Foros de Electrónica
Calculador de bobinas con nucleo de aire
#1  Calculador de bobinas con nucleo de aire
fjcassanello
citar
Exelente programa para realizar bobinas con nucleo de aire de una o varias capas. Tambien se puede realizar la bobina en funcion de la inductancia o en funcion de las dimensiones de la misma, teniendo en cuenta inductancia que se desea, diametro del alambre a bobinar, diametro del nucleo de aire ( ingresas las medidas que quieras que tenga el nucleo), longitud de la bobina o largor (medidas a elegir, igual que en el nucleo) y unas vez ingresados estos datos el programa te dice las vueltas de alambre para el carrete con las medidas que se ingresaron, resistencia que ofreceria esta bobina, cantidad de metros que se necesitan para esta bobina, altura de enrollamiento... en fin, un muy buen programa.
Aca se los dejo..!
saludos y espero que les sirva tanto como a mi...
#2
MaMu
citar
Muy simpática interface.
#3
grandecristian
citar
hola, disculpa pero es posible que lo subas de nuevo? trate de bajarlo para hacer unas bobinas de un crossover y me dice que el archivo no existe.
Gracias de antemano
Salu2.
#4
Li-ion
citar
Descarga disponible!
Meta
citar
¿alguien entiende bien este programa?
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
