Suma de tensiones en serie
| #1 Suma de tensiones en serie |
lenvas84
Peeerro, amigo nadie te tira nada.
Hazte un diagramita de lo que consultas y publicalo, a ver que pasa saludos |
Rita
verifica la polaridad del led pero de veras envia un diagrama para ver bien
| #4 |
KARAPALIDA
ya veo.
Lo que pasa es: cuando vos alpicas tencion en la pata 1 pasa atraves de la r y el led. OK En la pata 2 tambien pones tension y pasa atraves de la resistencia y led. OK Ahora cuando pones a 0 el pin 3 pasa de las otra dos resistencias al pin 3 y atraves del led que tambien esta a 0v, En una palabra cuando pones un pin a cero te chupa la corriente de los otros dos. sumar se complica, porque en el que tengas la menor resistencia tendras el mayor voltaje, ahora si escalonas las resistencias, podes hacer escalones de tension hasta llegar a la r mas chica. Saludos |
Ultima edición por KARAPALIDA el Vie May 23, 2008 7:01 am, editado 1 vez |
| #5 Re: Suma de tensiones en serie |
pepechip
ambiledproject escribió: No lo entiendo desde cuando por el puerto paralelo se pueden obtener tensiones diferentes a 0v o 5v. No se porque, me da la impresion de que este nuevo miembro ha desertado. Lleva varios dias que no responde. |
| #6 Saludos |
loco
solo te puedo decir que tienes que dar un pequeño diagrama de los que tienes porque asi es muy poca informacion ok
Saludos |
| #7 ¿? |
maiizOro
ahh..?
ii el diagrama.. se miraria mejor si enviaras un diagrama asii se entendire mejor zaludos.... |
| Otros temas de interés | |
| Localizador de corta distancia | |
| corta corriente temporizado | |
| tv se corta imagen | |
| Radio para onda corta | |
| emision en onda corta | |
