Problema para progamar logo en un ejercicio escolar ¡
| #1 Problema para progamar logo en un ejercicio escolar ¡ |
Ardogan
PLC Logo... me agarro la nostalgia... los hacen programarlo en el mismo PLC con el tecladito con las flechitas? (eso no lo extraño, jaja). A ver si me acuerdo....
Mirá, primero te vendría un poco de información, buscando ví ésto: http://www.automation.siemens.com/logo/ftp/logo_0500_sp.pdf (en castellano y todo) y no creo que haga falta más. Chusmeando los bloques que se pueden usar, veo que hay un contador ascendente/descendente, retardos de activación, aparte de las compuertas lógicas esenciales. Entonces usa un bloque contador para activar las lámparas en orden ascendente/descendente... estoy viendo que el bloque contador solo te da una salida, y no veo como acceder al valor de cuenta para compararlo con 0, 1, 2, 3 para activar/desactivar las lámparas. Entonces que sean 4 contadores, que van a compartir las líneas Cnt, Dir y R. Los parámetro par y Q van a ser 1 y Q1, 2 y Q2, 3 y Q3, 4 y Q4. La lógica para generar la señal ascendente/descendente y la señal de cuenta a partir de los pulsadores te la dejo (pista, solo hacen falta compuertas lógicas). Y con el tema de los retardos, vas a tener que usar los retardos de activación y desactivación y el relé de parada automática. Para combinar las dos cosas también vas a tener que usar compuertas (lo que viene del contador con lo que viene de los conjuntos retardo-relé parada automática) Bueno, espero tus propuestas y debatimos sobre eso. |
| #3 Lo que logre hacer hasta ahora |
omega
hay coloque adjunto lo que logre asta ahora, en el primer esquema desde ya no me sirve por que si receteo los contadores no voy a poder hacer que cuendo precione p2 me vaya apagando las lamparas. en lo que mas tego dificultad es en que las lamparas se enciendan de modo decendente y en que se enciendad en intervelos de 0.5seg por el tema de que no es un boton aparte y encima puede ser activado en cualquier lampara. ocea pude ser ativado en Q1, Q2 etc y tinene que seguir ese procedimiento, ni vien se pulsa se esciende la lampara sigiente y luego de 1seg se van encendiendo en intervalos de 0.5seg.
si podes observa los diagramas y fijate si me podes dar alguna idea desde ya te agradesco que hayas respondido. |
| #4 |
Ardogan
Vamos por partes, primero lo de encender las lámparas en forma ascendente/descendente y después lo de los retardos.
Siguiendo el esquema 1, los contadores los pusiste en una forma "rara" (por esto de conectar la salida del contador a la entrada reset del siguiente). Tendrías que conectar la salida de cada contador unicamente a la salida Q correspondiente. Y el tema de los umbrales, no sé si para la lampara 1 debiera ser On=1 y Off=2 o On=1 y Off=1; vas a tener que probar (simular) y fijarte (para lograr que cuando la cuenta sea distinta a 1 la lámpara 1 esta apagada, idem con 2, 3 y 4). Algo que tendrías que tener en cuenta también es que si la cuenta llega a 5 habría que resetear los contadores. Siguiendo la misma lógica lo podrías hacer con un contador (llamémoslo de reset) que compare con 5, y ahí sí la salida de ese contador va al reset de todos los contadores, incluso a su propia entrada de reset (esto no me acuerdo si se podía hacer de forma directa, por ahí vas a tener que ponerlo como salida y meterlo como entrada) Entonces ahí te quedaría el encendido en forma ascendente. Para hacerlo en forma descendente habría que usar la entrada up/down de los contadores. Entonces lo que te decía antes era que hicieras la lógica para convertir la lógica de los pulsadores (prender lampara de arriba o de abajo) en pulsos de conteo y en señal de dirección up/down. Bueno, contame a ver si entendiste lo que dije, si pudiste probarlo, y si tenés alguna idea para hacer lo de los retardos. Saludos |
| #5 |
omega
Segun lo que vos me decis hay un error de concepto. el contador adelante atras no me permite setear un valor de on y uno de off. simplemente se setea el valor on, si el valor disminulle de lo seteado la salida pasa al estado off. lo que yo tengo que lograr es que con el p2 me descuente en la lampra que esta activada. desde el otro dia que no tengo tiempo de ponerme un rato por que se me juntaron unos examenes pero mañana seguramente me ponga un rato y te digo lo que logro.
desde ya muchas gracias por tu tiempo. |
| Otros temas de interés | |
| Amplificador para Bajo | |
| Resolver practica con lcd en pic16f84 | |
| motor con resolver | |
| Necesito resolver un temporizador, no se que mas hacer | |
| Una duda que no consigo resolver.... | |
