Foros de Electrónica
Amplificador Mosfet de 200wrms como minimo
#21
Estampida
citar
La solución es cablear el BD139 y adosarlo a uno de los IRFs. Tiene que estar encima del mosfet.
#22
Andres Vergara
citar
Gracias Estampida, el tema de que tenga que estar encima del IRFP es por una cuestión de temperatura (para que sea más directo?) o por algún otro fenomeno además de la temperatura?
Otra vez gracias
Andres
#23  Re: El de 200W armado
Fogonazo
Colaborador
citar
Andres Vergara escribió: ....El único problema que tuve, fué que el BD139 me quedó al revés en la placa, osea, la cara de las letras contra el dicipador y la cara del metal hacia adelante.
Posiblemente ese transistor se puso al revés intencionalmente para que apoye el plástico sobre el disipador, como no disipa calor, solo esta allí para tomar la temperatura de la etapa de salida, no necesita ser atornillado, ni niple aislante.
Solo con unirlo al disipador (Térmicamente) con un poco de grasa siliconada alcanza.
#24
RALPH
citar
Hola Andres que bien que te salio , tenias que ser vergara como yo me apellido jajaja , con respecto del bd139 tienes que conectarlo termicamente con los irfp de salida , tiene que sensar los , unelos con unos cables a a la placa , hoy me pongo a trabajar con este poder cuaquier cosa te consulto. saludos.
#25
Andres Vergara
citar
Gracias por las respuestas. Por una cuestión de prolijidad y para respetar al que diseñó la placa, me quedé con la opción de fogonazo, dejar el bd139 como está, con las letras al dicipador y con grasa siliconada. Otra cosa que hice fué poner un inductor a la salida para filtrar las corrientes transitorias de los parlantes (no sé si era necesario pero por las dudas), el circuito original no lo trae así que puse 19 vueltas de alambre 1,5mm en nucleo de aire del tamaño de una pila AA, en paralelo con una resistencia de 22 Ohms x 5w. Alguien me podrá decir si es necesario, o no tiene caso hacerlo en este circuito? Por que? Ese inductor podrá traer alguna baja en el rendimiento original del circuito?
Otra mejora que le hice fué un delay de 2 segundos para el parlante con un circuito super sencillo (con 3 capacitores, una resistencia y un relé de 24v) al que lo quiera lo subo, como lo uso con un preamplificador, cuando lo encendía golpeaba demaciado.
Otro ajuste que tuve que hacer fué el del preset. Lo hice con el osciloscopio y una señal senoidal. Se ve clarito como se corta la senoidal al medio y se corrige hasta que queda perfectamente completa.
Espero que les sirvan los datos que puedo aportar a partir de haberlo armado.
Lo único que les puedo decir es que suena exelente!
Andres
#26
RALPH
citar
Andres , cual fue que armaste el Al-13 o el Al-35 ambos son de 200 watts . y si pudieras subir el delay. gracias.
#27
Andres Vergara
citar
Ralph Vergara Shocked, no serás mi hermano no?Laughing
El que armé es el de 200w AL35, el AL13 veo que es de 400W por lo que dice en la hoja. Es el mismo amplificador pero uno con 8 transistores a la salida AL13 y el otro con 4 AL35.
Te paso el delay. Yo lo alimenté asi como está con +50v (que los saqué de la rama positiva de la fuente), no le tomé el tiempo exacto pero sobra para que tenga un encendido silencioso, deve estar por los 3 segundos. Obviamente "entrada y salida" va en serie con el parlante.
Andres Vergara
#28
DJ DRACO
citar
Yo creo q zopilote ama desd el fondo de su corazon los amplificadores mosfet, y me parece barbaro, la cantidad y calidad de esquemas y circuitos q este muchacho tiene!.
espero que el de 350watts funcione bien pq me lo voy a armar!
preguntita: realmente alcanza una disipacion de 350watts reales?
necesito por favor que alguien, incluido zopilote, me pase el esquema de esa pagina nº6 italiana, pero en limpio, porque no reconozco muchos componentes, no se ven bien.
por favor, me intereza mucho esa etapa de poder!
#29
zopilote
citar
Para que quedes servido el amplificador mosfer de 350 (4 ohmios), lo que me gusta de este diseño es la entrada balanceada que posee, tengo otro que tiene los mismos principios que te va como yapa. Es uno de 70W.
Etolipoz
Ultima edición por zopilote el Lun Ago 11, 2008 11:42 pm, editado 1 vez
#30
DJ DRACO
citar
Eres un groso amigo zopilote.
este ultimo diagrama es como el de 350 solo q con 2 transistores en vez de 6 en la salida, y con menos alimentacion, pero debe sonar muy bien.
lo armo, posteo fotos y cuento como me fue.
saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Destacado: Proyecto Rayos-X - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto: Maquina de Vapor
No hay mensajes nuevos Proyecto Robótica - Parte I
No hay mensajes nuevos Proyecto con: celdas solares, termistores, fotorresistencias
No hay mensajes nuevos Proyecto de automatización: maquina seleccionadora de huevos
Foros de Electronica
