Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
| #81 |
LINCEjd
hola chicos:
alguno tiene la formula para hallar el voltaje de salida? por que la nesecito gracias |
| #82 |
| #83 |
Fogonazo
Aqui tienes algo como para empezar, todas con componentes discretos (Sin integrados), tendras que adaptarlas a tu necesidad de corriente y tension, pero no es dificil. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente2.htm http://www.webelectronica.com.ar/news13/nota02.htm http://www.doschivos.com/trabajos/tecnologia/763.htm http://www.electronica2000.com/fuentes/fuenteregulada.htm |
| #84 |
LINCEjd
HELLO:
yo coloque esta pregunta pero nadie respondio y no se si es porque no la han visto pero pido que me ayuden: alguno tiene la formula para hallar el voltaje de salida? por que la nesecito gracias |
| #85 |
LINCEjd
ademas se publico esta respuesta:
Que estabilidad posee la tension de alimentacion en el lugar donde ira la fuente ? Exite un estabilizador de tension de donde tomar la alimentacion del transformador ? respuesta: Las reformas que yo haria son las siguientes: 1) Transformador 42VCA 12A (Hierro silicio grano orientado) 2) En lugar de C1, 4 * 4700 uF 63V 3) Puente rectificador de 25A 250V con disipador 4) La resistencia "Shunt" serian 4 de 0,1Ohm 5W 5) Los transistores Q: 6 * 2N3055 sobre 3 disipadores 6) El BD242A lo reemplazaria por un darlington (TIP141) con disipador 7) Agregaria un dispositivo de proteccion por sobre-tension a la salida de la fuente (Tiristor y zenner) la resistencia shunt es la que en el primer esquema publicado vale 0.25 ohmios y que ahora cambiaste por 0.1 ohmios? y que decide que voltaje llegue al colector de los 3055? gracias by answer |
| #86 |
CARLOS ELLIOT
Bueno la verdad es que no se usa ningun tipo de estabilizador, digamos que se toma energia de la misma fuente de corriente de cualquier casa, ademas las pautas que me mandaste son de gran ayuda ahora puedo ver un poco mejor el problema y ya se me ocurrio por donde empezar si logro algun avanze te lo comunico.
Pero si alguien podria seguir brindandome ayuda seria genial..... :D Gracias por la ayuda... |
| #87 |
Manonline
despues del mensaje de LINCEjd, me fije de nuevo, y vi qe el transformador tiene que ser de 36v. Para la maxima tension de salida, el transformador qeda MUY justito... y a plena carga me imagino qe el rizado es muy importante... como todo laboratorio, las condiciones se deben acercar a lo ideal, y nadie quiere una fuente qe caiga en tesion.
La solucion que plantea nuestro amigo LINCEjd de poner un transformador de 42v, es viable? No cambiara la tension de salida maxima sin carga? Segun estuve leyendo en el informe de esta fuente, para obtener una tension de 30v hay qe poner un transformador de 24v, y para 50v de salida, hay qe poner uno de 36v. No recuerdo haber leido otro cambio. gracias, mano. |
| #88 |
LINCEjd
con estos cambios manifestados a realizar en el esquema 2) En lugar de C1, 4 * 4700 uF 63V 3) Puente rectificador de 25A 250V con disipador 4) La resistencia "Shunt" serian 4 de 0,1Ohm 5W 5) Los transistores Q: 6 * 2N3055 sobre 3 disipadores 6) El BD242A lo reemplazaria por un darlington (TIP141) con disipador que corriente puede haber en la salida (maxima) y cual es la resistencia shunt la de 0.25 ohmios o la de 0.22 ohmios? |
| #89 |
LINCEjd
y como hago, para obtener 30 amperios?
| #90 |
Manonline
Cambiar el transformador conlleva al cambio de tension de salida maxima? Quiero 50V MAXIMO y con 3 Amperes me alcanza.. per todavia no me decido a hacerla porque tengo miedo de qe tenga mucho ripple... qe dicen ustedes?
gracias, mano. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.29134 segundos, Consultas = 15
