Foros de Electrónica
Problema de ruido mini-amplificador de audio LM386
#1  Problema de ruido mini-amplificador de audio LM386
gatteen
citar
hola que tal.. Razz
bueno, la verdad es que es el primer amplificador bien hecho k hago jeje...
pero me pasa algo curioso...
lo tengo conectado a un MP3 mio... y a la salida le tengo una bocina de 2.5w con carga de 8ohm
y el puente indicado en el datasheet entre el pin 1 y 5 para aumentar el bajeo en la amplificacion...
ahora bien, el problema es que mas o menos al llegar al punto medio del potenciometro (volumen),
me sale un chillido en la bocina, y aparte cuando la tengo al maximo o un valor bajo de volumen, al momento de yo tocar el potenciometro (o cualquier parte metalica del circuito), sale el chillido... y si no estoy tocando el circuito jala bien...
pense que podria ser estatica, y trate con capacitores por donde sea pero nada... tambien trate cambiando la bocina.. y menos...
la tengo armada en un proto...
y otra cosa, si toco el punto medio entre el capacitor de 0.047uf y la resistencia de 10ohms, no importa si aumento o subo el volumen, la señal se amplifica muy bien, solo con la tipica distorsion por saturacion por ser un amplificador pequeño... yo pienso que ha de ser algo de la tierra...
si alguien me pudiera ayudar a corregir errores en mi circuito.. se lo agradeceria mucho.. Razz
#2
Pablo16
citar
Hola. Ponle una perilla al potenciometro! Con eso debería dejar de hacer ese chasquido.
gatteen
citar
trate tambien asi, disminuye el ruido, pero muy poco.. :S
pues si de algo sirve, los circuitos que utilice fueron 2 que vienen en el datasheet, el de amplificacion en bajos y el de ganancia de 200...
el chasquido solo me sale cuando tengo el potenciometro mas o menos el 35% y 65%...
pero gracias pablo16
#4
Eduardo ringler
citar
Por lo que comentas tu amplificador esta oscilando ....intenta colocando un condensador de 100
nanos o .1micro entre los pines de alimentacion
Suerte
#5
Eduardo ringler
citar
Intenta colocando un condensador de 100 nanos entre los pines de alimentacion 6 y 4 pues tu amplificador esta oscilando
Suerte
#6
gatteen
citar
hola eduardo ringer...
oie, el condensador es electrolitico verdad?
trate con uno electrolitico de 1uf y se oye igual, y trate con un capacitor sin poliaridad de 0.01uf y tampoco...
pero creo que el problema esta en la fuente... o sea, mi mp3 jeje, porque es un zune de 80gb y tienen pss un disco duro dentro y como que al momento de conectarlo es cuando el chasquido sale... y si toco yo la parte trasera del zune, que es una base de metal, el chasquido desaparece..
trate conectando mi guitarra al amplificador y no sale el chasquido..
pues si alguien me puede dar tips para descontaminar la señal de audio de las señales de ruido del disco duro, c lo agredeceria mucho de verdad.. Razz
#7
gatteen
citar
una pregunta... para que sirve el bypass (pin 7) en este tipo de integrados?
#8
elaficionado
citar
Prueba poner un condesador en serie (10uF) en la entrada Vin.
El condensador en pin 7, es opcional, él mejora la estabilidad del circuito.
Si tienes el circuito en protoboard, allí la tierra no es muy buena.
Chao.
elaficionado.
#9
polloneutron
citar
hOLa! disculpa que te pregunte en vez de ayudarte, pero me podrías decir como te funcionó el amplificador cuando conectaste tu guitarra? lo que pasa es que también estoy contrullendo uno con el lm 386 pero solo para usarlo con mi guitarra electrica para estudiar (osea a un volumen moderado) y ahi estoy aún no consigo que me funcione el circuito, solo logre que me sonara sacandole el condensador y resistencia que van desde el pin 5 a tierra pero suena con distorción y la idea es que suene limpio.. bueno espero me puedas ayudar , gracias!
#10
polloneutron
citar
Bueno de todas maneras creo que te puedo ayudar en algo, intenta montando el circuito en una caja de aluminio conectando firmemente las tierras a masa, osea en la caja, creo que será suficiente para eliminar la interferencia de tus manos al tocar los componentes, que te vaya bién!
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
