Decodificadores de CATV
| #11 |
| #12 |
MaMu
Toronga escribió: Manu no andan los links de las fotos.. podrias postear el soft para el pic? y instrucciones de como hacerlo, tengo el deco desarmado hace 1 mes y no puedo hacerlo andar, un abrazo Vuelvo a aclarar el tema. NO HAY UN SOFT GENERICO, para el pic, que en tu caso, para CFT2200 debes usar un pic 12C509A. El soft para el pic, se genera a raiz de 3 datos, Nº de serie del equipo, F+F- numeros de funcion, Serial IC del Decodificador, sin estos 3 datos no puede generarse software alguno. Se utiliza una herramienta llamada HexGen4 y esta introduciendo dichos datos, genera el HEX. Saludos. |
| #13 |
Toronga
Sorry, bueno entonces ahora te posteo los datos. de donde puedo bajar esa herramienta para tenerla?, salu2
ups.. otro problema.. no lo puedo ABRIR!! tiene unos tornillos tipo torx pero para usar tubo, me recorri todas las ferreterias industriales y ninguna tiene, como lo abriste vos?? aca agrego link para el hexgen4 q recien lo encontre http://www.picsystems.net/soft/hexgen42pr.zip lo q no encuentro es el serial number aca esta just use these: Convert the digits in the register window to the ones they equal: 0 = G F = H 1 = I E = J 2 = K D = L 3 = M C = N 4 = O B = P 5 = Q A = R 6 = S 7 = U 8 = V 9 = T |
Ultima edición por Toronga el Mar Jun 06, 2006 12:45 pm, editado 4 veces |
| #14 |
MaMu
Información para fines experimentales y/o didácticos
Foros de Electrónica, y quien les escribe, no se responsabiliza por el uso indebido de dicha información. Recuerde que en ciertos paises puede ser considerado un acto ilegal. Habilitación del decodificador CFT 2200: 1º: Hay que cortar el puente W6. 2º: Grabar un PIC 12c509 con el .hex generado con el hexgen 3 o superior. En este programa seleccionamos el modelo del deco, luego ponemos el Serial de nuestro deco de esta forma: Si no tienes el mando, toma la serie de la pegatina del deco y convierte las letras en decimales segun la siguiente tabla: Pegatina.......:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M Equivalencia..:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B Esta pegatina esta del lado de abajo del deco, es un codigo de barras con 12 números debajo. Sólo dale bola a los 10 primeros y utiliza la tabla de arriba... Otra forma, teniendo el control y sin estar dañado el deco (esta es una buena forma de darse cuenta si lo esta) es presionando F y luego 2. Aparecerá la serie en la pantalla. las demás opciones de este programa no son muy importantes, por lo tanto no las toques y dejá las predeterminadas. Recuerda nunca sobreescribir el valos de calibración del oscilador del PIC, antes de escribirle el .hex, debes leer el PIC y anotar el valor que te sale en la ultima posición de la memoria y coloca ese mismo valor en la ultima posición de la memoria del .hex que generaste con el Hexgen 4. Ej: cuando leas el PIC nuevo debes obtener algo asi: 03F8: 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0C51 ÿÿÿÿÿÿÿÿ y el hex que te envie tinene lo siguiente: 03F8: 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF ÿÿÿÿÿÿÿÿ debes cambiar el 0FFF de la ultima posición por el valor OCXX que te salga al leer tu PIC Mucha gente olvida este paso, si no haces el el IcProg te dira que todo esta bien en el programa del PIC pero este nunca te funcionara... 3º: El pin 1 del 12c509 va a 5 volts que los podes tomar del regulador 7805, (pata 3, la que esta a la derecha), que esta a la izquierda del deco, es fácil de reconocerlo porque esta atornillado a la carcaza del deco y tiene grasa siliconada. Si no buscá 5V por ahí que debe haber.Los pines 2 y 3 los podes dejar libre, el 4 es recomendable ponerlo en serie con un interruptor NC al pin 5. El pin 6 va al pedazo del puente W6 (el que cortamos en el punto 1) de la derecha, o sea, el que esta más cerca del sintonizador. El pin 7 va al otro pedazito (a la izquierda). Finalmente el pin 8 va a masa (cualquier parte de la carcaza metálica del deco). 4º: Recuerda dejar abierto el pulsador la primera vez que lo conectes a la energia hasta que resetee automaticamente ( se coloque en el canal 2 ) y tome el mapa de canales. Supuestamente ya está habilitado para ver TODOS los canales. Saludos. |
| #15 |
Toronga
bueno por ahora todo joya ya grabe el pic y solo me falta abrirlo.. alguien sabe como hacer con esos tornillos?
bueno ya lo logre. !!hay que romperse las manos con un alicate y mucha paciencia para abrirlo anda joya pasa que como era de CV tiene los canales grabado desde hace mucho tiempo y faltan un par y el 59 y 60 estan corridos y ahi estan canales de mas arriba alguna forma de sacarle los nombres de los canales y que se vean todos de corrido? |
Ultima edición por Toronga el Mie Jun 07, 2006 12:56 pm, editado 1 vez |
| #16 |
ltincho
Hola , a todos , queria saber si alguien puede postear informacion concreta de como intercalar una plaqueta decodificadora (que trabaja con video en banada base ) dentro de una Video Grabadora , particularmente mi gran problema es como puedo hacer para evitar que la VideoGrabadora anule la señal cuando recibe un Video Codificado . No tengo bien en claro que debo hacer para que la funcion "Killer " de la Video no me anule la señal .
Por otra parte la plaqueta posteada por el amigo MAMU es del tipo universal ? o sea que con los archivos de software puedo decodificar Multicanal ó Cablevision ?. Y por ultimo esos archivos estan libre de algun tipo de error que suele ponerse por ser material didactico o funcionan al pelo con la plaqueta posteada .?? Desde ya millones de gracias !!!! Saludos |
| #17 |
ltincho
Hola , buenas nuevamente , alguien podria postear los 6 archivos que oportunamente menciono el amigo MAMU para el deco de DIGITALMAN. Afin de poder testar y luego programar como corresponde el PIC segun la compañia de CATV.
Saludos a todos . |
| #18 |
MaMu
Amigos, Foristas, Colaboradores y demas, tenganme paciencia ya que he estado muy atareado. Ni bien me desocupe voy a publicar mi artículo completo acerca del "MaMuDesc 2007", ya sea circuito, programa pic, conexión, fotos!, posibilidades de montajes, etc. Todo con un fin meramente didáctico y estará limitado a los Sistemas de CATV de la República Argentina : Multicanal, CableVision y Telecentro, ya que funciona para todos. Incluirá, Deco Audio (MC) y Deco Video. Norma PAL y NTSC.
Paciencia, ante todo paciencia. Saludos. |
| #19 DECO |
ltincho
Hola , MaMu, te pido si por favor podes incluir en tu recopilacion de datos sobre DECOS , la forma de conectar esta plaqueta decodificadora en una Video grabadora a fin de poder realizar las conexiones adecuadas y evitar que la video me bloqee con pantalle negra los canales codificados .
Aguardo con paciencia Saludos a todos Martin |
| #20 ALGUNAS FOTITOS |
micorreo
COMO AL GUIA DE LA 3° pagina no tiene fotos y para coperar un poquito con el amigo MaMu, les agrego esto que encontre googleando de un amigo chileno instalando un chip al que llama v-chip pero calculo que no es mas que un pic grabado, ya que el muchacho lo debe llamar asi porque lo vende, asi que espero que les sirva.
por lo que escribio manu en la pagina 3 este tuturial es correcto aunque pone en serie los cables del uno al 4 en lugar del no y el cuatro y dejar libreas los demas http://www.angelfire.com/dc/vizion.moved-to-lid-hash/deco.htm ESPERO QUE LES SIRVA Y MUCHAS GRACIAS POR EL TUTORIAL NOTA: bueno, lo puse asi y funca en multicanal, pero no en cablevision, no se si habran cambiado el tipo de decodificacion o hice algo mal, aun me falta probar en telecentro Información para fines experimentales y/o didácticos |
| Otros temas de interés | |
