Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#91  Ripple
LINCEjd
citar
Que es Ripple amigo?
#92
santixman
citar
ripple es el rizado que es una pequeña cantidad de corriente alterna que queda despues de pasarlo por los diodos, osea rectificarlo, para eliminarlo se usan filtros (capacitores)
#93  Nada de Ripple
LINCEjd
citar
Idea Vacano ese nombre, no lo conocia pero el efecto si
mira el ripple se soluciona asi:
si no quieres Ripple entonces
opcion 1: En lugar de C1, 1 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 9400uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 5Amp
opcion 2: En lugar de C1, 2 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 10Amp
opcion 3: En lugar de C1, 3 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 20Amp
opcion 4: En lugar de C1, 4 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 30Amp
y asi sucesivamente
#94
Manonline
citar
claro, eso seguro, pero cada uno de esos capacitores cuestan fortuna y ademas estamos hablando de una fuente regulable y regulada independientemente de la carga... parece que voy a terminar haciendo la fuente con un LM317 pero no se como hacer el control de corriente y de proteccion contra corto circuitos sin limite de tiempo.
#95
electroaficionado
citar
Manonline escribió:
Cambiar el transformador conlleva al cambio de tension de salida maxima? Quiero 50V MAXIMO y con 3 Amperes me alcanza.. per todavia no me decido a hacerla porque tengo miedo de qe tenga mucho ripple... qe dicen ustedes?
gracias,
mano.
Yo no le temeria tanto al ripple como a la disipasion de calor... Cuando estes en voltajes bajos no podras sacar buenas corrientes.
Yo la partiría en dos rangos, uno de alta y otro de baja, pero cada loco con su fuente... =oP
MasCalambres
citar
Hola
Perdon por mi ignorancia, estoy intentando armar esta fuente, pero desconozco ese componente.
Alguien puede indicarme que es...
Solo pone "P"
Muchas gracias y un saludo.
#97
Fogonazo
Colaborador
citar
MasCalambres escribió:
...estoy intentando armar esta fuente, pero desconozco ese componente....Solo pone "P"....
P = Puente
Trozo de alambre o resto de alambre de alguna resistencia de las que usas
#98
MasCalambres
citar
Hola Fogonazo
Yo también pensaba que podía ser un puente, pero en la foto de la placa ya montada se ve como una especie de resistencia, y eso es lo que me hace dudar.
Según el esquema solo lleva 3 resistencias en esa parte del circuito por lo que no entiendo que pueda ser.
Parece que lleva una franja amarilla....
Podría ser algún tipo de fusible ?
#99
Fogonazo
Colaborador
citar
....Yo también pensaba que podía ser un puente, pero en la foto de la placa ya montada se ve como una especie de resistencia, y eso es lo que me hace dudar...
Sigue las conexiones del impreso comparando con el circuito.
En ese lugar lo único que puede ir es un puente.
#100
MasCalambres
citar
Hola Fogonazo.
Muchas gracias por confirmarmelo.
Un saludo.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
