Mediciones de Cables
| #41 |
| #42 |
Fogonazo
Colaborador
Si tu no dices nada, yo tampoco !
No pensaste en dejar caer el dichoso cable en la fosa de "Las Marianas" a ver si sabe nadar y vuelve solo a la superficie ? |
| #43 |
fernandob
hablando de "dejar caer" .....lo que si pense es que no me parece "piola" ese diseño.
cable tan pesado, con tanto metal y que encima no creo que sea impermeable. en fin, no lo desarmo lo fallado, pero creo que el agua salada debe ser bastante agresiva. se pueden hacer aislantes tipo sintemax que efectivamente protejan a los cables de el agua PERO QUE ADEMAS TENGAN UN NIVEL DE FLOTABILIDAD (recordemos que no todo en esta vida se hunde) que compense al peso del cable.....en fin, de este modo el cable dentro del agua tendria un peso razonable (hasta nulo si se quisiese) y se evitarian problemas de traccion y se dedican a proteger al cable. . claro......diran que asi no se me hunde, se me lo lleva la marea. para el tema de hundirse y quedar hundido esta un ancla. ustedes saben como es un aplique de luz pesado tipo colgante , no ? el que sostiene es la cadena o el alambre, el cable no sostiene . despues paso como localizarlo pipi...cucu...........creo |
| #44 |
Fogonazo
Colaborador
Tu enfoque me parece correcta, pero se me ocurre que ese mismo cable se emplea para otros usos en los que debe cargar con el "ancla" también, si no, no tiene sentido.
Además la malla de acero debe proteger al conductor de raspones, mordiscos de tiburones y plesiosauros, ser suficientemente resistente como para romper un "enganche" en el fondo y cosas por el estilo. Cambiando de tema Seguramente ese cable no se deteriora por el agua, sino por la fricción interna al ser enrollado y el aplastamiento que sufre al estar a gran profundidad. |
| #45 |
fernandob
tenes razon , no lo pense
| #46 |
fernandob
parece que no anda.......aunque .......se los paso para que lo vean a ver si de otra forma va.
saludos |
| #47 |
Fogonazo
Colaborador
Mmmmmm
¿ Y el apantallamiento de la malla metalica (Acero, excelente dispersor del campo magnetico) ? Ademas, estamos hablando de un cable de acero de 10 Km de largo enrrollado en un tambor que supongo tendra varios metros de diametro y varias toneladas de peso. ¿ Como lo aislas todo esto del resto del barco ? Y ademas, el resto del cable dentro de agua salada (bastante buen conductor) y de alli al casco del barco. Me parece que la foma mas viable sigue siendo la primera, "gomeria", ya que seria parecido a como rastrean los gomeros una pinchadura en una camara, donde salen burbujitas esta el agujero, en tu caso donde aumentan las perdidas esta el agujero. Ahora, pregunto yo: ¿ Te encargaron un sistema de deteccion de falla en el cable ? ¿ Eres el encargado de mantenimiento ? ¿ Lo haces por curiosidad ? Si la respuesta es 1 o 2, te puedes armar una pileta y un cabestrante secundario, vas desenrrollando de uno hacia el otro y en el medio tu pileta de agua salada, en esta condición y comodamente, ajustando la velocidad a tu antojo vas revisando el cable, visualmente y electricamente. Incluso esa pileta y mecanismo te puede servir para impregnar el cable con algun tipo de aceite aislante y lubricante o lavar el cable con agua dulce para evitar mayores daños. |
| #48 |
electroaficionado
Yo insisto en que pasa si el "pichazo" en el pvc esta dentro de la goma que debe de cubrir los tres conductores, en un lugar al que el agua no llega pero que permite que haya cortos entre los conductores.
O sea, me falto entender bien en que punto esta localizada la bendita fuga, o nadie mas ve un recubrimiento Saludos. |
| #49 |
Fogonazo
Colaborador
La logica indica no uno sino varios recubrimientos y muy posblemente material de relleno para dar forma redondeada al nucleo de cables.
Por lo que entiendo, el problema es por fallas hacia afuera, o sea, desde los conductores internos hacie la vaina protectora y/o agua. Si existen perdidas internas (Lo veo dificil), creo que la unica alternativa es serruchar e ir provando. |
| #50 |
fernandob
hola, es una lastima que quien lo inicio no nos responde ahora las preguntas, para orientarnos que metodo usa.
yo me lo tome como ejercicioy por si alguna vez lo necesito para cables mas comunes. , para eso probe con un coaxil que tengo , es lo unico que tengo con malla . en lo demas hay que probar ideas. la malla no es obstaculo si no se usa como conductor . siguiendo el ejemplo del agua, que lo que hacemos es ir pasando el cable por el agua la cual mejora la conductividad de la fuga...........alguine sabe otro metodo "menos humedo " ? por ejemplo y tirando sin saber: si hago un bobinado magnetico por el cual pase el cable y asi le induzco una FEM podria lograr inducir en los cables una corriente que al pasar por la falla pueda detectar una variacion ? o alguna otra variable fisica que desconozca que afecte al cable de dsitinta manera si esta ok o si esta pinchado. saludos |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26087 segundos, Consultas = 15
