control on-off con histeresis
#1  control on-off con histeresis
alexm0428
Buenas.
Lo que pasa es que tengo que hacer un control on-off con histeresis de la temperatura de una olla con agua. La idea es que la temperatura se mantenga entre 28 y 35 grados centigrados aproximados. La fuente de calor son 2 resistencias de metal, que se conectan directamente a la corriente electrica. Es este suministro el que se debe controlar.
Mi idea es algo asi como esto:
1. Sensar la temperatura del agua. Aca nose que sensor es viable, dado que debe permanecer constantemente sumergido, y las termocuplas son algo costosas.
2. Comparar con los limites de T y de acuerdo a esto si esta por encima del limite maximo, desconectar la alimentacion de las resistencias y si esta por debajo del minimo conectar la alimentacion a las resistencias
Para esto, lo que he leido es que deberia implemetar un circuito como este:
Cita:
"un comparador, que realiza la comparación del voltaje de referencia que esta conectado al pin inversor con el voltaje del sensor de temperatura que esta conectado al pin no inversor, y cuando la comparación de estos dos voltajes es igual, el comparador proporciona un 1 lógico en su salida. Este 1 lógico me activa un transistor en configuración de switch y me activa el relay de tal manera que me suspende por un momento la alimentación AC; hasta que la temperatura del descienda, los voltajes de entrada serán diferentes y el comparador proporcionará un 0 lógico, que desactivará el transistor y este a su vez me desactivará el relay, proporcionándo así nuevamente el voltaje AC que se necesita para seguir calentando."
Pero en esta logica no encuentro la histeresis, ademas que no se las referencias de los componentes y menos aun las resistencias y diodos (si son necesarios), que se deben agregar.
Tambien mire el termostato en pablin, pero creo que es demasiado para lo que yo necesito: Mis limites van a ser invariantes, no es necesaria la visualizacion, y el mayor problema es el sensor que no creo que se pueda dejar sumergido en el agua.
Cualquier recomendacion sobre que sensor usar, y sobre el circuito a implementar, sera muy apreciada.
Gracias por cualquier ayuda.
DJ DRACO
Buenas... Yo te diría si no es necesario q el termostato este sumergido que utilices un circuito basado en un NE555 con un termoresistor y listo, t paso unos diagramas.
O sino hacela simple y coloca un bimetal de plancha viste?
alexm0428
Gracias por responder.
De lo que me dices, no entiendo si el termoresistor puede estar sumergido o no en el agua (el circuito puede estar afuera). Ademas aunque veo que los limites para la histeresis se setean con el valor de la resistencia, no entiendo como poner los 2 limites y que el circuito opere en medio de esas dos restricciones.
Por el resto lo unico que no entiendo bien es la coexion de la corriente electrica a las resistencias que me calientan el agua.
Gracias por responder y por la ayuda
alexm0428
Alguien sabe como puedo adaptar una termocupla o algun sensor de temperatura sumergible en agua, al circuito de pablin sobre el termostato?
#5
BrontoT
Lo que puedes hacer es sellar una sonda con un sensor de temperatura por ejemplo el LM35 por medio de termofit (aislante termosensible que se encoje al recibir calor) y por medio de un comparador de ventana o un comparador sencillo controlar el on off de la carga.
#6  Termostato para incubadoras
rojewski
Aqui dejo untermostato que me diseñe para una incubadora de huevos de gallina que puede tener aplicaciones en otras instancias.
Es sencilla y economica, de por si lo mas costoso es el sensor (lm35) y con un voltimetro se puede ver la temperatura y graduarse con potenciometro.
#7  Sensor de temp-peak detector
jupiter2074
Hola Rojewsky, me pareció muy práctico tu circuito. Estuve viendo que ahi mencionas la inestabilidad de la salida cuando llega al valor de corte (prende y apaga -rebote-).
Fijate en la imagen adjunta, tomada de esta pagina: http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
ahi hay algo que llaman "peak detector" y sirve para amortiguar las variaciones cercanas al corte, simplemente usando un capacitor de 1 micro a la salida del operacional.
Todavía no lo probé, pero espero aportar alguna idea mas con esto.
#8
enano.gm
hola. para lo que querés hacer hacen falta solo dos circuitos muy simples con operacionales. hacés un sensor de temeperatura con operacionales, lo calibrás en 0º con hielo y agua y en 100º con agua en ebullición (hirviendo). despues te haces un control on-off con histéres de la que vos quieras y listo. para el sensor no necesitas ningún calculo, es solo logica. y para el control on-off solo unas seis o siete ecuaciones realmente simples. funciona muy bien. yo hice eso. mantuve la temperatura de una caja de zapatos en 50º y 60º (histéresis de 1 volt). funciona muy bien! si querés los circuitos avisame que te los paso con las ecuaciones correspondientes. hacé una respuesta en este mismo tema y cuando lo vea te los paso. hasta entonces!
#9
jupiter2074
dale!....manda todo lo que tengas ! publicalo aca. Gracias por la ayuda.
#10
enano.gm
acá estan los circuitos prometidos. perdon por la tardanza. estaba ocupado con el asunto de la escuela y eso. es mi último año, ademas este sábado empecé un curso de PLC. ta muy bueno. en fin, el circuito de arriba es el sensor de temperatura, y el de abajo el de control on off. te explico, en el sensor de temperatura los valores de resistencia que aparecen en el diagrama no son los correctos, estos sí son:
R1: 1K
R2: 47 K
R3: 1K
R4: 100K
R5: 1K (puede ser de 10K, cualquier duda desp te aseguro)
R6: 10K
los dos presets multivueltas son de 10K. te aconsejo que sean multivuelta y no un preset o potenciómetro común, ya que para poder calibrarlo necesitas mucha presición.
en el circuito de control on off, los valores de resistencia son:
R1: 200K
R2: 10K
R. variable: 22K (pote o preset común, no hace falta un miltivuelta)
si no conseguis R1 de 200K, podes usar de 220K sin ningún problema.
en este circuito lo que tenes que hacer es calcular una tensión de referencia que te voy a pasar la proxima vez (porque ahora no me da el tiempo, jeje), ademas de otras tensiones y coeficientes, y esa tensión de referencia se la metes en la pata inversora del primer amp op. para saber com hacer: con un tester o voltímetro medías la tensión de la pata del medio del pote con respecto a tierra o masa. varias el pote o preset hasta que tengas la tensión de referencia que vos calculaste y listo, tiene que andar perfectamente.
ahh, casi me olvidaba, la salida del sensor de temperatura se la metes en la entrada del control on off. el sensor te da cero en ceroº y 10 en cienº. (obvio que desp de haberlo calibrado).
lo del control on off si querés te hago yo los cálculos y desp te paso los valores y las ecuaciones ya resueltas. es mas, te puedo pasar hasta los diseños de las placas para que ya empieces a hacerlas.
cualquier cosa avisame.
hasta entonces, espero que te ande todo bien. a mi me anduve perfecto. tenia que mantener la temperatura en la caja de zapatos, y el control tenia que prenderse a los 5 volt y apagarse a los 6 volt. en la practica me prendia a los 4.97 volt y apagaba a los 5.97 volt. histeresis perfecta. bueno, me voy
saludos cordiales.
espero tu notificacion...
Google
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
