Foros de Electrónica
Circuito transmisor de AM
#51
tecnicdeso
citar
Y para desglosar un poco mas la evolución del invento, les dejo unas imágenes descriptivas del proyecto:
Debo decir que como fuente de alimentación para el amplificador utilizo una fuente conmutada de una etapa de potencia de automóvil. Ésta está muy estabilizada y ofrece gran capacidad de carga. Utilizo la suma de +-22V aproximados, con lo cual obtengo 44V muy estabilizados, además de poder utilizar el sistema completo a 12V.
Aquí esta la vista general del proyecto:
Aquí se pueden observar las diferentes partes del emisor:
En la parte baja observamos el KIT RAMSEY.
El transformador modulador, en mi caso, un transformador de 100V a 35-0-35.
El transistor MOSFET 2SK134 en el centro adherido al armazón de aluminio, sobradamente refrigerado.
La lámpara que me sirve como indicación de potencia en antena. 220V 60W
El bobinado de sintonía de antena en la salida. 12 Espiras de 2,5mm esmaltado sobre un rollo de "papel del culo" Laughing
La fuente de alimentación no es visible porque está inmediatamente abajo del invento.
Podeis observar la lámpara, encendida, está conectada entre la masa y la antena. Cabe decir que solo recibe RF, puesto que está conectada tras el condensador 103 .
Vista general del invento. Frecuencia, consumo a 12V de todo el asunto...
Como observais, el audio para la modulación lo inserto al transformador modulador en su devanado de 100V. Ofrece unos 16W rms. Este permite reproducir, ecualizar, e insertar audio a través de su entrada line in, interesante utilizarlo como preamplificador indicador corrector.
Las sondas que veis en las imágenes, son del osciloscopio, y el frecuencímetro. Están ubicadas a través de un potenciometro atenuador, así se evitan daños a los instrumentos de medida y entramos en la escala del osciloscopio.
Ahora mismo estoy indagando en una antena dipolo, que estoy posteando en otro hilo, y tambien estoy buscando un espacio donde tenderla y realizar pruebas en condiciones. Ya sabeis que a estas frecuencias hacen falta metros y metros.
Cuando le cargamos con 75 Ohms a la salida del transmisor, el consumo del circuito es de unos 7 amperes, lo cual puede hacer una idea de la potencia que puede proporcionar. Calculo que andaremos por los 70W.
#52
tecnicdeso
citar
djchinomix escribió:
Para tecnicdeso:
Una consulta, referente al lineal con el mosfet. En vez de exitarlo con el kit ramsey se podra hacer con un cristal oscilador de 1 mhz de esos que son de 4 patas (una es +, otra es -, otra antena y la otra gnd si no me equivoco), asi tendria mas estabilidad de frecuencia.
Y lo otro, los condensadores 103 son de 103 pF o 103 nF
Saludos...
El problema de excitarlo con un oscilador a cristal es la imposibilidad de un posterior ajuste de frecuencia. Lo mejor sería un sencillo PLL.
También he probado con diferentes sistemas de oscilación, pero el del ramsey es muy estable, dentro de lo experimental.
Los condensadores son 103, o 10000 pf. , o lo que es lo mismo 10 nF.
También pueden utilizar un generador de onda, eso proporciona una estabilidad radical...
#53  Lineal
Pepewicki
citar
Hola tecnicdeso e realizado el primel lineal que posteaste
y como dices el audio es bastante pobre
No encuentro el mosfet 2sk134 pero encontre otro
un mosfet 2sk564 si puedes checarlo
sobre el transformador de audio
tampoco lo localizo me aconsejaron un arreglo de un transformador de 12 voltios
mañana realizare el lineal con esas piezas.
Saludos...
#54
tecnicdeso
citar
Ok pepe. En principio si te va a funcionar. Piensa que el devanado de 12V deberá tener al menos 4 oHms, para no sobrecargar el amplificador. Recuerda separar los dos bobinados primarios, de forma que queden aislados uno del otro, de lo contrario, verás fuegos artificiales en tu amplificador.
También te aconsejo le ubiques un condensador 103 en paralelo al bobinado de audio, con tal de evitar restos de rf en la entrada del amplificador. Eso son cosas que poco a poco vas a ver.
No he encontrado el pdf del transistor mos que comentas, pero haz pruebas, es la mejor forma de saber si funciona o no.
#55
Pepewicki
citar
Hola tengo un problema con la fuente
tengo un transformador de 36 voltios a 3 ampers
que me da 40 voltios que rectificados con puente de diodos me da 55 voltios o.O
al ponerle el 7812 y conectarlo al quit ramsey se cae el voltaje a 800 milivoltios
estube buscando y se que ese regulador soporta hasta 30 voltios
y un 7824 apenas los 38 voltios
como le ago para reducir el voltaje del transformador?
o que me sugieres.
a y no me funciono con el mosfet 2sk564
lo boi a mandar pedir al DF, pero por lo pronto boi a entregar el trabajo con el otro lineal
SALUDOS.....
#56
tecnicdeso
citar
Lo mejor será que utilices un transformador adicional y así evitar complicaciones. Reducir el voltaje de 55 a 12V se puede hacer con un transistor y un pequeño zener, pero no te lo aconsejo.
Por la pequeña carga que absorbe el ramsey, con cualquier pequeño transformador te funcionara
#57
Pepewicki
citar
ok ya solucione el problema le coloque una resistencia antes de los reguladores y me dio una caida de27 volts y el regulador 7824 junto con el 7812 y ya no se cae el voltaje
muchas gracias por tus aportes de vaerdad que fueron de gran ayuda.. :D
#58  Resultados
Sfinge
citar
bueno pues logramos conseguir una antena que se supone que es receptora, pero no importo eso y probamos y gracias a Dios los resultados fueron un exito o por lo menos mas de lo que nosotros esperabamos transmitimos con el kit ramsey sin ninguna alteracion al circuito aproximadamente un radio de 40 metros, lo que si quisiera saber es como obtener la impedancia de salida de dicho transmisor para que asi se pueda acoplar tanto la antena como a un amplificador que planeamos colocarle para obtener mas potencia, ademas el audio aunque en am es bien agudo, si obtuvimos mejores resultados que los anteriores... proximamente estaremos comentando sobre el avance de esto y espero todo nos salga bien...
#59
tecnicdeso
citar
Esa antena autoamplificada de coche, no sirve, es una antena para recepcion en car audio.
#60
Sfinge
citar
bueno, entonces porque funciono de manera excelente, que no las antenas se les da el criterio de recepcion o transmision dependiendo de lo que nosotros queramos? bueno tratare de probar con otro tipo de antenas
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
