Foros de Electrónica
Problema con convertidor Buck 0-600V
#11  Verificar
Elvic
citar
hola fchouza
Smile
bueno he estado leyendo un poco lo que cometan sobre esto; según lo que pude entender la señal PWM si la recibe el mosfet , el driver por lo tanto esta funcionando, aquí lo critico es la bobina que utilizas, es decir, debe ser de un valor adecuado la que mustrsa en la imagen no funcionara por lo general las que se utilizan para este tipo de circuitos son con núcleo de ferrita, ademas a que frecuencia estas conmutando el mosfet, el ultimo Circuito que pones no se parece mucho a la configuración buck
pues el circuito que tu propones lo único que haces es mandar a tierra la carga, que supongo es la R de 100ohm
verifica bien la configuración del buck;
solo como dato... no lo simules en multisim este tipo de circuitos, mejor utiliza otros que son mas especifico como el ORCAD o PSCAD.
otra cosa veo que indicas un trasformador de aislamiento para la compuerta del mosfet, no es necesario por lo pronto, pues estas utilizando la misma fuente para alimentar el driver y el mosfet según el ultimo circuito que has puesto.
algo de teoría
http://ciecfie.epn.edu.ec/Auto.....onver.html
#12
fchouza
citar
Hola Elvic
Sin duda el driver esta funcionando. La señal al gate llega correctamente y con cargas pequeñas la señal se muestra como corresponde. Es más, en la simulación, al alimentar el MOSFET con un generador de señales cuadradas sucede los mismo, así que se debe tratar de alguna propiedad del MOSFET que no estoy teniendo en cuenta. En otro foro me sugirieron que podía deberse a la capacidad de Miller que presenta el MOSFET entre gate y drain.
Ahora yendo al problema en concreto, el circuito que ponía era simplemente para probar el MOSFET, el inductor, el diodo y el capacitor de filtrado no los puse en ese circuito porque era simplemente una prueba. Anteriormente a realizar esta prueba, monté el circuito entero y lo alimenté con 36V, y el circuito funcionaba ok, podía variar la tensión entre 0 y
34V, pero solo con una pequeña carga, cuando aumentaba la corriente, la tensión bajaba y el MOSFET comenzaba a calentar (supongo que la operación estaría cambiando de modo contnuo a discontinuo). Luego, en mi afán de seguir experimentando, cambié la tensión de entrada a 160V (volviendo a poner la carga de 5k) y el mosfet se quemó.
Por otra parte, me encuentro con algunas dificultades a la hora de calcular el inductor, ya que en todos los casos, los cálculos son para una tensión de salida, en mi caso, necesito una tensión variable. Por lo tanto, to0mé un valor medio, no se si esto es correcto...que opinan ustedes?
#13
Jazz_Light
citar
Qué mosfet estás usando?
#14
fchouza
citar
Bueno, les comento que estuve haciendo pruebas con el circuito y armé el circuito que adjunto. Es un buck que varía entre 0 y 12V. El problema fundamental es que la señal en el gate tiene un fall time muy grande (mas tarde voy a probar agregarle una etapa push-pull al TL494) entonces para DC muy bajos no queda una cuadrada sino algo raro...Además, estuve intentando medir la corriente que circula por el inductor colocando una resistencia pequeña en serie. Les adjunto las fotos de las formas de señal, la de abajo es la tensión del gate para varios duty cycle y la de arriba es la tensión sobre la resistencia en serie con el inductor (la de abajo son 10V/div y la de arriba 0.5V/div...así que haciendo la cuenta, serían algo así como 0.8A/div y ambas 2uS/div). Por lo que puedo observar esta operando en modo discontinuo...
El mosfet que estoy utilizando en este momento es un IRF3205...El que estaba usando antes era un IRFP250.
Bueno, ahora me voy a comprar unos MOSFET de mas tensión para seguir haciendo pruebas...
#15
Elvic
citar
hola otra ves pues la tensión disminuye precisamente por eso, al aumentar la carga demandas mas corriente, lo cual provoca una rápida descarga del capacitor y como la bobina no es capas de mantearla la corriente por lo tanto el voltaje se cae, y si varias el ciclo de trabajo del PWM paarq ue l mosfet se quede activo pues el consumo de corriente que circula por e mosfet es muy grande y por eso se calienta. por cierto a que frecuencia estas conmutando el mosfet?; debe de encontrarse en una rango de 1khz a 100 khz.
y es verdad eso eso de el calculo de la Bobina es para tensiones ya establecida según la necesidad que se tenga, no me entendí bien, de que era variable 0 a 600v.
Pues un convertidor CC CC se podría entender como si se tratase de un "trasformador" en este caso de CC;(pongo entre comillas pues no quiero que se mal interpreten esta palabra) pues en estos lo que proporciona es una tensión constante pero no variable como bien me hiciste notar.
ahora para esto que tu quieres hacer, seria mejor diseñar un regulador lineal <No un convertidor >
o esperemos a que alguien mas experimentado nos diga otra cosa en relación a esto
suerte
#16
fchouza
citar
Gracias por las respuestas, respecto a tu comentario:
Cita ahora para esto que tu quieres hacer, seria mejor diseñar un regulador lineal <No un convertidor> o esperemos a que alguien mas experimentado nos diga otra cosa en relación a esto
Ya estoy en eso, de hecho, ya esta funcionando la fuente lineal. Aunque con un pequeño problema que puse en otro thread.
#17
poppez
citar
Hola a todos.
Ya pregunté esto en otro hilo que no tuvo mucho éxito y no obtuve respuesta. De hecho citaba como fuente de mi pregunta el articulo sobre disparar mosfet con transformador de pulsos que hay en un link aqui publicado por eso vengo ahora a preguntar aquí directamente Smile
El articulo, subido por fchouza es el siguiente, repito el link:
http://www.itee.uq.edu.au/~ele.....0drive.pdf
Veo que para este convertidor BUCK el mosfet se dispara sin problema con el transformador de pulsos
Pero para una topología en puente como la de la imagen, alguien ve algun problema?
Espero que no sea una barbaridad... jeje
Ya se que lo habitual es poner un Driver tipo el IR2210 pero me interesaría alguna forma de disparo que aporte aislamiento galvánico (como esto) o tambien óptico.
#18
poppez
citar
Diganme al menos que les parece.
es una pregunta maldita! jaja
Ya lo he preguntado en dos hilos del foro relaciondos con el tema durante el mes pasado sin recibir ni una opinion.
Imagino que no podrá hacerse.
I
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Como acondicionar la señal de un encoder?
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
Foros de Electronica
