control de volumen digital con una rueda
| #1 control de volumen digital con una rueda |
| #2 |
MaMu
Busca el datasheet del ic DS1669, bastará con que le mandes pulsos a cada una de las entradas (subir/bajar).
Saludos |
| #3 |
HAG123456
gracias por responder
pero el optoacoplador, al saturarse, manda una señal continua hasta que cambie de estado, y entonces la entrada de subir o bajar quedaria como presionada, y corre el dial hasta el final, o comienzo, o me equivoco? no habria q hacer q el pulso de salida del optoacoplador solo dure un instante suficiente para que reaccione el integrado? porque esto es lo que no entiendo... si el optoacoplador manda una señal continua o solo cuando cambia de estado y con un encoder de rotacion? tengo uno q saque de la ruedita de un mouse, pero ignoro como se conectan las 3 terminales que tiene.... |
| #4 |
santixman
mira el ds me costo muchiisssiimo conseguirlo pero lo consegui y en ves de los 2 pulsadores up down que lleva le puse la rueditta del mouse que si mas no recuerdo puentea la pata del medio con una lateral al girarla en un sentido y al girarlo en otro puentea con la otra es lo mas simple en control digital lo que si tiene un ruidito al minimo volumen
salu2 |
| #5 |
HAG123456
bueno.. depsues de investigar un poco... arme un circuito que en teoria deberia funcionar aunque todabia no se muy bien, la salida del encoder tendria q invertirle, con un flip flop, luego se me ocurrio, usar unos transistores para los pulsadores del DS1169....
en fin no puedo hacer nada porq no consigo el bendito integrado, santixman, de que parte de entre rios sos? donde lo conseguiste? |
| #6 |
MaMu
Te digo que no son baratos, un pote digital, en Cap.Fed. esta u$s11,25.- de 10k. (Microelectronicash) Saludos |
| #7 |
HAG123456
si, me parece q ya me frustre, no vale gastar tanto.. ademas tampoco pude conseguir el bendito encoder
gracias por la ayuda |
| #8 |
MaMu
No te desesperes ni te frustes, siempre hay una solución "económica" en la manga. Dale una miradita al artículo de pablin, y fijate que simple que puede hacerse con un PIC http://www.pablin.com.ar/electron/proyecto/sndwell/index.htm por ahi, esto deja esperanza a tu proyecto. Saludos |
| #9 |
Fogonazo
Colaborador
Una forma con componentes discretos
Como funciona: Donde dice rotary encoder se conecta la rueda de un mouse o algo que cumpla esa funcion, el movimiento sobre esa rueda producira conteo en (+) o en (-) segun el movimiento. La salida BCD del IC 74192 se aplica directamente al conversor BCD-Decimal CD4028, este acciona una serie de conmutadores analogos que "Crean" un atenuador variable cuya salida se aplica al operacional (Buffer) de salida. Los dip switch son la memoria mecanica, al encender cargan el dato de volumen preajustado. El esquema esta incompleto, pero es un buen comienzo. |
| #10 |
Dano
Bueno tomando algunas de tus ideas (Fogonazo), e logrado diseñar esto, y funciona que es lo importante, está un poco desordenado pero me cansé de estar frente al monitor y bueno.
Fogonazo consigue el Livewire y trabajamos juntos en mejorarlo(si quieres por supuesto), no tengo ganas de trabajar con el multisim, se pone muy pesado para estas cosas sencillas :D Saludos |
| Temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11329 segundos, Consultas = 15
