Filtro activo pasa bajo variable
#1  Filtro activo pasa bajo variable
Razorback
Hola, hace poco arme un amplificador para alimentar un pequeño woffer, y ahora necesitaría filtrar la señal de audio. Alguien tendría un circuito para armar un filtro activo pasa bajo variable? Les agradecería mucho. Después les cuento como me fué...Salu2 :D
#2  Pasa bajo variable....
Razorback
Aquí encontre uno que va de unos 20-100hz. con PCB incluida, yo lo hice y funciona muy bien, la pagina esta en inglés. Salu2 Nano...
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/index.html
DJ-AS
Che, está bueno el filtro, pero mejor estaría que tenga un bypass seleccionable con una llavecita o lo que fuere y así usarlo como pre simplemente.
Alguna idea de cómo hacerlo?
maxep
ei razrback. yo no tengo fuente partida e. los -12v. lo puedo conectar a 0v?
#5
Li-ion
Moderador
Si conectas el pin de alimentacion -12 a 0v, estarías recortando los ciclos negativos de la señal, lo que se traduce en distorsión.
#6  Fuente
moonrec
Usa dos baterias de 9 voltios para que tengas +9 y -9V
#7
Fogonazo
Si en lugar de emplear un TL062 emplean un TL064
Con uno de los operacionales sobrantes fabrican una tierra virtual para conseguir la fuente partida.
#8  Un Aporte...
Razorback
Concepto de masa virtual. Espero te ayude. Salu2
#9
maxep
ok entendi "algo " del concepto. pero como lo podria emplerar.. o sea ando buscando algo asi.. un pasabajos variable .. pero para auto.. o sea 12v. simple..(lo mas simple para q lo pueda entender Sad )
#10
Fogonazo
Mas simple que lo que te publico "Razorback" no creo que encuentres.
Este esquema se puede adaptar a fuente simple mediante una tierra virtual (El otro esquema de "Razorback")
O se puede confeccionar un pequeño inversor para generar -12VCC y obtener la fuente partida.
Pero (Siempre hay un pero) necesitas cierto nivel de conocimientos.
¿ Como te llevas tu con los electrones ?
Google
No hay mensajes nuevos Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC
No hay mensajes nuevos Señal defectuosa en tarjeta de adquisión
