Luz automatica con sensor piroelectrico
| #1 Luz automatica con sensor piroelectrico |
| #2 |
titorealico
Hola como te va.... mira para mi tenes dos posibilidades, una es con el tiempo como vos decis... osea tener un contador que se active cuando detecta movimiento y que prenda la luz, cuando pasa un tiempo X que se apague, pero que mientras vaya contando, si vuelve a detectar movimiento, que ponga el contador en cero y que arranque de nuevo, de esa forma programando el contador por ejemplo el 10 seg, cuando vos te vayas de la habitación a los 10 seg se apagaría la luz....
la otra posibilidad que se me ocurre es... cuando detectes movimiento prender la luz y después (poniendo sensores en las puertas como los de las alarmas) cuando un sensor de alguna puerta se activa, que apague la luz.... esos sensores que te estoy diciendo en las puertas pueden ser fines de carreras conectados en serie con el normal cerrado, de modo que cuando se habra el circuito signifique q alguna puerta se ha abierto... espero te haya servido de algo mi respuesta, cualquier cosa que no hayas entendido, decime |
| #3 UNA IDEA PARA Q HAA LO Q PIDES |
chespipepe
Hola, yo soy estudiante de electronica en chile, y tuve q hacer un contador de personas, con dos sensores fotodiodos, que cuente cuando alguien entre, y descuente cuando alguien salga.
En este caso es algo parecido, que cuando entre alguien se prenda la luz, y cuando salga se apague, per tienes que pensar si entra otra persona?, etc, yo te doy una idea de ocupar un flip flop J K. Y en internet esta el esquema de una fotoresistencia. si te interesa te mando algo.. saludos |
| #4 |
gabrielg
... tener un contador que se active cuando detecta movimiento y que prenda la luz, cuando pasa un tiempo X que se apague, pero que mientras vaya contando, si vuelve a detectar movimiento, que ponga el contador en cero y que arranque de nuevo, de esa forma programando el contador por ejemplo el 10 seg, cuando vos te vayas de la habitación a los 10 seg se apagaría la luz.
Creo amigo que esta es la única posibilidad que puedes utilizar. Si dices que hay varias puertas en la habitacion, no sabras cuando una persona entra o sale de la habitacion. De cualquier manera deberás "moverte" para que el sensor te detecte, caso contrario... se te apagará la luz. Saludos |
| #5 |
kpi
Hola:
No soy un experto en electronica ni tengo la menor idea de como puedas armar los circuitos pero te voy a dar una idea de acuerdo a todo lo que han mensiono los demas, podriamos hacer esto mas complejo... Del problema de como detectar si una persona entra o sale yo lo solucionaria con dos sensores infrarojos colocados una dentro de la puerta y otro afuera y que trabajen en par, es decir si se activa el de afuera primero y despues el de adentro se determinaria que una persona esta entrando y viseversa cuando una persona esta saliendo esto lu puedes hacer en las n puertas que tengas, el contador para apagar la luz lo puedes programar a partir de 10 seg como ya se habia plantado, todo esto lo puedes mandar aun uC para que el gestiones las variables de entrada y salida; el microcontrolador puede llevar un registro de cuantas personas han entrado y cuantas han salido para apagarla en el momento idoneo, si por cierta causa el contador de personas se perdiera como respaldo se puede dejar el apagado del pir automaticamente despues de cierto tiempo, el uC unicamente se encargaria de apagar la luz inmediatamente despues de que salga la ultima persona... Espero me haya dado ha entender. |
| #6 |
mandola
hola kpi
Lo que me dices no me vale. Lo que yo quiero es que se encienda la luz al entrar una vez que te detecta con el senror PIR, pero que se mantenga activado hasta que no te salgas, sin tener que poner sensores infrarrojos en las puertas ni nada para saber cuantas personas hay dentro. Lo que quiero es mas sencillo, solo con un sensor PIR seria suficiente, pero hay que saber hacer el circuito. Seguramente no hay ningun sensor PIR que cumpla esta condiciones, porque estos solo se activan con el movimiento, y yo lo que quiero es que esten activados aunque no te muevas. saludos y gracias. |
| #7 |
mandola
Hola a todos.
Creo que no me entendeis lo que pretendo hacer. Hoy le he contestado a kpi en este sentido. Lo que yo quiero es lo que explicaba en mi primera participacion en el foro el 25-10-2005, y no ha salido nadie que sepa hacer el esquema que se ajuste mis necesidades. A ver si alguien me dice si es posible o no hacerlo, porque ya tengo un sensor con luz de los que venden, y está activado cuando te mueves y por un tiempo pogramado, no es esto lo que quiero. Saludos. |
| #8 |
Ardogan
No tengo mucha idea pero me interesa, porque sería bueno reducir la electrónica necesaria para controlar la iluminación (para no tener que poner barreras de leds por partida doble para cada puerta de un cuarto).
Pienso un poco en voz alta, el sensor piroeléctrico varía su carga eléctrica de acuerdo a la radiación infrarroja recibida no?. Entonces bueno, tal vez se podría detectar si hay personas midiendo la cantidad de carga (no la corriente), o la integral de la corriente en el tiempo. A un determinado nivel de carga no habría personas, y si ese nivel de carga sobrepasa un umbral entonces hay alguien adentro. Hay que tener en cuenta que el PIR puede medir un determinado "cono" en el espacio de la habitación, no sé que tan ancho será. Por lo que no se podría detectar personas fuera de ese cono. Tal vez habría que poner dos o tres dependiendo de la forma y tamaño de la habitación. Habría que ver si hace falta tener en cuenta las variaciones de la señal "sin personas" con la hora del día, y la estación del año, y si el día está nublado o no, o con la temperatura en general (se podría usar un termistor para compensar la temperatura ambiente). Está interesante leer el manual de los productos comerciales, y ver si se podría despanzurrar y adaptar para lograr eso. Bueno, sigo pensando en voz baja, a ver si sale algún esquema para probar. |
| #9 |
fernandob
mira, disculpa pero lo que pides no es muy coherente.
sabes como funciona uno comercial y pones que quieres que se apague cuando una persona se va. dime tu ? como crees que el sensor sabra cuando una persona se va ?crees que piensa ? como estan hechos es como son y es lo que hacen y es lo que puedes obtener: si detectan se encienden durante un tiempo.... solo pueden detectar o no detectar variaciones IR , OTRA COSA NO HACCEN. si detectan encienden la luz y la mantienen un rato, si quieres le agregas un timer de largo tiempo y listo ........pero...........como crees que se dara cuenta que solo te moviste para acomodar los gases del vientre o si lo hiciste para irte ? tu quieres que se apague cuando te vas. el pobre nunca sabra cuando te vas....para eso es el timer. y lo que dijo el colega de poner 2 IR se cae por lo que tu pusiste de que hay varias puertas, tambien con que quizas sea mas de una persona la que se mueva. en fin. antes de diseñar algo hay que tener claro la secuencia, NINGUN APARATO PIENSA y si el que diseña tampoco lo hace........mal va a funcionar. y encima quieres hacerlo tu que no sabes.....yo ni loco querria haccer un IRP , si son muy baratos y delicados (sensibles) ......aqui veo que son todos guapos creen que es atacar unos componentes con el soldador y listo . que errados estan. saludos y suerte |
| #10 |
cristian isola
amigos como me e divertido cuando lei estas preguntas y respuestas sobre como hacer que al entrar en una habitacion la luz encienda y al salir se apague en forma automatica.a quien tiene esta duda si es lo que entendi y lo que el pregunta si me constesta mañana cargare las distintas formas.cristian un colega amigo mas.
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| con un programa para el pic 16F84 | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| TV Sony demora en salir la imagen | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10933 segundos, Consultas = 13
