Conector stereo hembra circuito impreso
#1  Conector stereo hembra circuito impreso
skan
buenas quiero poner un conector hembra stereo de circuito impreso a un montaje. es para sacar la señal de audio de un IPOD.... e comprado el cable adecuado y el conector de CI....
este tiene 5 patillas.....hay 2 pares que dan continuidad... supongo que serán los dos canales...y una tercera que da continuidad con la carcasa....
ataco a un amplificador con el circuito LM386 con ganancia 20...despues red zobel, y altavoz pc 8ohm.
conecto el pin 5 (el qe daba contacto con la carcasa) a GND de la fuente que uso para probar el cricuito, y de los dos canales....1 lo conecto a GND y el otro lo cojo como entrada ((cada canal entra a 2 R's en serie de 47k y en el nudo central a ambas saco el canal....
no consigo sacar audio del conector....¿¿como son sus conexiones?
DJ DRACO
Mira skan, la forma mas simple es la siguiente.
esas capsulas tiene masa en la carcaza, y en 3 terminales. solo 2 t quedan para el audio. entonces, con saber cuales son las 3 terminales que coinciden tendras la masa y luego los 2 canales,
PERO!... hay algo muy importante! si mides las patitas del dispositivo sin la ficha que va dentro, las patitas de audio se van directo a masa, y ahi es donde todas t van a coincidir.
1) coloca una ficha sin cable dentro del dispositivo-
2) mides cuales patitas coinciden con masa o tierra o ground.
3) mides si las patitas restantes, efectivamente coinciden con R y L de la ficha de audio.
saludos, espero hayas entendido.
#3  Audio, potenciómetro y masas....xDD
skan
alooo.. captado. mañana lo comprobare.
pero tengo un pequeño problema con las señales de audio...xDD.
e montado un amplificador con el LM386 ((adjunto el esquema de como lo e montado..la unica diferencia: la red zobel que pongo yo a la salida esta compuesta por R de 8,5ohm y c de 2.2uf...y en la patilla 7 del LM386 no pongo nada....no se que C hay q poner ahí...""bypass"")) y de entrada cojo un ipod, como no reconocia las patillas del conector ese cojí un cable viejo de cascos y corte un extremo,,, hay 2 cables y la malla...supuse cada cable positivo de cada canal, y la malla el negativo.... estos los aplico a 2 resistencias de 47k en serie para sacar la señal.........
Luego la aplico a un potenciómetro de 10k ((el cual e identificado 3 patillas, entre las laterales y central hay salidas ajustables, y entre las 2 laterales fija.... lo conecto como pone el esquema, un lateral a masa, central a la patilla 3 del LM386 y el otro extremo a las resistencias.....
El circuito en placa board....funciona a ratos .....pero e observado que aveces funciona únicamente cuando estoy tocando fisicamente el potenciometro....hice el circuito impreso lo monto y solo sale ruido por el altavoz.... vuelvo a poner el potenciomentro y speaker al montaje de la board...y solo suena cuando no toco el potenciometro Confused Shocked Confused !
el circuito tiene que estar bien montado,,,y las conexiones supongo que son correctas....las masas las pongo todas comunes , junto a la de la fuente estabilizada que uso para excitar el circuito.......no se que esta pasando...pero el fallo tiene que estar o en la entrada o en el potenciometro......
¿¿alguna idea?
thks por vuestra atención.
DJ DRACO
Bueno skan... seguro tienes estos pequeños problemas...
1) las resistencias para la entrada de audio, que esten entre 22K y 33K como maximo, pues sino la impedancia se va muy alta.
2) lo del pote tenes que verlo bien, o comprar uno de 3 patitas unicamente, asi tenes menos lio.
3) lo del ruido, y lo del audio que sale cuando tocas con la mano el pote, es porque seguramente esta mal la seccion de masa o tierra de tu circuito, no esta bien soldado el cable malla a la masa del circuito, o este no esta bien conectado a masa del transformador, la cuestion es que tu cuerpo le da masa cuando lo tocas, lo descargas a tierra y por eso funka mas o menos. revisa eso.
si podes postea el circuito impreso o proto asi lo vemos.
los cables mallados o blindados, que tienen dos cablecitos dentro y la malla fuera, obviamente son los dos vivos dentro y la tierra en la malla, pues para eso esta la malla, para absorver todos los ruidos externos, y tirarlos a masa o tierra o ground.
espero t sea util esta info...saludos. :D
