Cambiar frecuencia a un Tyros.
| #11 |
| #12 |
DJ_Glenn
Néstor Luis, muy agradecido por tus posts. Realmente de utilidad.
Nuevamente, mil gracias. |
| #13 |
Nestor Luis
Bueno, al fin, estaba preocupado, por que no respondian, ahora me quedo tranquilo por que se que sirvieron los post, quedaré atento por si alguien quiere hacer alguna consulta, en lo que este a mi alcance respondere.-
Un abrazo, Néstor Luis |
| #14 |
ruben852
Hola, el PLL que ustedes tienen es un PLL programable en forma paralela, es muy facil cambiar la frecuencia en esos PLL, slolo tienen que leer un poco el datasheet, tienen 14 patitas del PLL que son para programar el divisor de entrada de 14 bit (N0 a N11) con llaves pueden dividir, y tres mas para programar el divisor del cristal de referencia (RA0 aRA2) que permite 8 valores preprogramados de division, ahora la frecuencia de salida es frec de referencia dividido al valor del contador RA multiplicado por el valor del contador N. osea, el valor de la referencia se lleva a un valor mas bajo de comparacion llamado Fcomp = Fref / RA, y la frec de salida es Fref * N.
espero que les sirva. Saludos. |
| #15 |
DJ_Glenn
ruben852, gracias por el aporte.
Nestor Luis, tendrás de casualidad la lista de componentes del modulador tyros? (solo del vco, no del pll)... es que me interesaría clonarlo pero con componentes en formato convencional. Bueno, en efecto... al otro lado de la placa hay un dipswitch. El equipo ya fue reparado... pero el técnico, después de quemar tres MRF237 (y cobrarmelos, claro) dejó el equipo en buenas condiciones... pero... con solo 15 de 30 vatios que puede tirar el MRF238. |
| #16 |
DJ_Glenn
Hola gente, se que pasó mucho tiempo, pero me interesaba tener el equipo funcionando antes de buscar una frecuencia disponible.
El Tyros (la plaquetita de la foto que les pasé antes) lleva al otro lado de la placa dos bancos de llaves. Uno de 10 llaves y otro de 6. La cosa es que en el lugar del banco de 10, hay uno de 8 y en el lugar del banco de 6... no hay nada... solo unos alambres soldados muy desprolijos. Conseguí una hoja de fax muy vieja con dos versiones de este modulador en este mismo formato (ya lo postearè). La mas parecida tiene un banco de 6 llaves con las siguientes freq: 800, 400, 200, 100, 50 y 25. El siguiente banco es de 7 llaves: 102400, 51200, 25600, 12800, 6400, 3200, 1600. Se supone que estas llaves se convinan hasta que su suma da la frecuencia deseada en KHz y luego se procede al enganche del pll como ya han explicado. Puesto que no es muy fácil apreciar a simple vista el seteo actual de las llaves, probè la continuidad de todos los pines entre el 2 y el 18 (en el 1 va el led del enganche, en el 19 entra la señal de audio, en el 20 sale al amplificador de RF, en el 21 entran 12vcc, el 22 es tierra y el 23 no se..) La configuración más parecida es la que da el programa que posteó necpool... es parecida, pero no igual. N0:1 N1:0 N2:1 N3:0 N4:0 N5:0 N6:0 N7:1 N8:1 N9:1 GND:1 ----------> obvio A0:1 A1:0 A2:1 A3:1 A4:1 A5:1 Con esa configuación está en 97.7. Puesto que no me parece ni muy cómodo ni muy salubre para el modulo eso de andar soldando y desoldando para llegar a las llaves, voy a hacer uso de las patitas y le voy a armar un módulos de llaves externo. No tengo idea de que prescaler tenga. Solo veo dos integrados más aperte del MC145152 y dicen 5072 y 6129. Saludos, |
Ultima edición por DJ_Glenn el Mar Ago 12, 2008 7:19 pm, editado 1 vez |
| #17 |
Gatxan
Hola, el 5072 es un amplificador operacional de la casa toshiba el TA5072F que muy seguramente es igual que el TL072.
Y el otro es el prescaler TD6129, también Toshiba, pero deben ser muy antiguos, porque no he encontrado datasheet. No sé que valor de división tendrá, pero los ic´s de la serie TD6xxx son prescalers. En un walkman digital que tengo hay un TD6134AF y de este si que tengo info. |
| #18 |
DJ_Glenn
Me aventuré a agregar el banco de llaves que le faltaba, removí todos los puentes y posicionè las llaves como se explica en la hoja que tengo... pero creo que no funciona porque en el test point tengo 6v. Ahora voy a posicionar todas las llaves como estaban originalmente y a puentear N8 y N9 a tierra como estaba tambien. Espero no haber roto nada.
| #19 |
DJ_Glenn
Al parecer no rompí nada, pero los números no me dan de ninguna manera para cambiar de frecuencia el equipo. Lo que si, en TP1 solo tengo dos lecturas... 6.2vcc y 0.2vcc la de 0.2 parece ser el enganche porque ahí es cuando el aparato sale andando bien (al parecer).
Les subo una de las dos tablas que tengo de este modulo. Físicamente es la mas parecida (por la cantidad de llaves), pero los números no dan ni de casualidad. |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.11095 segundos, Consultas = 15
