¿No convendría que la red eléctrica domiciliaria fuera de corriente continua?
#11
_Eduardo_
Ardogan: El aprovechamiento de la seccion es por efecto skin, la frecuencia es baja, pero como los cables son de una seccion respetable (son varios cientos de amperes por fase) tiene influencia.
Esta no es la unica perdida, esta la capacidad entre cables que te suma una corriente parasita extra, sobre todo en los cables submarinos.
Tambien se aprovecha mas la linea. En una linea tenes dos limites, uno el maximo voltaje por la aislacion y la maxima corriente por la seccion del cable. Para una linea dada, en continua necesitas menos seccion total de cable (en alterna son 3 cables y en continua 2)
Karapalida: Esa foto no la tengo yo Smile , las saque de la pagina de ABB
(http://www.abb.com/industries/us/9AAC751068.aspx)
Las columnas que se ven en la foto son dos hileras de tiristores en serie (como 100 c/u) , cada tiristor es de ~9000V y lleva su propia placa de control.
http://www.abb.com/cawp/gad02181/c1256d71001e0037c12568320068995e.aspx
#12
nachomo
Tambien en corriente alterna disponemos del diferencial que es un sistema de seguridad excelente.
No se como será un calambrazo de una corriente continua elevada pero produce electrolisis en la sangre. Debe ser algo terrible
#13
DJ DRACO
solo queria agregar una cosa al mensaje del SULFATADO, el sulfatado se produce si por altas corrientes, por efecto electrolitico, pero solo donde se encuentre acido sulfurio o alguno mas debil de la misma especie. en una red domiciliaria, no habria acido sulfurico dando vueltas, por ende solo podrian ocurrir reacciones electroliticas, de desprendimiento de oxigeno, hidrogeno, cloro (presente en el agua), con lo cual tendriamos oxido de cobre en uno de los cables, y cloruro de cobre en otro.
saludos.
#14
electroaficionado
DJ DRACO escribió: solo queria agregar una cosa al mensaje del SULFATADO, el sulfatado se produce si por altas corrientes, por efecto electrolitico, pero solo donde se encuentre acido sulfurio o alguno mas debil de la misma especie. en una red domiciliaria, no habria acido sulfurico dando vueltas, por ende solo podrian ocurrir reacciones electroliticas, de desprendimiento de oxigeno, hidrogeno, cloro (presente en el agua), con lo cual tendriamos oxido de cobre en uno de los cables, y cloruro de cobre en otro.
saludos.
Guarda que se me sale el quimico... Embarassed
Si pero no, esta mal llamar a todo sulfatado, y esta mal decir que en una red domiciliaria las cosas no se van a sulfatar (nunca, hay casos y casos).
No profundizo en el tema, porque esto se va al carajo, como me dicen siempre, este no es un post de quimica. Laughing
_Eduardo_
electroaficionado escribió: ...Si pero no, esta mal llamar a todo sulfatado, y esta mal decir que en una red domiciliaria las cosas no se van a sulfatar (nunca, hay casos y casos).
Cuando se llama "sulfatado" a nivel domestico-popular no se esta refiriendo a que efectivamente haya alguna presencia de azufre sino al aspecto final, con disolucion,patinas y residuos debido a la corrosion. (ya antes lo habia puesto entre comillas)
#16
DJ DRACO
Disculpen pues, solo quise agregar un poco de info. no se si ustedes le llaman sulfatado a esas caracteristicas presentes en algunos lugares de la casa, en mi caso lo unico que encuentro es un poco de oxido y carbonatos de calcio o "sarro" que se parece al sulfatado.
jajaja, nos vemos por ahi foreros.
saludos---
#17
fernandob
a mi me encantan tus rspuestas DJ DRACO....aunque no entiendo un pomo.
por que no abres un post acerca de quimica en electronica ?
reacciones, sulfatacion, etc.
asi uno se lo agenda ?
como evitar problemas
vieron el tema de las fichas RJ no se que de telefonia, las americanas que se sulfatan.......ahora telefonica les pone un gel transparente.
dale DRACO abrite un post:
QUIMICA EN ELECTRICA /ELECTRONICA
MaMu
Código: Seleccionar todo
Que temita.
Yo soy partidario de las soluciones utópicas y de buscar otras fuentes de energía.
La pregunta homónima es: ¿No convendría que el agua del océano sea dulce?
#19
ricardodeni
hola, esta interesante esto de modificar el sumistro de tension domestica, pero no seria mejor que en lugar de que nos den tension continua nos dieran la misma tension que ahora pero con una frecuencia mucho mas elevada ?, por ejemplo 60 Khz, nos olvidariamos de los pesados , costosos y grandes transformadores de hierro para solamente usar transformadores de ferrita y etapas de filtrado para CC con capacitores de menor capacidad.
bueno solamente queria proponer eso a ver que les parece.
saludos, Ricardo.
#20
DJ DRACO
En respuesta a FERNANDOB, gracias, y me parece buena idea lo de un post sobre electroquimica, reacciones electrocataliticas, baterias, pilas, cables de cobre o de que material convendria hacerlos para obtener mayor rendimiento y menor resistencia.
pero... habria que preguntarle a los moderadores...jijijij, no quiero hacer nada ilegal.
nos vemos...
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
