automatizar luz de un garaje
| #1 automatizar luz de un garaje |
| #2 Re: automatizar luz de un garaje |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola, no encuentro el motivo para conectarlo al motor. Yo lo haría así: 1 Optoacoplador como los de los mouses es interrumpido por algún pedacito de lámina por ejemplo adherido a la puerta. Mientras esta esta cerrada, interrumpe el sensor y no pasa nada, al abrir la puerta, se mueve la laminilla junto con la puerta y el sensor se activa, con ello activamos un relé. Al cerrar la puerta, no se paga automáticamente la luz, podríamos ponerle 1 min antes de que se apague para alcanzar a bajar del carro o esas cosas. Pasado el tiempo ahora si se apaga Le agrada la idea? Saludos |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Mas facil, comprate un temporizador de escalera y lo adaptas.
Antes de comprarlo mira el esquema que esta impreso, los pulsadores deben ir conectados a una fase de la linea de 220V, si es asi te sirve. El rele del motor de la persiana cada vez que se encienda activara el temporizador. |
| #4 |
imanols
Hola me han aclarado las ideas.
Voy a poner un final de carrera en la puerta cuando suba cierre el contacto y encienda la luz, cuando baje abra el contacto y apage. Creo que es la forma mas facil y barata, gracias por su ayuda sin ella todavia estaria dandole vueltas al tema. Un saludo y enhorabuena por el foro, y los foreros que tiene |
| #5 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Pero si la apaga en cuanto cierra, se va a quedar a oscuras no???? quedaría muy bien si la temporiza, pero si le gusta como usted dice pues que mejor Saludos |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10087 segundos, Consultas = 13
