.
Siii Alejandro, todos los elementos tienen un coeficiente de seguridad generoso, y ademas se redondea siempre para arriba. De cualquier forma, para que la estructura no se venga abajo influyen factores que no aparecen durante el diseño, como calidad de las soldaduras (si es soldada), fatiga de los materiales, cargas pesadas mal aplicadas...
La lista es larga y depende de cada estructura, pero lo que no tiene vueltas es que si una estructura esta calculada para determinadas condiciones (coeficientes de seguridad incluidos), se sabe que aguanta mas, pero es incierto cuanto, por lo que no debe cargarse mas.
Cita:
Me lo dijo una amiga que es arquitecta.
Yo no manejo el tema.
No te hagas problema, los arquitectos tampoco.
Un arquitecto escucha la palabra 'calculo' y se asusta mas que piquetero viendo una pala.
Y a que te pasa?... el chiste ya era malo, hacia falta arruinarlo mas preguntando "Y esto por que?"...
#14
hectitor
citar
saludos y mi pregunta como seria el circuito para un transformador. 1:a1 con punto medio en la entrada
y 4 devanados en el cecundario
entran12v salen 12v :idea
#15  transformador 1:1 entrada12+12
hectitor
citar
lo que pretendo es hacer un transformador 12+12 en primario para por medio de exitacion a tirra le conecto vcc en la toma media y al conecter negativos alternados tengo una salida 12 v 1kh en los cuatro devanados secundarios 0.1mA , (por medio de un circuito exitador) eso es lo que intento Idea no quiero molestar sepan disculpar pero de alguna forma se aprende espero alguien me de una mano
#16
Nilfred
Colaborador
citar
Por lo que entendí vas a tener que iniciar otro hilo porque nada tiene que ver lo que estas preguntando con lo que se discute acá.
#17
KARAPALIDA
citar
un transformador 12+12 en primario : para un inversor comun, tendria que ser 9,3 + 9,3 por una relacion de voltaje en los transistores. Hasta ahi vamos bien.
tengo una salida 12 v 1kh en los cuatro devanados: Si estas hablando de 1kw/h, tambien estas hablando de un inversor de 80Amp ( demaciado teniendo en cuenta que una bateria comun te entrega unos 65 amp/h. Lo que vas a encontrar en la red no pasan los 200w, y ya vas a tener problemas, con la seccion de los conductores, pistas, disipacion de calor.Etc.
devanados secundarios 0.1mA , (por medio de un circuito exitador) ahora estas hablando de 1w.
Organice las ideas amigo. Saludos ;)
#18  transformador 12+12
hectitor
citar
me esplique mal lo que queria hera una fuente tipo conmutada y un (kh)perdon es 1KHz 1000Hz se alimenta con otra fuente de12v 1A 50Hz cc. de la cual el + va al punto medio y sus megativos van a tierra por 2MOFs exitado por un cd4093 y esto me daria o me deveria dar 12v en sus 4 secundarios .
no quiero molestar a nadie soy malo esplicandome
le cuento que el traf ya lo tengo despues de algunos intentos fallidos , un progrma de esos para transformador me dio la alternativa de hasta 10 devanados, tengo 11.4v en cada salida pero no se como podria medir esa frecuencia . :D saludo karapalida y si me tiras algunas sugerencias para mejorarlo con guto
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
Foros de Electronica
