para armar un panel de 2500 leds a 220V
| #1 para armar un panel de 2500 leds a 220V |
Audiorythmics
y se me ocurre que podes armar packs de 55 leds en serie (62x3.5v=217v) y cada uno de estos packs en paralelo.
para q necesitas tanta cantidad de leds ? capaz se me ocurra otra cosa, saludos |
santixman
de acuerdo con audioritmics pero el calculo hacelo para 220v por lo menos, ya que la linea SIEMPRE tiene fructuaciones en su voltage
saludos |
| #4 |
KARAPALIDA
Aca se hablo largo y tendido del tema. de 500 led a 220v, distintos tipos de fuente.
Recuerda que 220v es en alterna, en continua se va como a 320v OJO. Saludos http://www.forosdeelectronica.com/about12702-0-asc-0.html |
| #5 |
elaficionado
Hola.
Mira este circuito. C1=C2=220uF / 200V ó 330uF / 200V 10 Resistores de 150 ohm /0.5W 20 resistores de 220 ohm /0.5W Chao. elaficionado. |
Ultima edición por elaficionado el Jue May 22, 2008 11:10 pm, editado 1 vez |
| #6 |
lucassonido
gracias por las respuestas! estudio cine, estoy por terminar la carrera y estoy armando paneles para remplasar las luces de tugteno que consumen mucho y se queman mucho mas rapido que los leds. lo importante de el panel que la corriente sea continua asi no se ve el fliqueo en la camara.
voy a probar con el circuito del aficionado. tenia pensado hacer uno asi pero sin capasitores . no se bien como es el tema de que aumenta el voltaje cuando pasas de alterna a continua. pd. adelante del circuito si le pongo un dimer puedo variar la intencidad? ya probe armando un PWM pero cuando vajo la intencidad se nota el fliqueo |
| #7 |
elaficionado
Hola.
El circuito fue diseñado tomando en cuenta el voltaje de pico que se obtiene cuando pasas de alterna a continua. Sobre el Dimmer, creo que puede funcionar, ya que el circuito es prácticamente resistivo. Suerte. Chao. elaficionado. |
| #8 |
Nilfred
Son 425W efectivos, 19500 lm
28 columnas a 50mA c/u son 1.4A Los 1N4007 de 1A van a arder El divisor resistivo no le veo razón de ser Para la módica fortuna que hay en LEDs, se justifica una fuente mas elaborada regulada y estabilizada, si en vez de 220 entran 240 ¿Que hacemos? Otro tema: ¿Y la disipación de calor? Te dejo unos links para entretenerte mientras preparo algo: Iluminación con Lámparas de LEDs Enlux Lighting |
| #9 |
elaficionado
Hola Nilfred.
Gracias por hacer notar la torpeza de mi parte de poner ese diodo, ya lo edité, si pequé por omisión, ahora peco por exceso. Si el voltaje se eleva a 240V , el fusible hace pum (no es lo mejor, para eso está) El divisor de voltaje es solo una mala costumbre que tengo, cuando pongo en serie dos condesadores que estarán conectado al voltaje de línea, me aseguro que cada condensador va a estar al mismo potencial. Chao. elaficionado. |
| #10 Muchos Watts |
Nilfred
En el esquema no se nota, pero los condensadores de 330µF 200v son unos TRONCOS enormes, al sacarle 50mA el VrippleP-P se hace 2v, no te digo que pasa al sacarle 1.4A porque no hace falta calcular.
La premisa es que todo regulador de tensión puede usarse como regulador de corriente. Dame entonces el regulador mas barato: 78L05 Y un balance entre precio y eficiencia sería el: LM317L Mi idea es colocar el regulador en vez de las resistencias para obtener un margen de error de 40v en la tensión de entrada a costa de 5v en la salida. Ahora el problema que persiste es ese Vripple, por el consumo; date cuenta que estas pidiendo una fuente de 425W que no es chico pleito. La solución mas "simple" que se me ocurre es aplicar "Active CCM Boost PFC" elevando la tensión de entrada a 400v, disminuyendo el tamaño de los capacitores y de esa tensión regulada colgar los LEDs. |
| Otros temas de interés | |
| Lente laser que salta? | |
| lente dvd ps2 | |
| Reemplazo de lente en lector de CDs | |
| Lente CD Malo | |
| Problema con unidad lectora de CDs (no lee) | |
