Reparacion de Bocinas ( Altavoces o Parlantes )
#1  Reparacion de Bocinas ( Altavoces o Parlantes )
Dano
Moderador
Bueno lo que voy a develar es un secreto de estado, así que si ven pasar un avión o helicoptero militar, pues me van a buscar.
Altavoz:Básicamente es un transductor que convierte energía eléctrica en energía mecánica que luego es transferida al aire produciendo presión.
Partes por las que se compone un altavoz:
Suspensión: Está ubica al borde del cono y tiene como función mantener el cono centrado y evitar el escape de presión de la caja, el material con que está construida puede ser tela o goma, en cualquiera de los dos casos, el compuesto es flexible y permite estirarse sin sufrir fatiga, obiamente tiene un límite, cuando la suspensión se rompe se rompe se le denomina "desconar".
Bobina: La forma de la misma es circular (con gran precisión) Por ella circula la corriente proveniente del amplificador, como la corriente que el amplificador entrega es alterna el campo magnético generado por el solenoide también es variable.
Al encontrarse el campo magnético variable de la bobina y el compo del iman permanente se produce una repulsión y atracción; como ésta está conectada al cono, la fuerza es transferida al mismo produciendo que el cono se mueva.
Si la bobina arrastra produce distorsión muy desagradable, el que la bobina arrastre puede haber sido producido por 3 factores.
1- Sobrepotencia en la bobina: Al hacer pasar por la bobina más potencia de la que admite, ésta aumenta su temperatura hasta cortarse, pero a veces la sobre temperatura puede deformar la perfecta forma circular del solenoide produciendo arrastre contra el entrehierro (distorsión)
2- Golpe en la canasta: Si la canasta es golpeada, ésta puede descentrar al iman con el entrehierro haciendo que la bobina genera fricción contra el mismo
3- Mal armado: Esto puede suceder si la persona que realiza la reparación no tiene experiencia, si cuando el altavoz se arma no es bien centrado éste arrastrará contra el entrehierro.
Centrador o suspensión interna o "Spider" o araña (muchas formas de llamar a una misma "cosa" :D ): Casi todos por no decir todos los altavoces que han llegado a mis manos poseen una araña de de tela plástica o goma, la foma que tiene es corrugada para permitir estirarse. La función básica es litar el movimiento del cono para que no salga del entrehierro y a su vez mantener centrada la base del cono con la bobina para que no "arrastre", éste problema además de ser desagrabable puede producir que la bobina se corte (se abra) y quede con una impedancia infinita.
Imán: Es una parte vital del parlante, éste define gran parte de la sensibilidad del altavoz (la otra parte está definida por las suspensiones), ésta parte la explicaré más adelante
El material del imán por lo general es de cerámica magnética con forma anular (aunque hay otros materiales que más adelante explicaré).
EL flujo magnético (B) generado por estos imanes es bastante alto, éste flujo es conducido por el entrehierro para que esté concentrado en un lugar en específico (cerca de la bobina).
Entrehierro: Es el encargado de conducir el flujo magnético y concentrarlo en un punto exacto, el material con que está construido es hierro "dulce"
Diafragma: Es el encargado de transferir el movimiento de la bobina "al aire". Actualmente se fabrica de casi todos los materiales pero preferentemente se usa el papel por su bajo peso con respecto a su resistencia e eficiencia, en conos de alta fidelidad se usan conos más rígidos como plástico o metal.
Mientras más grande sea el cono más volumen de aire podrá desplazar obteniendo frecuencias más bajas, por el contrario si el cono es pequeño podrá emitir frecuecias medias agudas.
Este artículo va a contar de por lo menos 2 partes, ésta es una de ellas, es la introducción al mundo de los altavoces.
Pronto vendrá la parte de reparación, tengan paciencia.
La copia de este artículo está completamente prohibido si no tiene consentimiento del autor, en este caso "yo"
Escrito por Dano para www.forosdeelectronica.com
Dano
Moderador
Me faltó un punto muy importante que es el SPL
El SPL está definido directamente por la sensibilidad del altavoz, la sensibilidad está dada por el campo magnético generado por el imán, mientras mas alto sea este valor menos potencia va a ser requerida para generar cierto valor de SPL.
El SPL (medido en dB) actualmente se mide a un metro con un watt de potencia introducido al altavoz, como ven el unico factor que puede hacer variar el SPL es la sensibilidad dada por el iman.
Mientras más alto sea el SPL menos potencia requeriremos introducirle al altavoz para que a una cierta distancia se escuche igual de fuerte.
Por ahora me cansé de escribir, el proximo artículo será la reparación.
Dano
Moderador
Es un vicio escribir, no puedo parar Rolling Eyes .
Antes que nada, el hacer este trabajo no es dificil pero si muy tedioso ya que puedes pasar toda una tarde intentando despegar un borde o centrar el bobina, asi que si están apurados mejor llévenlo a un centro de reparación o esperen un día tranquilo, un punto muy importante es saber bobinar para que el resultado final sea satisfactorio.
El adhesivo usado por mí: Es a base de Tolueno, sirve para pegar zapatos y cosas de ese tipo, un consejo, no usen adhesivo de contacto, aunque parezca más fácil de trabajar el problema es que después no se puede despegar para una futura reparación
Este producto se debe utilizar en lugar ventilado
Este procedimiento sirve si el altavoz tiene la bobina abierta (cortada)
1- Paso básico y principal, sacar el parlante de la caja acústica y colocarlo sobre la mesa de trabajo, si ya sé que es obvio pero nunca se sabe...
La mesa debe estar completamente limpia, nada virutas de metal que el imán pueda atraer
2- Despegar el domo, esto se puede hacer con un cutter y paciencia, aunque si el domo no quiere salir se puede utilizar un poquito de tinnher para disolver el adhesivo, digo que se debe usar poco porque el uso en demasía puede afectar el cono.
2.1- Marcar en la bobina con un marcador (bolígrafo) donde se une la araña con la bobina.
3- Desoldar los cables trenzados de los terminales
4-Comenzar a despegar la suspensión de la canasta, en muchos altavoces tiene encima una capa de corcho, por esto no se preocupen si se se romper porque es barato, se compra en cualquier librería que tenga para vender productos para hacer manualidades.
Viene en planchas grandes, luego ustedes tienen que dibujar el borde del altavoz y recortarlo a mano.
5- Despegar la araña, esto creo que es lo más aburrido, porque lleva mucho tiempo y el lugar donde se ubica es de difícil acceso.
Como he dicho anteriormente se puede usar un poco de disolvente para ablandar el adhesivo.
6-Luego de realizar los pasos anteriores el cono con las suspensiones y la bobina debe salir perfectamente sin problemas. Colocamos el diafragma boca abajo para no dañarlo y tener la bobina hacia arriba para trabajar en ella.
Tomando medidas:
Medir que calibre es el alambre usado y conseguir igual (a).
Contar cuantas vueltas tiene la bobina(b) al igual que el largo de la parte que tiene alambre bobinado (c).
Medir el diámetro de la bobina (d)
Medir el largo total de la bobina (e)
Medir la distancia entre el cono y el comienzo del bobinado (f)
Medir la distancia entre el fin del bobinado y el final de la bobina (g)
Las letras son para indicar en la foto adjunta a que parte me refiero que midan, por tener muchas medidas no se preocupen, el problema es cuando faltan Surprised
Ahora que tenemos las medidas de la bobina hay dos opciones, comprar una hecha en una tienda de audio o armar la nuestra de forma casera.
Luego de conseguir el alambre y cartulina gruesa para la bobina comenzamos:
Haciendo la bobina
El grosor de la cartulina usada en la bobina se puede conseguí fácilmente en las librerías, esto de conseguir la cartulina está en ustedes.
Conseguir el molde para hacer la bobina, esto no es fácil pero si somos chatarreros conseguiremos algún caño que sirva de molde.
Luego de conseguir el caño le colocamos alrededor una tira de cartulina de un largo (d) más uno o dos centímetros, estos centímetros con la parte que queda bajo el domo que es donde se coloca el adhesivo y se pega la bobina con el diafragma.
Luego mirando la bobina original del cono copiamos la nuestra sobre nuestro molde.
Después de hacer la bobina dejamos por lo menos 15 centímetros de sobra de alambre para hacer las conecciones en el domo, ya se que es muy largo, pero no pasa nada, se corta.
Aquí hay un vídeo que muestran como se arma un altavoz, lo interesante es como hacen la bobina,la refuerzan, sirve para sacar ideas, etc Wink
7- Regresamos al cono que tenemos sobre la mesa y procedemos a despegar la araña (ya he mencionado como despegar, se usa cutter y disolvente) y desoldar las conecciones que hay en la zona bajo el domo, estas soladuras unen los alambres de la bobina con los cables trenzados que salen del cono a los terminales.
8- Finalmente podemos comenzar a despegar la bobina rota.
9- Recuerdan que en la bobina rota habíamos marcado donde era que se adhería la araña, bueno transferimos esa medida (linea) a la bobina nueva
Luego de que tienen todo el altavoz desarmado pueden seguir los pasos que se realizan en este vídeo para armarlo y que funcione.
En el vídeo se observan que se usa un centrador circular especial, ustedes pueden usar tiras de papel de la cartulina sobrante, utilicen las necesarias para que la bobina quede centrada, yo por los general en bobinas grandes (de 5cm o más de diámetro) uso por lo menos 5 tiras de 1.5 centímetros de ancho por 20cm centímetros de largo.
Asegúrense que los centradores lleguen hasta el final del entrehierro, para que la bobina quede centrada de forma pareja
Se coloca la bobina en la cavidad imán-entrehierro con los centradores, luego de esto se procede a colocar la araña justo hasta la linea que habíamos hecho, si todo está bien procedemos a adherir la araña.
Continuamos a colocar el cono, lo colocamos en su cavidad asegurando de que que los alambres de la bobina lleguen a la zona del domo, adherimos el cono en la parte central y en los bordes.
Probamos con la mano el cono, osea lo presionamos en el centro de forma suave y pareja, nos cercioramos que éste no arrastre, si lo hace hay que volver al principio.
Ahora solo queda lo fácil, hacer las conecciones pertinentes en el domo, conectar los alambres de la bobina con los cables flexibles, y soldar los cables flexibles con los terminales.
Si el cono en el borde lleva un borde de corcho pues cortamos un borde nuevo de las planchas que mencioné más arriba.
Esto fue todo, éste es mi método, huy se escuchan helicópteros y sirenas mejor me voy chau. :D
Hay otros métodos tal ves más simples o más complicados, se aceptan críticas sobre éste método.
Pero no sobre las faltas ortográficas porque no las he corregido, cuando pueda lo hago.
Está prohibida la copia de este artículo si no es con el consentimiento del autor (Dano)
Ultima edición por Dano el Dom May 11, 2008 4:22 pm, editado 1 vez
cim
magnifica explicacion de como reparar un altavoz. cuando se me estropee uno habra que probarla jejej. enorabuena
Andres Cuenca
Moderador
Excelente aporte Dano, para destacar.
byronserrano
gracias por compartir tus conocimientos Dano. eres un caballero.
Pablo16
Gracias por la información Dano.
Yo todavía no me atrevo a reparar un woofer de 8" baratillo jaja voy a probar con tu método y después comento los resultados.
DJ DRACO
Hablar, escribir, disipar informacion...
NO ES UN VICIO. es necesario, es una obligación.
La información no debe ser vendida.
Agradezco Dano por la informacion posteada.
#9
zoro
muchisimas gracias por la informacion Dano, esta muy bien explicada y creeme que empesare a reparar las bocinas que tengo, espero queden bien.
gracias por el aporte
#10
Dano
Moderador
Bueno, creo que las faltas ortográficas quedaron casi todas solucionadas.
El material quedó listo para que lo disfruten
No hay mensajes nuevos Contar pulsos en determinado tiempo
No hay mensajes nuevos Micro PIC y Bluetooth
No hay mensajes nuevos Comenzar a contar desde 0
No hay mensajes nuevos contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar
No hay mensajes nuevos Como conectar la 7490 para contar hasta 9
