Foros de Electrónica
Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp.
#71  Nada de Ripple
LINCEjd
citar
Idea Vacano ese nombre, no lo conocia pero el efecto si
mira el ripple se soluciona asi:
si no quieres Ripple entonces
opcion 1: En lugar de C1, 1 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 9400uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 5Amp
opcion 2: En lugar de C1, 2 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 10Amp
opcion 3: En lugar de C1, 3 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 20Amp
opcion 4: En lugar de C1, 4 de 4700 uF 63V en paralelo ya que en esta configuracion los cond se suman y 4 de estos serian como un solo condensador de 18800uf,pero esta cantidad es cuando quieres hasta 30Amp
y asi sucesivamente
#72
Manonline
citar
claro, eso seguro, pero cada uno de esos capacitores cuestan fortuna y ademas estamos hablando de una fuente regulable y regulada independientemente de la carga... parece que voy a terminar haciendo la fuente con un LM317 pero no se como hacer el control de corriente y de proteccion contra corto circuitos sin limite de tiempo.
#73
electroaficionado
citar
Manonline escribió:
Cambiar el transformador conlleva al cambio de tension de salida maxima? Quiero 50V MAXIMO y con 3 Amperes me alcanza.. per todavia no me decido a hacerla porque tengo miedo de qe tenga mucho ripple... qe dicen ustedes?
gracias,
mano.
Yo no le temeria tanto al ripple como a la disipasion de calor... Cuando estes en voltajes bajos no podras sacar buenas corrientes.
Yo la partiría en dos rangos, uno de alta y otro de baja, pero cada loco con su fuente... =oP
MasCalambres
citar
Hola
Perdon por mi ignorancia, estoy intentando armar esta fuente, pero desconozco ese componente.
Alguien puede indicarme que es...
Solo pone "P"
Muchas gracias y un saludo.
#75
Fogonazo
Colaborador
citar
MasCalambres escribió:
...estoy intentando armar esta fuente, pero desconozco ese componente....Solo pone "P"....
P = Puente
Trozo de alambre o resto de alambre de alguna resistencia de las que usas
#76
MasCalambres
citar
Hola Fogonazo
Yo también pensaba que podía ser un puente, pero en la foto de la placa ya montada se ve como una especie de resistencia, y eso es lo que me hace dudar.
Según el esquema solo lleva 3 resistencias en esa parte del circuito por lo que no entiendo que pueda ser.
Parece que lleva una franja amarilla....
Podría ser algún tipo de fusible ?
#77
Fogonazo
Colaborador
citar
....Yo también pensaba que podía ser un puente, pero en la foto de la placa ya montada se ve como una especie de resistencia, y eso es lo que me hace dudar...
Sigue las conexiones del impreso comparando con el circuito.
En ese lugar lo único que puede ir es un puente.
#78
MasCalambres
citar
Hola Fogonazo.
Muchas gracias por confirmarmelo.
Un saludo.
#79
MasCalambres
citar
Hola
Podéis indicarme como se conectan los dos 2N3055 ?, con mis conocimientos me es imposible realizar la conexión.
Pienso que irían mas o menos como he puesto en la foto, pero no estoy seguro.
Donde tengo mas dudas es como conectar los colectores de los transistores si van aislados de los disipadores..........
Un Saludo
#80
Fogonazo
Colaborador
citar
....Podéis indicarme como se conectan los dos 2N3055 ?, con mis conocimientos me es imposible realizar la conexión.
Mira en el esquema de la pag.: 1 del post, los colectores se unen y van (Eléctricamente) a unas resistencias de 0,25 Ohmios y 3W que están entre estos y el capacitor principal de filtro.
Tu punto verde va a los colectores, pero seria bueno que mires y sigas el circuito impreso para familiarizarte con el recorrido
Detalle:
En el esquema figuran 2 resistencias de 0,25 Ohmios de 3 W de disipación en paralelo, pero en la placa solo entra 1, la otra va superpuesta (Montada) a esta, por eso tiene 4 agujeros el alojamiento.
Recuerda dejar entre placa y resistencias de potencia unos 6 mm de separación para mejor disipación y no quemar la placa de pertinax con el calor de las resistencias.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
