Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#621  Re: Amplicador de 100W
alexx_57
citar
eduardo silva escribió: houseman porfa me puedes ayudar con el pbc, diagramas del amplificador de 100Wq estas contruyendo me parece bueno y quiero hacerlo quiiera saber con que voltaje trabaja a datos de la fuente en AC y DC .
Se que estan en el foro pero soy nuevo y no se enque pagina se encuentran luciperro derrepente me puede ayudar con esto saludos el amplificador de 300W esta bueno para construirlo yo tengo alugos proyectos que estare subiendo mas adelante
Hola Eduardo, los pcb's del amplificador de 100w los tenes en la primer pagina del post,
con respecto a la fuente, tiene que ser de 32+32 volts de alterna y 4A si es para version
estereo (100+100) o 2 amperes para version mono, una vez rectificado te va a dar entre
42 y 45 volts, dependiendo de la tension de red de tu domicilio, saludos!
#622
nene
citar
eeeehhhh......5000W @ 2Ohms?...con una fuente lineal!?....
creo que ya esta discutido por otro "tema" cuales son las limitaciones de la construccion amateur de amplificadores, ademas de las limitaciones de los mismos tipos de etapas...
A-B, mas realimenatcion negativa, mas gatilleo a fondo de escala, mas regatilleo, mas recontra re gatilleo, mas megarsuperecontra gatilleo...que mas le van a querer poner a una etapa push-pull...en pocas palabras: NO ES EFICIENTE. quieres eficiencia?, utiliza multiamplificacion, con amplificadores de mediana potencia, y tendras un rendimiento mucho mayo a una estufa de 5000W (de los cuales si rescatas en beunas condiciones el 20% es mucha suerte)...
saludos, y perdon que sea tan directo, es que me cansa ver gente que sigue entusiasmada esos esquemas que dan vuelta por toda la red ingenuamente, y terminan desepcionados...
nene
#623
rkppro
citar
hola yo tengo un modelo de una potencia que arme en la escuela tecnica y me gustaria conectarlo en puente me baje tu diseño pero no logro darme cuenta como lo conecto a los modulos si pudiers sacarme esa duda te lo agradesco desde ya muchas gracias
PD: perdon el diseño de las placas de la potencia de 300w que publicaste es en tamaño real gracias
#624
lalectronico
citar
hola luciperro, quisiera saber si al amplificador de 100w que tu posteaste, le conecto a la salida un paralante de 4ohm, q potencia final tendria, ya q en el diagrama se ve una caraga de 2ohm a la salida.
grasias!
#625
46910533@speedy
citar
Hola a todos, primero en principal , gracias a todos por compartir sus experiencias, son de mucha ayuda, quisiera saber si alguien armo el amp. de 400w al-13, y que amperaje recomiendan para dos salidas.
De antemano muchas gracias.........
Este foro es un espectaculo....................
#626
gadea
citar
hoy gan a qui les dejo unas fotos del amplificador de luci mas o menos asi ba quedando aaaaaa y me e tardado mucho porque no cuento con mucho dinero en este momento luego subo mas para que bean como ba
SALUDOS A TODOS
#627
gadea
citar
aiba otra
#628
gadea
citar
disculpen por no aver puesto todas las fotos en una sola pagina pero no pude esta es la ultima
saludos a todos
#629
gaston sj
citar
hola queria compartir con ustedes unos amplificadores ... realmente son circuitos no muy nuevos pero el de 130 que es el unico de estos que he probado funciona ...
primero queria que vean/juzguen o solo digan que les parece un circuito de 250w diseñado por FAPESA argentina..(nunca la arme) se ve de configuracion en puente no muy comun..
despues un siemens-alemania de 50w de alta fidelidad se ve muy simple yo recien estoy haciendo el pcb de ese amplificador asi que no se como funciona...
despues una RCA de 130w un circuito muy conosido que anda de maravillas ....(lo he armado y me funko de una y con una potencia muy buena)
#630  amplificador 100w
dante3530
citar
luci estoy armando tu amplificador de 100w es el primero qe armo y tengo un problema, me suena un sumbido grave, y tira tension por la salida del parlante, como hago para saber si el 2n2222 y los MPS2907 estan quemados o en corto? o que otra cosa puede ser, los tip35 estan bien y no levantan temperatura.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
